Oracle® Developer Studio 12.5:性能库用户指南
退出打印视图
更新时间: 2016 年 6 月
卷积和相关
经常遇到的 FFT 的两个应用(尤其是在信号处理区域中)是离散卷积和离散相关运算。
卷积运算
假设有两个函数 x(t) 和 y(t),x(t) 和 y(t) 的卷积的傅里叶变换(表示为 x * y)是各个傅里叶变换的积:DFT (x * y)=X (·) Y,其中 * 表示卷积运算,(·) 表示逐点乘法。
通常,x(t) 是由一组 N 个数据点 xj, j = 0, …, N -1 以离散方式表示的连续和周期性信号,这些数据点是在有限持续时间内取样的,通常是以等间隔在 x(t) 的一个周期内取样。y(t) 通常是以零开始的响应,峰值达到最大值,然后返回到零。在相等间隔对 y(t) 进行离散化处理将生成一组 N 个数据点,yk, k = 0, …, N -1。如果 yk 中的实际取样数量小于 N,则使用零填充数据。然后可将离散卷积定义为
image:(x * y) sub {j} equiv sum to {N over 2} from {k={-N over 2} + 1} x sub{j-k} y sub{k}, j = 0, ..., N-1
image:y sub {k},k=-N over 2 + 1, ..., N over 2
的值与 k = 0, …, N -1 的值相同,但使用环绕顺序。
Oracle Developer Studio 性能库例程允许使用上述定义通过 k = 0, …, N -1 或使用 FFT 来计算卷积。如果使用 FFT 计算两个序列的卷积,请执行以下步骤:
  • 计算 X = x 的正向 FFT
  • 计算 Y = y 的正向 FFT
  • 计算 Z = X (·) Y <=> DFT (x * y)
  • 计算 z = Z 的逆向 FFT;z = (x * y)
卷积的一个有趣的特性是两个多项式的积实际上是一个卷积。m 项多项式
a(x) = a0 + a1x + ... + am-1xm-1
和 n 项多项式
b(x) = b0 + b1x + ... + bn-1xn-1
的积具有 m+n-1 系数,可通过以下方程获得该系数:
image:c sub {k} ~= sum to {
其中 k = 0, …, m + n - 2。
相关运算
与卷积密切相关的是相关运算。 它计算直接叠加的两个序列的相关,或一个序列相对于另一个序列发生移位时的相关。与卷积相同,可以使用 FFT 有效地计算两个序列的相关,如下所述:
  • 计算两个输入序列的 FFT。
  • 计算一个序列所产生的变换和另一个序列的变换的共轭复数的逐点积。
  • 计算积的逆向 FFT。
性能库中的例程还允许按以下定义计算相关:
image:
有许多方法可以解释卷积和相关运算的取样输入数据。卷积和相关例程的参数列表包含可处理以下情况的参数:
  • 信号和/或响应函数可能从不同取样时间开始。
  • 您可能只需要部分信号来生成输出。
  • 信号和/或响应函数可能从未显式存储的一个或多个零开始。
Oracle Developer Studio 性能库卷积和相关例程
Oracle Developer Studio 性能库包含如表 19所示的卷积例程。
表 19  卷积和相关例程
例程
参数
功能
SCNVCOR、DCNVCOR、CCNVCOR、ZCNVCOR
CNVCOR,FOUR,NX,X,IFX, INCX,NY,NPRE,M,Y,IFY, INC1Y,INC2Y,NZ,K,Z, IFZ,INC1Z,INC2Z,WORK, LWORK
包含一个或多个向量的过滤器的卷积或相关
SCNVCOR2、DCNVCOR2、CCNVCOR2、ZCNVCOR2
CNVCOR,METHOD,TRANSX, SCRATCHX,TRANSY, SCRATCHY,MX,NX,X,LDX, MY,NY,MPRE,NPRE,Y,LDY, MZ,NZ,Z,LDZ,WORKIN, LWORK
两个矩阵的二维卷积或相关
SWIENER、DWIENER
N_POINTS,ACOR,XCOR, FLTR,EROP,ISW,IERR
两个信号的维纳解卷积
[S,D,C,Z]CNVCOR 例程用于计算包含一个或多个输入向量的过滤器的卷积或相关。[S,D,C,Z]CNVCOR2 例程用于计算两个矩阵的二维卷积或相关。
卷积和相关例程的参数
一维卷积和相关例程使用表 20中显示的参数。
表 20  一维卷积和相关例程 SCNVCOR、DCNVCOR、CCNVCOR 和 ZCNVCOR 的参数
参数
定义
CNVCOR
'V' 或 'v' 指定要计算卷积。'R' 或 'r' 指定要计算相关。
FOUR
'T' 或 't' 指定要使用傅里叶变换方法。'D' 或 'd' 指定要使用直接方法,即根据卷积和相关的定义计算卷积或相关。
如果要进行卷积的两个序列的长度相同,FFT 方法要比直接方法快。但是,如果一个序列比另一个大得多,例如,在将大时序信号与小过滤器进行卷积时,直接方法的执行速度比基于 FFT 的方法快。
NX
过滤器向量的长度,其中 NX≥ 0。
X
过滤器向量
IFX
X 的第一个元素的索引,其中 NX ≥ IFX ≥ 1
INCX
X 中向量的元素之间的跨距,其中 INCX > 0。
NY
输入向量的长度,其中 NY≥ 0。
NPRE
放在 Y 向量前面的隐式零的数量,其中 NPRE ≥ 0。
M
输入向量的数量,其中 M≥ 0。
Y
输入向量。
IFY
Y 的第一个元素的索引,其中 NY ≥ IFY ≥ 1
INC1Y
Y 中输入向量的元素之间的跨距,其中 INC1Y > 0。
INC2Y
Y 中输入向量之间的跨距,其中 INC2Y > 0。
NZ
输出向量的长度,其中 NZ≥ 0。
K
Z 向量的数量,其中 K ≥ 0。如果 K < M,则仅处理前 K 个向量。如果 K > M,则处理所有输入向量,并在退出时将最后 M-K 个输出向量设置为零。
Z
结果向量
IFZ
Z 的第一个元素的索引,其中 NZ ≥ IFZ ≥ 1
INC1Z
Z 中输出向量的元素之间的跨距,其中 INCYZ > 0。
INC2Z
Z 中输出向量之间的跨距,其中 INC2Z > 0。
WORK
工作数组
LWORK
工作数组的长度。
二维卷积和相关例程使用表 21中显示的参数。
表 21  二维卷积和相关例程 SCNVCOR2、DCNVCOR2、CCNVCOR2 和 ZCNVCOR2 的参数
参数
定义
CNVCOR
METHOD
如果要进行卷积的两个矩阵的大小相同,FFT 方法要比直接方法快。但是,如果一个序列比另一个大得多,例如,在将大数据集与小过滤器进行卷积时,直接方法的执行速度比基于 FFT 的方法快。
TRANSX
'N' 或 'n' 指定 X 是过滤器矩阵,'T' 或 't' 指定 X 的转置是过滤器矩阵
SCRATCHX
'N' 或 'n' 指定必须保留 X,'S' 或 's' 指定可将 X 用于暂存空间。在从将 X 用于暂存空间的调用返回后,X 的内容为未定义。
TRANSY
'N' 或 'n' 指定 Y 是输入矩阵,'T' 或 't' 指定 Y 的转置是输入矩阵
SCRATCHY
'N' 或 'n' 指定必须保留 Y,'S' 或 's' 指定可将 Y 用于暂存空间。在从调用(其中 X 用于暂存空间)返回后,Y 的内容为未定义。
MX
过滤器矩阵 X 的行数,其中 MX ≥ 0
NX
过滤器矩阵 X 的列数,其中 NX ≥ 0
X
过滤器矩阵。当 SCRATCHX 是 'N' 或 'n' 时,X 在退出时保持不变;当 SCRATCHX 是 'S' 或 's' 时,它在退出时将为未定义。
LDX
包含过滤器矩阵 X 的数组的主维。
MY
输入矩阵 Y 的行数,其中 MY ≥ 0。
NY
输入矩阵 Y 的列数,其中 NY ≥ 0
MPRE
放在输入矩阵 Y 向量每行前面的隐式零的数量,其中 MPRE ≥ 0。
NPRE
放在输入矩阵 Y 每列前面的隐式零的数量,其中 NPRE ≥ 0。
Y
输入矩阵。当 SCRATCHY 是 'N' 或 'n' 时,Y 在退出时保持不变;当 SCRATCHY 是 'S' 或 's' 时,它在退出时将为未定义。
LDY
包含输入矩阵 Y 的数组的主维。
MZ
输出向量的数量,其中 MZ ≥ 0。
NZ
输出向量的长度,其中 NZ ≥ 0。
Z
结果向量
LDZ
包含结果矩阵 Z 的数组的主维,其中 LDZ ≥ MAX(1,MZ)。
WORKIN
工作数组
LWORK
工作数组的长度。
卷积和相关例程的工作数组 WORK
表 24中显示了与一维和二维卷积和相关例程一起使用的 WORK 工作数组的最小维数。一维卷积和相关例程的最小维数取决于参数 NPRE、NX、NY 和 NZ 的值。
二维卷积和相关例程的最小维数取决于表 22中显示的参数的值。
表 22  影响二维例程的最小工作数组大小的参数:SCNVCOR2、DCNVCOR2、CCNVCOR2 和 ZCNVCOR2
参数
定义
MX
过滤器矩阵中的行数
MY
输入矩阵中的行数
MZ
输出向量数
NX
过滤器矩阵中的列数
NY
输入矩阵中的列数
NZ
输出向量长度
MPRE
放在输入矩阵每行前面的隐式零的数量
NPRE
放在输入矩阵每列前面的隐式零的数量
MPOST
MAX(0,MZ-MYC)
NPOST
MAX(0,NZ-NYC)
MYC
MPRE + MPOST + MYC_INIT,其中 MYC_INIT 取决于过滤器和输入矩阵,如表 23中所示
NYC
NPRE + NPOST + NYC_INIT,其中 NYC_INIT 取决于过滤器和输入矩阵,如表 23中所示
MYC_INIT 和 NYC_INIT 取决于以下矩阵,其中 X 是过滤器矩阵,Y 是输入矩阵。
表 23  MYC_INIT 和 NYC_INIT 依赖项
例程
Y
Transpose(Y)
X
Transpose(X)
X
Transpose(X)
MYC_INIT
MAX(MX,MY)
MAX(NX,MY)
MAX(MX,NY)
MAX(NX,NY)
NYC_INIT
MAX(NX,NY)
MAX(MX,NY)
MAX(NX,MY)
MAX(MX,MY)
表 24中显示了分配给最小工作数组大小的值。
表 24  与卷积和相关例程一起使用的 WORK 工作数组的最小维数和数据类型
例程
最小工作数组大小 (WORK)
类型
SCNVCOR、DCNVCOR
4*(MAX(NX,NPRE+NY) + MAX(0,NZ-NY))
REAL、REAL*8
CCNVCOR、ZCNVCOR
2*(MAX(NX,NPRE+NY) + MAX(0,NZ‐NY)))
COMPLEX、COMPLEX*16
SCNVCOR2†、DCNVCOR2†
MY + NY + 30
COMPLEX、COMPLEX*16
CCNVCOR2†、ZCNVCOR2†
如果 MY = NY:MYC + 8 如果 MY ≥ NY: MYC + NYC + 16
COMPLEX、COMPLEX*16
如果由 LWORK 指定的工作区大小不够大,则在例程中分配内存。
示例程序:卷积
以下示例使用 CCNVCOR 执行两个复数向量的 FFT 卷积。
示例 19  使用傅里叶变换方法和复数数据的一维卷积
my_system% cat con_ex20.f
      PROGRAM TEST
C
      INTEGER           LWORK
      INTEGER           N
      PARAMETER        (N = 3)
      PARAMETER        (LWORK = 4 * N + 15)
      COMPLEX           P1(N), P2(N), P3(2*N-1), WORK(LWORK)
      DATA P1 / 1, 2, 3 /,  P2 / 4, 5, 6 /
C
      EXTERNAL          CCNVCOR
C
      PRINT *, 'P1:'
      PRINT 1000, P1
      PRINT *, 'P2:'
      PRINT 1000, P2
      CALL CCNVCOR ('V', 'T', N, P1, 1, 1, N, 0, 1, P2, 1, 1, 1,
     $              2 * N - 1, 1, P3, 1, 1, 1, WORK, LWORK)
C
      PRINT *, 'P3:'
      PRINT 1000, P3
C
 1000 FORMAT (1X, 100(F4.1,' +',F4.1,'i  '))
C
      END
my_system% f95 -dalign con_ex20.f -xlibrary=sunperf
my_system% a.out
 P1:
  1.0 + 0.0i   2.0 + 0.0i   3.0 + 0.0i
 P2:
  4.0 + 0.0i   5.0 + 0.0i   6.0 + 0.0i
 P3:
  4.0 + 0.0i  13.0 + 0.0i  28.0 + 0.0i  27.0 + 0.0i  18.0 + 0.0i
如果任何向量与可写向量发生重叠(由于使用了参数别名,或者由于为各个 INC 参数选择了不恰当的值),则结果都将为未定义,并且每次运行时都不同。
最常用的计算形式以及执行最快的情况是将过滤器向量 X 应用于存储在 Y 的列中的一系列向量,并将结果放在 Z 的列中。在这种情况下,INCX = 1,INC1Y = 1,INC2Y ≥ NY,INC1Z = 1,INC2Z ≥ NZ。另一种常用形式是将过滤器向量 X 应用于存储在 Y 的行中的一系列向量,并将结果存储在 Z 的行中,在这种情况下,INCX = 1,INC1Y ≥ NY,INC2Y = 1,INC1Z ≥ NZ,以及 INC2Z = 1。
可使用卷积来计算多项式的积。以下示例示例 20使用 SCNVCOR 计算 1 + 2x + 3x2 和 4 + 5x + 6x2 的积。
示例 20  使用傅里叶变换方法和实数数据的一维卷积
my_system% cat con_ex21.f
      PROGRAM TEST
      INTEGER     LWORK, NX, NY, NZ
      PARAMETER  (NX = 3)
      PARAMETER  (NY = NX)
      PARAMETER  (NZ = 2*NY-1)
      PARAMETER  (LWORK = 4*NZ+32)
      REAL        X(NX), Y(NY), Z(NZ), WORK(LWORK)
C
      DATA X / 1, 2, 3 /,  Y / 4, 5, 6 /, WORK / LWORK*0 /
C
      PRINT 1000, 'X'
      PRINT 1010, X
      PRINT 1000, 'Y'
      PRINT 1010, Y
      CALL SCNVCOR ('V', 'T', NX, X, 1, 1,
     $NY, 0, 1, Y, 1, 1, 1,   NZ, 1, Z, 1, 1, 1, WORK, LWORK)
      PRINT 1020, 'Z'
      PRINT 1010, Z
 1000 FORMAT (1X, 'Input vector ', A1)
 1010 FORMAT (1X, 300F5.0)
 1020 FORMAT (1X, 'Output vector ', A1)
      END
my_system% f95 -dalign con_ex21.f -library=sunperf
my_system% a.out
 Input vector X
    1.   2.   3.
 Input vector Y
    4.   5.   6.
 Output vector Z
    4.  13.  28.  27.  18.
使输出向量比输入向量长,如上例所示,可将零隐式添加到输入末尾。实际上,零不是在任何向量中都是必需的,在示例中也未使用零,但使用隐式零进行填充会产生输入向量的舍入移位的效果,而不是循环移位效果。
以下示例示例 21将计算向量 [ 1, 2, 3 ] 和初始列向量 [ 4, 5, 6 ] 定义的循环矩阵之间的积。
示例 21  用于计算向量和循环矩阵的积的卷积
my_system% cat con_ex22.f
      PROGRAM TEST
C
      PARAMETER  (NX = 3)
      PARAMETER  (NY = NX)
      PARAMETER  (NZ = NY)
C
C
      PRINT 1000, 'X'
      PRINT 1010, X
      PRINT 1000, 'Y'
      PRINT 1010, Y
     $WORK, LWORK)
      PRINT 1020, 'Z'
      PRINT 1010, Z
C
      END
my_system% f95 -dalign con_ex22.f -library=sunperf
my_system% a.out
 Input vector X
    1.   2.   3.
 Input vector Y
    4.   5.   6.
 Output vector Z
   31.  31.  28.
下面的示例和前面的示例之间的区别在于,输出向量的长度与输入向量的长度相同,所以在输入向量的末尾没有隐式零。由于没有可以移位到其中的隐式零,因此不会产生前面示例中的舍入移位的效果,而循环移位将产生循环矩阵积。
示例 22  使用直接方法的二维卷积
my_system% cat con_ex23.f
      PROGRAM TEST
C
      INTEGER           M, N
      PARAMETER        (M = 2)
      PARAMETER        (N = 3)
C
      INTEGER           I, J
      COMPLEX           P1(M,N), P2(M,N), P3(M,N)
      DATA P1 / 1, -2, 3, -4, 5, -6 /,  P2 / -1, 2, -3, 4, -5, 6 /
      EXTERNAL          CCNVCOR2
C
      PRINT *, 'P1:'
      PRINT 1000, ((P1(I,J), J = 1, N), I = 1, M)
      PRINT *, 'P2:'
      PRINT 1000, ((P2(I,J), J = 1, N), I = 1, M)
C
      CALL CCNVCOR2 ('V', 'Direct', 'No Transpose X', 'No Overwrite X',
     $   'No Transpose Y', 'No Overwrite Y', M, N, P1, M,
     $   M, N, 0, 0, P2, M, M, N, P3, M, 0, 0)
C
      PRINT *, 'P3:'
      PRINT 1000, ((P3(I,J), J = 1, N), I = 1, M)
C
 1000 FORMAT (3(F5.1,' +',F5.1,'i  '))
C
      END
my_system% f95 -dalign con_ex23.f -library=sunperf
my_system% a.out
 P1:
  1.0 +  0.0i    3.0 +  0.0i    5.0 +  0.0i
 -2.0 +  0.0i   -4.0 +  0.0i   -6.0 +  0.0i
 P2:
 -1.0 +  0.0i   -3.0 +  0.0i   -5.0 +  0.0i
  2.0 +  0.0i    4.0 +  0.0i    6.0 +  0.0i
 P3:
-83.0 +  0.0i  -83.0 +  0.0i  -59.0 +  0.0i
 80.0 +  0.0i   80.0 +  0.0i   56.0 +  0.0i
