Oracle ILOM est un microprogramme de gestion système préinstallé sur tous les serveurs. Ce microprogramme vous permet de gérer et de contrôler de manière active les composants installés sur le serveur. Oracle ILOM fournit une interface Web et une interface de ligne de commande (CLI), ainsi que des interfaces SNMP et IPMI.
Dans le SP du serveur, Oracle ILOM fonctionne indépendamment de l'hôte serveur et quel que soit l'état de l'alimentation du serveur dès lors que l'alimentation CA est fournie au serveur. Lorsque vous connectez un serveur à une alimentation CA, le SP démarre immédiatement et commence à contrôler le serveur. Oracle ILOM gère l'ensemble des tâches de surveillance et de contrôle environnementales.
L'invite -> indique que vous interagissez avec le SP du serveur au moyen de commandes Oracle ILOM. Quel que soit l'état d'alimentation de l'hôte, vous pouvez vous connecter à la CLI ILOM par l'intermédiaire du port SER MGT ou NET MGT.
Le SP prend en charge des sessions Oracle ILOM simultanées par serveur. Plusieurs connexions SSH ou Web sont disponibles via le port NET MGT et une est disponible via le port SER MGT.
Pour plus d'informations sur l'utilisation des fonctions d'Oracle ILOM communes à toutes les plates-formes gérées par Oracle ILOM, consultez la documentation d'Oracle ILOM à l'adresse :
http://www.oracle.com/goto/ilom/docs
Oracle ILOM fonctionne sur de nombreuses plates-formes. La plupart des fonctions d'Oracle ILOM sont communes à toutes les plates-formes, mais certaines sont limitées à un sous-ensemble de plates-formes.
