Instalación del CMA
El organizador de cables es un conjunto opcional que se puede usar para encaminar los cables del servidor en el bastidor.
- Desembale las piezas del CMA.
- Lleve el CMA a la parte posterior del bastidor del equipo y asegúrese de contar con espacio suficiente para trabajar en la parte posterior del servidor.
Notas - Las referencias a izquierda o derecha en este procedimiento suponen que usted está mirando la parte posterior del bastidor.
- Retire la cinta para separar las piezas del CMA.
- Inserte el conector del soporte de montaje del CMA en la guía deslizante derecha hasta que el conector se acople en su lugar con un chasquido.
1 |
Soporte de montaje del CMA |
2 |
Guía deslizante derecha |
- Inserte el conector derecho de la guía deslizante del CMA en el conjunto de la guía deslizante derecha hasta que el conector se acople en su lugar con un chasquido.
1 |
Conector de guía deslizante del CMA |
2 |
- Inserte el conector izquierdo de la guía deslizante del CMA en el conjunto de la guía deslizante izquierda hasta que el conector se acople en su lugar con un chasquido.
1 |
2 |
Guía deslizante izquierda |
- Instale y dirija los cables a su servidor, según sea necesario.
- Si es necesario, conecte los enganches y las correas de cables al organizador de cables, y colóquelos en su lugar para fijar los cables.
Notas - Los enganches y las correas de cables están preinstalados en el CMA. Si necesita volver a instalar los enganches y las correas de cables en el CMA, lleve a cabo el procedimiento descrito en este paso.
Para obtener los mejores resultados, coloque tres correas de cables, espaciadas uniformemente, en el lado que mira hacia la parte posterior del CMA y tres correas de cables en el lado del CMA más próximo al servidor.
1 |
Correa de cables del CMA |
2 |
Brazo del CMA |
