Oracle® Server X6-2L 설치 설명서
인쇄 보기 종료
업데이트 날짜: 2016년 4월
케이블 관리 암 설치
이 절차에 따라 CMA(케이블 관리 암)를 설치합니다. 이를 사용하여 서버 후면에 연결된 케이블을 관리할 수 있습니다.
주 -  CMA(케이블 관리 암)를 설치하기 전에 직각 AC 전원 케이블이 CMA를 통해 배선될 때 랙장착 서버에 연결할 수 있을 정도로 충분히 긴지 확인하십시오.
  1. CMA의 포장을 풉니다.
    다음 그림은 CMA 구성 요소를 보여줍니다.
    그림 13  CMA 구성 요소
    image:구성 요소를 보여주는 그림입니다.
    그림 범례
    1 커넥터 A
    2 전면 슬라이드 바
    3 벨크로 스트랩(6)
    4 커넥터 B
    5 커넥터 C
    6 커넥터 D
    7 슬라이드 레일 래치 브래킷(커넥터 D와 함께 사용됨)
    8 후면 슬라이드 바
    9 Oracle Server X6-2 케이블 덮개
    10 Oracle Server X6-2L 케이블 덮개
  2. 서버에 맞는 케이블 덮개가 CMA에 설치되어 있는지 확인합니다. Oracle Server X6-2L(2U 시스템)은 원형 케이블 덮개를 사용합니다.
    주 -  CMA는 3개의 평면 케이블 덮개가 설치된 상태로 제공됩니다. Oracle Server X6-2L에 CMA를 설치하는 경우 평면 케이블 덮개를 제거하고 원형 케이블 덮개를 설치해야 합니다.
  3. 평면 케이블 덮개를 분리하고 둥근 케이블 덮개를 설치합니다.
    평면 케이블 덮개를 제거하고 둥근 케이블 덮개를 설치하려면 다음 단계를 수행합니다.
    1. 다음 그림에 표시된 대로 케이블 덮개 핸들(녹색)을 들어 올려 수평이 될 때까지 180도 만큼 엽니다[프레임 1 및 2].
      주 -  CMA에는 경첩이 2개 있는 케이블 덮개 2개(이 중 하나는 다음 그림에 표시됨) 및 경첩이 1개 있는 케이블 덮개 1개가 있습니다. 케이블 덮개 3개는 모두 그림 13에 나와 있습니다.
      그림 14  CMA 평면 케이블 덮개 제거
      image:CMA에서 평면 케이블 덮개를 제거하는 방법을 보여주는 그림입니다.
    2. 경첩 커넥터가 경첩에서 분리될 때까지 각 경첩 커넥터의 바깥쪽 가장자리를 위쪽으로 밉니다[프레임 3].
    3. Step 1Step 2를 반복하여 케이블 덮개 3개를 모두 제거합니다.
    4. 한 번에 하나씩 둥근 케이블 덮개를 경첩 위에 수평으로 놓고 경첩 커넥터를 경첩에 맞춥니다.
    5. 엄지를 이용하여 경첩 커넥터가 제자리에 고정될 때까지 아래로 누릅니다.
    6. 케이블 덮개를 아래로 내린 다음 단단히 잠긴 상태가 될 때까지 케이블 덮개 핸들을 아래로 누릅니다.
  4. 그림 13에 표시된 대로 6개의 벨크로 스트랩이 CMA를 통과해야 합니다.
    주 -  그림 13에 표시된 대로 전면 슬라이드 바에 있는 두 개의 벨크로 스트랩은 슬라이드 바 위쪽의 구멍을 통과해야 합니다. 이렇게 하면 서버를 랙 밖으로 확장하거나 랙으로 다시 넣을 때 벨크로 스트랩이 슬라이드 바의 확장 및 축소에 방해가 되지 않습니다.
  5. CMA를 쉽게 설치할 수 있도록 서버를 13cm(5인치) 정도 랙 앞쪽으로 확장합니다.
  6. CMA를 장비 랙 후면에 놓고 서버 후면에 작업에 필요한 여유 공간을 확보합니다.
    주 -  이 절차에서의 "왼쪽"과 "오른쪽"은 장비 랙 뒤쪽에서 볼 때의 방향입니다.
    주 -  이 설치 절차를 진행하는 동안 연결 지점 4곳에 모두 고정될 때까지 CMA를 잘 받쳐줍니다.
  7. 오른쪽 슬라이드 레일에 CMA의 커넥터 A를 설치하려면 다음 단계를 수행합니다.
    1. 찰칵 소리를 내며 완전히 잠길 때까지 CMA의 커넥터 A를 왼쪽 슬라이드 레일의 전면 슬롯으로 삽입합니다[프레임 1 및 2].
      커넥터 A 탭(그림 설명 1 참조)은 슬라이드 레일의 전면 슬롯으로 들어갑니다(그림 설명 2).
    2. 전면 슬라이드 바의 오른쪽을 부드럽게 잡아당겨 커넥터 A가 제대로 장착되었는지 확인합니다.
      그림 15  왼쪽 슬라이드 레일에 커넥터 A 설치
      image:슬라이드 레일에 커넥터 A를 설치하는 방법을 보여주는 그림입니다.
      그림 범례
      1 커넥터 A 탭
      2 왼쪽 슬라이드 레일 전면 슬롯
  8. 오른쪽 슬라이드 레일에 CMA의 커넥터 B를 설치하려면 다음 단계를 수행합니다.
    1. 찰칵 소리를 내며 완전히 잠길 때까지 CMA의 커넥터 B를 오른쪽 슬라이드 레일의 전면 슬롯으로 삽입합니다[프레임 1 및 2].
      커넥터 B 탭(그림 설명 1 참조)은 슬라이드 레일의 전면 슬롯으로 들어갑니다(그림 설명 2).
    2. 전면 슬라이드 바의 오른쪽을 부드럽게 잡아당겨 커넥터 B가 제대로 장착되었는지 확인합니다.
      그림 16  오른쪽 슬라이드 레일에 커넥터 B 설치
      image:슬라이드 레일에 CMA의 커넥터 B를 설치하는 방법을 보여주는 그림입니다.
      그림 범례
      1 커넥터 B 탭
      2 오른쪽 슬라이드 레일 전면 슬롯
  9. 오른쪽 슬라이드 레일에 CMA의 커넥터 C를 설치하려면 다음 단계를 수행합니다.
    1. 잠금 스프링(그림 설명 1)이 오른쪽 슬라이드 레일의 내부(서버 측)에 있도록 커넥터 C를 슬라이드 레일에 맞춥니다[프레임 1].
      그림 17  오른쪽 슬라이드 레일에 커넥터 C 설치
      image:슬라이드 레일에 CMA의 커넥터 C를 설치하는 방법을 보여주는 그림입니다.
      그림 범례
      1 커넥터 C 잠금 스프링
    2. 찰칵 소리를 내며 완전히 잠길 때까지 커넥터 C를 오른쪽 슬라이드 레일에 삽입합니다[프레임 2 및 3].
    3. CMA 후면 슬라이드 바의 오른쪽을 부드럽게 잡아당겨 커넥터 C가 제대로 장착되었는지 확인합니다.
  10. CMA의 커넥터 D를 설치하도록 준비하려면 커넥터 D에 슬라이드 레일 래치 브래킷을 고정하는 테이프를 제거하고 래치 브래킷이 커넥터 D와 제대로 맞춰져 있는지 확인합니다[프레임 1 및 2].
    주 -  CMA는 커넥터 D에 슬라이드 레일 래치 브래킷이 테이프로 부착된 상태로 제공됩니다. 이 커넥터를 설치하려면 먼저 테이프를 제거해야 합니다.
    그림 18  CMA 슬라이드 레일 래치 브래킷과 커넥터 D 맞추기
    image:커넥터 D에 CMA 슬라이드 레일 래치 브래킷을 맞추는 방법을 보여주는 그림입니다.
  11. 왼쪽 슬라이드 레일에 CMA의 커넥터 D를 설치하려면 다음 단계를 수행합니다.
    1. 슬라이드 레일 래치 브래킷을 제자리에 고정한 상태로 커넥터 D 및 해당 슬라이드 레일 래치 브래킷을 커넥터 D가 찰칵 소리를 내며 잠길 때까지 왼쪽 슬라이드 레일로 삽입합니다[프레임 1 및 2].
      주 -  커넥터 D를 슬라이드 레일로 삽입할 때는 커넥터 D 및 래치 브래킷을 하나의 조립품으로 슬라이드 레일에 설치하는 것이 더 편리합니다.
    2. CMA 슬라이드 바의 왼쪽을 부드럽게 잡아당겨 커넥터 D가 제대로 장착되었는지 확인합니다.
      주 -  슬라이드 레일 래치 브래킷에는 녹색 분리 탭이 있습니다. 이 탭은 커넥터 D를 제거할 수 있도록 래치 브래킷을 해제 및 제거하는 데 사용됩니다.
      그림 19  왼쪽 슬라이드 레일에 커넥터 D 설치
      image:왼쪽 슬라이드 레일에 CMA의 커넥터 D 및 해당 래치 브래킷을 설치하는 방법을 보여주는 그림입니다.
  12. CMA 연결 지점 4곳을 부드럽게 잡아당겨 CMA 커넥터가 완전히 장착되었는지 확인하기 전까지는 CMA를 잘 받쳐주어야 합니다.
  13. CMA를 통해 케이블의 경로를 지정하기 전에 슬라이드 레일과 CMA가 제대로 작동하는지 확인하려면 다음 단계를 수행합니다.
    1. 서버가 확장될 때 랙이 앞으로 기울어지지 않도록 모든 랙 기울임 방지 장치를 확장합니다.
      Caution
      주의  -  상해 위험을 줄이려면 랙에서 서버를 확장하기 전에 랙 캐비닛을 고정하고 기울임 방지 장치를 모두 확장합니다.
      랙 고정 지침은 설치용 랙 안정화를 참조하십시오.
    2. CMA가 완전히 확장될 때까지 랙 앞으로 서버를 확장합니다.
      그림 20  완전히 확장된 CMA
      image:완전히 확장된 CMA를 보여주는 그림입니다.
  14. 서버를 랙으로 다시 넣으려면 다음 단계를 수행합니다.
    1. 서버 양 측면에 하나씩 장착된 녹색 분리 탭 두 개를 동시에 서버 앞쪽을 향해 당긴 상태에서 서버를 랙 안으로 밀어 넣습니다. 서버를 랙으로 밀어 넣을 때 걸린 부분 없이 CMA가 잘 들어가는지 확인합니다.
      주 -  녹색 분리 탭을 당기려면 손가락을 각 탭의 가운데에 놓고(가장자리 아님) 힘을 주어 서버 앞쪽을 향해 당깁니다.
      그림 21  슬라이드 레일 분리 탭의 위치
      image:슬라이드 레일 분리 탭의 위치를 보여주는 그림입니다.
    2. 서버의 앞쪽에 있는 슬라이드 레일 잠금이 슬라이드 레일 조립품과 맞춰지도록 서버를 랙으로 계속 밉니다.
      서버가 정상적인 랙 위치에 도달하면 찰칵 소리가 들립니다.
  15. 필요에 따라 케이블을 서버에 연결합니다.
    서버 케이블 연결 지침은 서버 케이블 연결 및 전원 공급에서 찾아볼 수 있습니다.
  16. CMA 케이블 덮개를 열고, CMA의 케이블 홈통을 통해 서버 케이블의 경로를 지정하고, 케이블 덮개를 덮고, 6개의 벨크로 스트랩으로 케이블을 고정합니다.
    다음 순서로 케이블 홈통을 통해 케이블 경로를 조정합니다.
    1. 먼저 맨 앞의 케이블 홈통을 통과합니다.
    2. 그런 다음 작은 케이블 홈통을 통과합니다.
    3. 그런 다음 맨 뒤의 케이블 홈통을 통과합니다.
      주 -  전면 슬라이드 바에 있는 벨크로 스트랩으로 케이블을 고정할 때 벨크로 스트랩이 슬라이드 바의 바닥을 감지 않도록 합니다. 그렇지 않으면 서버를 랙에서 확장하거나 랙으로 다시 넣을 때 슬라이드 바의 확장/축소가 방해를 받을 수 있습니다.
      그림 22  케이블이 설치된 CMA, 닫힌 케이블 덮개 및 벨크로 스트랩으로 고정된 케이블
      image:케이블이 설치된 CMA, 닫힌 케이블 덮개 및 벨크로 스트랩으로 고정된 케이블을 보여주는 그림입니다.
  17. 고정된 케이블이 연결된 서버의 위쪽이나 아래쪽으로 돌출되지 않도록 합니다. 그렇지 않으면 서버를 랙에서 확장하거나 랙으로 다시 넣을 때 케이블이 랙에 설치된 다른 장비에 걸릴 수 있습니다.
    주 -  필요한 경우 케이블을 추가 벨크로 스트랩으로 함께 묶어 다른 장비에 걸리지 않게 합니다. 추가 벨크로 스트랩을 설치하는 경우 스트랩으로 케이블만 묶고 CMA 구성 요소는 묶지 않아야 합니다. 그렇지 않으면 서버를 랙에서 확장하거나 랙으로 다시 넣을 때 CMA 슬라이드 바의 확장/축소가 방해를 받을 수 있습니다.
관련 정보
