Go to main content
SPARC および Netra SPARC S7-2 シリーズサーバー管理ガイド
印刷ビューの終了
更新: 2016 年 6 月
複数のアクティブなドメインを持つサーバーの電源を切断する (Oracle VM Server for SPARC)
複数の Oracle VM Server for SPARC ドメインを持つサーバーが構成されている場合は、この手順を使用してドメインをシャットダウンし、サーバーの電源を切断します。
  1. 必要に応じて、ドメインの構成が SP に保存されていることを確認してください。
    # ldm add-config config-name
  2. プライマリ以外のすべてのドメインで OS にアクセスし、シャットダウンします。
    ドメインへのアクセスに使用する方法は、ドメイン用のコンソールを構成した方法によって異なります。
    OS をシャットダウンするには、Shut Down the OS (init Command)または Shut Down the OS (shutdown Command)を参照してください。
    1. プライマリドメインから、ドメインおよびその状態を一覧表示します。
      # ldm ls
      どのドメインが I/O 以外のドメインまたはアクティブな I/O ドメインであるのかをメモします。
    2. I/O ドメイン以外のすべてのドメインを停止し、バインドを解除します。
      # ldm stop-domain domain-name
      # ldm unbind domain-name
    3. アクティブな I/O ドメインをすべて停止し、バインドを解除します。
    4. プライマリ以外のドメインが非アクティブになっていることを確認します。
      # ldm ls
  3. プライマリドメインをシャットダウンします。
  4. システムコンソールプロンプトから Oracle ILOM プロンプトに切り替えます。
    {0} ok #.
  5. Oracle ILOM プロンプトから、次のように入力します。
    -> stop /System
    Are you sure you want to stop /System (y/n)? y
    Stopping /System
    注 - 即時シャットダウンを実行する場合は、stop -force /System コマンドを使用します。このコマンドを入力する前に、すべてのデータが保存されていることを確認してください。
関連情報
