スライドレールと CMA の動作を確認する
注 - この手順は、2 人の作業者で実行することをお勧めします (1 人がサーバーをラックの前後に動かし、もう 1 人がケーブルと CMA を監視します)。
- スライドレールがそのレール止めに達するまで、サーバーをゆっくりとラックから引き出します。
- 接続されたケーブルが巻き付いたりねじれたりしていないかを検査します。
- CMA がスライドレールから完全に引き出されていることを確認します。
- サーバーをラック内に押し戻します。
サーバーを完全に引き出したとき、2 対のスライドレール止めを解放してサーバーをラックに戻す必要があります。
- 各スライドレールの内側の、サーバーの背面パネルのすぐ後ろにあるレバーである 1 組目のレール止めを見つけ、それに触れます。
両方の緑色のレバーを同時に押して、サーバーをラックに向かってスライドさせます。
サーバーは約 18 インチ (46 cm) スライドして停止します。
続ける前に、ケーブルと CMA が引っかからずに格納されることを確認します。
- 各固定部品の前面近くにあるスライドレールのリリースボタンである 2 組目のレール止めを見つけ、それに触れます。
両方の緑色のスライドレールリリースボタンを同時に押して、両方のスライドレールロックがかみ合うまでサーバーを完全にラック内に押し込みます。
- 必要に応じて、ケーブルストラップと CMA を調整します。
