El puerto RJ-45 SER MGT, situado en el panel posterior, proporciona una conexión serie estándar TIA/EIA-232 de Oracle/Cisco con el procesador de servicio. Este puerto es la conexión por defecto con el controlador del sistema Oracle ILOM. Para las comunicaciones de DTE a DTE, use un cable RJ-45 configurado para ajustes de módem nulo, donde las señales de transmisión y recepción se entrecruzan. Puede usar un adaptador cruzado con un cable RJ-45 estándar para lograr la configuración de módem nulo necesaria. Consulte Componentes del panel posterior.
Use esta tabla para identificar el cable o el adaptador cruzado adecuado. En esta tabla, la columna RJ-45 representa el conector del sistema y las columnas DB-9 y DB-25 hacen referencia al conector que se encuentra en el terminal.
En este ejemplo, se muestra un diagrama de una conversión de RJ-45 a DB-9.
