Go to main content
Oracle® Server X5-8 Linux オペレーティングシステムインストールガイド
印刷ビューの終了
更新: 2015 年 7 月
インストール先オプション
組み込み型の Oracle System Assistant USB フラッシュドライブ (これは Oracle System Assistant 用に予約されています) を除き、サーバーに取り付けられたどのストレージドライブにもオペレーティングシステムをインストールできます。これには、ハードディスクドライブ (HDD) とソリッドステートドライブ (SSD) が含まれます。
ファイバチャネル (FC) PCIe ホストバスアダプタ (HBA) を備えたサーバーでは、オペレーティングシステムを外付けのファイバチャネルストレージデバイスにインストールすることを選択できます。
注 -  NVMe ドライブは、Red Hat Enterprise Linux オペレーティングシステムではサポートされていません。NVMe ドライブは、Oracle Linux オペレーティングシステムを実行しているサーバーではサポートされていません。
重要: 内蔵の USB 組み込み型の Oracle System Assistant フラッシュドライブをブートまたはストレージドライブとして使用しないでください
サーバーは、組み込み型の Oracle System Assistant USB フラッシュドライブを装備した状態で出荷されます。 このドライブには、Oracle System Assistant、デバイスドライバ、および Oracle ILOM、BIOS、サポートされている IO デバイス用のファームウェアが含まれています。サポートされているすべてのオペレーティングシステムのインストール中に、この USB フラッシュドライブは、読み書き可能な 1 つのパーティションを含む SCSI ディスクとして検出され、ドライブのリストには Oracle_SSM と表示されます。次のいずれかの操作を実行するときに、このデバイスを上書きしないでください。
  • オペレーティングシステムのインストール
  • ディスクまたはパーティションのフォーマット操作
  • 一般的なディスク、パーティション、またはファイルシステムの保守
この USB フラッシュドライブが上書きされた場合、元の内容を復元できます。USB フラッシュドライブの内容を復元するには、Oracle System Assistant 復旧および ISO 更新イメージを取得し、このイメージを使用して復元処理を実行します。
Oracle System Assistant 回復および ISO 更新イメージをダウンロードし、サーバーの Oracle System Assistant USB フラッシュドライブを復元する手順については、http://www.oracle.com/goto/x86AdminDiag/docs にある『Oracle X5 シリーズサーバー管理ガイド』を参照してください。
