CMA をサーバーに取り付ける
CMA をサーバーに取り付ける前に、CMA に正しいケーブルカバーが取り付けられていることを確認します。
CMA をサーバーに取り付ける準備をします。
CMA の取り付け準備を行うを参照してください。
CMA を取り付けやすくするため、サーバーをラックの前面から約 13 cm (5 インチ) 伸ばします。
CMA を機器ラックの背面に移動し、サーバーの背後に十分な作業スペースがあることを確認します。
注 -
この手順の「左」と「右」は、装置ラックの背面から見たときの左と右を示します。
注 -
この取り付け手順の全体を通して CMA を支えて、4 つのすべての接着点で固定されるまではそれ自体の重さで垂れ下がることがないようにしてください。
CMA のコネクタ A を左側スライドレールに取り付けます。
CMA のコネクタ A を、カチッと音がして固定されるまで左側スライドレールの前面スロットに挿入します (パネル 1 および 2)。
コネクタ A の爪がスライドレールの前面スロットに入ります (パネル 1)。
1
コネクタ A の爪
2
左側スライドレールの前面スロット
前部のスライドバーの右側を静かに力を入れて引っ張り、コネクタ A が適切に固定されていることを確認します。
CMA のコネクタ B を右側スライドレールに取り付けます。
CMA のコネクタ B を、カチッと音がして固定されるまで、右側スライドレールの前面スロットに差し込みます (パネル 1 および 2)。
コネクタ B の爪がスライドレールの前面スロットに入ります (パネル 1)。
前部のスライドバーの右側を静かに力を入れて引っ張り、コネクタ B が適切に固定されていることを確認します。
1
コネクタ B の爪
2
右側スライドレールの前面スロット
CMA のコネクタ C を右側スライドレールに取り付けます。
固定スプリング (吹き出し番号 1) が右側スライドレールの内側 (サーバー側) になるように、コネクタ C をスライドレールの位置に合わせます (パネル 1)。
コネクタ C を、カチッと音がして固定されるまで、右側スライドレールに差し込みます (パネル 2 および 3)。
CMA の後部のスライドバーの右側を静かに力を入れて引っ張り、コネクタ C が適切に固定されていることを確認します。
CMA のコネクタ D の取り付け準備をします。
スライドレールのラッチ部品をコネクタ D に固定するテープを取り外して、ラッチ部品とコネクタ D の位置が合うことを確認します (パネル 1 および 2)。
注 -
CMA はスライドレールのラッチ部品がコネクタ D にテープで貼られた状態で出荷されます。このコネクタを取り付ける前に、テープを取り外す必要があります。
CMA のコネクタ D を左側スライドレールに取り付けます。
スライドレールのラッチ部品を適切な位置で支えながら、コネクタ D と対応するスライドレールのラッチ部品を、カチッと音がして固定されるまで、左側スライドレールに差し込みます (パネル 1 および 2)。
注 -
コネクタ D をスライドレールに挿入する場合、推奨されるより簡単な方法として、コネクタ D とラッチ部品を 1 つの構成部品としてスライドレールに取り付けます。
CMA のスライドバーの左側を静かに力を入れて引っ張り、コネクタ D が適切に固定されていることを確認します。
注 -
スライドレールのラッチ部品には緑色のリリース爪が付いています。この爪は、コネクタ D を取り外すことができるように、ラッチ部品を解放して取り外すために使用されます。
注 -
4 つの CMA 接続ポイントを静かに力を入れて引っ張り、CMA コネクタがしっかり固定されていることを確認してから、CMA がそれ自体の重さで垂れ下がるようにします。
スライドレールおよび CMA が正しく動作することを確認します。
スライドレールと CMA の動作を確認するを参照してください。
