ヘッダーをスキップ
Oracle Rdb SQLリファレンス・マニュアル
リリース7.2
E06178-01
  目次
目次
索引
索引
戻る
戻る
次へ
次へ
SQL> -- Declares default characteristics for transactions:
SQL> --
SQL> DECLARE TRANSACTION READ WRITE;
SQL> --
SQL> -- There is no transaction started; can start
SQL> -- transaction with characteristics different
SQL> -- from the declared characteristics using a
SQL> -- SET TRANSACTION statement:
SQL> --
SQL> SET TRANSACTION READ ONLY;
SQL> --
SQL> -- Roll back the transaction started by
SQL> -- the SET TRANSACTION statement:
SQL> --
SQL> ROLLBACK;
SQL> --
SQL> -- The default transaction characteristics are still those
SQL> -- specified in the DECLARE TRANSACTION statement, and
SQL> -- apply to the transaction started when this SELECT
SQL> -- statement executes:
SQL> --
SQL> SELECT * FROM EMPLOYEES;
  • DECLARE TRANSACTION文は、SQLコンテキスト・ファイルに組み込むことができます。
    SQL文が組み込まれるプログラムをサポートするためにSQLコンテキスト・ファイルが必要となるタイミングは、『Oracle Rdb7 Guide to SQL Programming』のプログラムの移植性に関する項を参照してください。
  • DECLARE TRANSACTION文とは対照的に、SET TRANSACTION文は、1つのトランザクションの指定と開始を行う実行可能文です。ホスト言語ソース・ファイルまたはSQL言語モジュールには、複数のSET TRANSACTION文を含めることができます。SET TRANSACTION文には、次の利点があります。
  • プリコンパイルされたプログラムでは、個別にコンパイルされた各ソース・ファイルで1つのDECLARE TRANSACTION文のみを設定できます。実行SQL文の前で、すべてのDECLARE ALIAS文の後に置く必要があります。この制限は、動的に実行されるDECLARE TRANSACTION文では適用されません。
    複数の個別にコンパイルされたモジュールをそれぞれ関連するDECLARE TRANSACTION文とリンクすることによって、プログラムに複数のDECLARE TRANSACTION文を組み込むことができます。ただし、各文が指定するトランザクション特性は、必ずしもそのモジュールに適用されません。
    実行時に、モジュールがトランザクションを開始すると、そのモジュールによって宣言された特性はトランザクションが終了するまですべてのモジュールに適用されます。つまり、DECLARE TRANSACTION文ではそのモジュールによって開始された暗黙的トランザクションの特性のみを指定します。実行の開始時にそれらの特性が最新かどうかは保証しません。これにより、プログラムの実行パスによっては、特定のモジュールに適用されるトランザクション特性の制御が困難になる可能性があります。たとえば、モジュールに明示的なDECLARE TRANSACTION文がなく、そのモジュールがトランザクションを開始した場合、デフォルトのトランザクション特性はトランザクションが終了するまですべてのモジュールに適用されます。
    特定のトランザクション特性が所定のモジュールに適用されることが重要な場合、プログラム制御がそのモジュールに分岐しないうちにトランザクションを終了するように注意する必要があります。SETE TRANSACTION文は、このような状況に最も適しています。
  • AND ON句を使用して複数のデータベースのトランザクションを開始する場合、DECLARE TRANSACTION文にすべてのアタッチされたデータベースに対するON句が組み込まれているかどうかを確認する必要があります。確認しなかった場合、SHOW文および後のDECLARE TRANSACTION文などのSQL文のDECLARE TRANSACTION文から省略されたデータベースは使用および参照できません。
  • DECLARE TRANSACTION文でBATCH UPDATE句を使用する場合、SQLではコンパイル時にエラーを返します。BATCH UPDATEは2フェーズ・コミット(2PC)と互換性がないためです。
    $ sql$ declare transaction batch update;
    %SQL-F-NOBATCHUPDATE, BATCH UPDATE is not allowed without setting
    of SQL$DISABLE_CONTEXT logical name
    2PCを無効にした後でこのDECLARE TRANSACTIONは受け入れられます。ただし、Oracle RdbではBATCH UPDATEトランザクションはほとんど使用せず、使用する場合も注意することをお薦めします。リカバリが不可能で、データベースが使用禁止状態になる可能性があるためです。
    $ define SQL$DISABLE_CONTEXT TRUE
  • ストアド・モジュールでDECLARE TRANSACTION文をRESERVING表句またはEVALUATING制約句とともに使用する場合、指定した表または制約に対するプロシージャの依存性が確立されます。ストアド・プロシージャの無効化を切り替える文のリストは、「CREATE MODULE文」を参照してください。
    ストアド・プロシージャ依存性の種類およびメタデータ変更によるストアド・プロシージャ無効化の詳細は、『Oracle Rdb7 Guide to SQL Programming』を参照してください。
  • デフォルトでは、EXCLUSIVEアクセス用として表を予約するトランザクションにおいて、LIST(セグメント化された文字列)領域は排他アクセス用として予約されません。通常、LIST領域は多くの表によって共有されるため、デフォルトでは、他の表への更新を許可するためにSHAREDアクセスが想定されます。
    つまり、インポート操作を実行する場合や、EXCLUSIVEアクセス用として予約されている表がアプリケーションによって更新される場合、スナップショットの記憶域(.snp)が大きくなることがあります。これは、SHARED WRITEモードの使用時にデフォルトで実行されるLIST領域に対するI/Oが原因です。
    ただし、SQL ATTACH文またはIMPORT文を使用してデータベースにアタッチする場合、RESTRICTED ACCESS句を指定すると、すべての記憶域がEXCLUSIVEモードでアクセスされます。LIST記憶域に対して大量のI/Oを実行する場合、この句を使用してスナップショットのI/Oとそれに関連するオーバーヘッドを削減します(たとえば、データベースを再構築する場合や、LIST OF BYTE VARYING列およびデータが含まれる大きい表を削除する場合などがあります)。
    例
    例1: DECLARE TRANSACTIONとSET TRANSACTIONの相違の説明
    次の例では、DECLARE TRANSACTION文に続く最初の実行可能文がトランザクションを開始しています。一方、以降のSET TRANSACTION文はそれ自体がトランザクションを開始します。
    SQL> DECLARE TRANSACTION READ WRITE NOWAIT;
    SQL> --
    SQL> -- Notice the "no transaction is in progress" message:
    SQL> --
    SQL> SHOW TRANSACTION
    Transaction information:
        Statement constraint evaluation is off
    On the default alias
    Transaction characteristics:
            Nowait
            Read Write
    Transaction information returned by base system:
      - session ID number is 80
    SQL> --
    SQL> -- The first executable statement following the
    SQL> -- DECLARE TRANSACTION statement starts the transaction.
    SQL> -- In this case, SELECT is the first executable statement.
    SQL> --
    SQL> SELECT LAST_NAME FROM CURRENT_SALARY;
     LAST_NAME
     Toliver
     Smith
     Dietrich
    SQL> --
    SQL> -- Note the transaction inherits the read/write characteristics
    SQL> -- specified in the DECLARE TRANSACTION statement:
    SQL> --
    SQL> SHOW TRANSACTION;
            Nowait
            Read Write
    a read-write transaction is in progress
      - updates have not been performed
      - transaction sequence number (TSN) is 416
      - snapshot space for TSNs less than 416 can be reclaimed
    SQL> --
    SQL> ROLLBACK;
    SQL> --
    SQL> -- Again, notice the "no transaction is in progress" message:
    SQL> --
            Nowait
            Read Write
      - transaction sequence number (TSN) 416 is reserved
    SQL> --
    SQL> -- Unlike DECLARE TRANSACTION, the SET TRANSACTION statement
    SQL> -- immediately starts a transaction:
    SQL> --
    SQL> SET TRANSACTION READ ONLY WAIT;
    SQL> --
    SQL> -- Note the transaction characteristics show the
    SQL> -- read-only characteristics:
    SQL> --
            Wait
            Read only
    a snapshot transaction is in progress
      - all transaction sequence numbers (TSNs) less than 416 are visible
      - TSN 416 is invisible
      - all TSNs greater than or equal to 417 are invisible
    例2: コンテキスト・ファイルでのDECLARE TRANSACTION文の使用
    次の例は、コンテキスト・ファイルtest_declares.sqlを示しています。このファイルにはソース・ファイルtest.scoをプリコンパイルするための宣言が含まれています。
    DECLARE ALIAS FOR FILENAME personnel;
            RESERVING EMPLOYEES FOR PROTECTED WRITE,
                      JOB_HISTORY FOR PROTECTED WRITE,
                      DEPARTMENTS FOR SHARED READ,
                      JOBS FOR SHARED READ;
    SQL文が含まれるプログラムをサポートするためにSQLコンテキスト・ファイルが必要となるタイミングは、『Oracle Rdb7 Guide to SQL Programming』のプログラムの移植性に関する項を参照してください。
    例3: DECLARE TRANSACTION文での分離レベルの明示的な設定
    この例では、読取り/書込みトランザクションのデフォルト特性を宣言しています。これには、デフォルトのISOLATION LEVEL SERIALIZABLEのISOLATION LEVEL REPEATABLE READへの変更も含まれます。
    SQL> DECLARE TRANSACTION READ WRITE ISOLATION LEVEL REPEATABLE READ;
    例4: パーティションの予約
    SQL> -- Determine the ordinal position of the EMPLOYEES
    SQL> -- partitions.
    SQL> SELECT RDB$MAP_NAME, RDB$AREA_NAME, RDB$ORDINAL_POSITION
    cont> FROM RDB$STORAGE_MAP_AREAS
    cont> WHERE RDB$MAP_NAME='EMPLOYEES_MAP';
     RDB$MAP_NAME                      RDB$AREA_NAME
     EMPLOYEES_MAP                     EMPIDS_LOW
                          1
     EMPLOYEES_MAP                     EMPIDS_MID
                          2
     EMPLOYEES_MAP                     EMPIDS_OVER
                          3
    3 rows selected
    SQL> --
    SQL> -- Reserve EMPIDS_MID and EMPIDS_OVER for
    SQL> -- exclusive write.
    SQL> --
    cont> RESERVING EMPLOYEES PARTITION (2,3)
    cont> FOR EXCLUSIVE WRITE;
    DECLARE変数文
    対話型SQLおよび動的SQLでのストアド・プロシージャの起動、およびモジュールまたは埋込みSQLプログラムでのプロシージャのテストに使用できる変数を宣言します。複合文での変数宣言の詳細は、「複合文」を参照してください。
    環境
    DECLARE文は次の環境で使用できます。
    • 対話型SQL内
    • 動的SQLで動的に実行される文として
    形式
    引数
    CONSTANT
    UPDATABLE
    変数を、更新できない宣言定数に変更します。CONSTANTを指定する場合、変数に値が指定されるようにDEFAULT句も指定する必要があります。またCONSTANTは、変数を代入のターゲットとして使用できない、またはプロシージャのINOUTパラメータまたはOUTパラメータへ式として渡すことができないことを示します。
    UPDATABLEはデフォルトであり、変数を変更できます。変数の更新は、(INSERT文、UPDATE文またはSELECT文の一部として)SET代入、INTO代入、等価(=)比較により、またはプロシージャのOUTパラメータまたはINOUTパラメータとして使用できます。
    data-type
    変数に割り当てられるデータ型を指定します。データ型の詳細は、第2.3節を参照してください。
    default-clause
    単純なリテラル値および他の宣言変数への参照のみをデフォルトとして使用できます。
    domain-name
    変数に割り当てられるドメイン名を指定します。ドメインはデータ型と、対話型SQLに対しては変数の編集文字列を指定します。
    ドメイン名の詳細は、第2.2.9項を参照してください。
    variable-name
    ローカル変数を指定します。
    使用方法
    • 複合文内部の変数はNULLに設定できます。対話型変数はホスト変数やパラメータに類似しています。標識変数を使用して対話型SQL変数をNULLに設定する必要があります。
    • 変数は、セッションが終了するまで、またはUNDECLARE変数文が実行されるまで存在します。変数定義の削除の詳細は、「UNDECLARE変数文」を参照してください。
    • SHOW VARIABLES文を使用して既存の変数定義を表示します。
    • DEFAULT句が存在しない場合、宣言変数の初期値は未定義です。
    • 変数のリストがまとめて宣言されている場合、DEFAULTはそれぞれの変数に適用されます。
    • UPDATABLEはすべての宣言変数のデフォルトです。
    例
    例1: 対話型SQLでの変数の宣言
    SQL> DECLARE :X INTEGER;
    SQL> DECLARE :Y CHAR(10);
    SQL>
    SQL>  BEGIN
    cont>    SET :X = 100;
    cont>    SET :Y = 'Active';
    cont> END;
    SQL> PRINT :X, :Y ;
               X   Y
             100   Active
    SQL> SHOW VARIABLES;
    X                               INTEGER
    Y                               CHAR(10)
    例2: 対話型SQLスクリプトでのSQLSTATEの値の使用
    次の単純なスクリプトでは、SIGNAL文で名前付きSQLSTATE変数を使用してスクリプトを読みやすくします。
    @SYS$LIBRARY:SQLSTATE
    set verify;
    begin
    signal :SQLSTATE_DATA_ASSIGN ('Error in assignment');
    end;
    実行されると次のような出力が表示されます。
    SQL> begin
    cont> signal :SQLSTATE_DATA_ASSIGN ('Error in assignment');
    cont> end;
    %RDB-E-SIGNAL_SQLSTATE, routine "(unnamed)" signaled SQLSTATE "22005"
    -RDB-I-TEXT, Error in assignment
    SQL>
    DELETE文
    表またはビューから行を削除します。
    環境
    DELETE文は次の環境で使用できます。
    • 対話型SQL内
    • プリコンパイル対象のホスト言語プログラムに埋め込まれる場合
    • SQLモジュールのプロシージャの一部として
    形式
    引数
    correlation name
    DELETE文の条件で表またはビューを識別する名前を指定します。相関名の詳細は、第2.2.4.1項を参照してください。
    CURRENT OF cursor-name
    WHERE句でCURRENT OF cursor-nameを使用すると、指定したカーソルが配置されている行のみが削除されます。
    カーソルにはすでにDECLARE CURSOR文で名前が付けてあり、オープンされていて行に配置されている必要があります。また、DECLARE CURSOR文内のSELECT文のFROM句は、DELETE文のターゲットである表またはビューを参照する必要があります。
    OPTIMIZE AS query-name
    名前を問合せに割り当てます。
    OPTIMIZE FOR
    OPTIMIZE FOR句は、選択式を指定する文の優先オプティマイザ計画を指定します。次のオプションを使用できます。
    • FAST FIRST
      FAST FIRST用に最適化された問合せが、これにより全体のスループットが低下しても、できるかぎり速やかにデータをユーザーに返します。
      問合せが早期に取り消されることがある場合は、FAST FIRSTの最適化を指定する必要があります。FAST FIRST最適化の有力な候補は、レコードのグループをユーザーに表示する対話型アプリケーションです。このようなアプリケーションでは、ユーザーは最初の数画面の確認後、問合せを中断することもできます。たとえば、シングルトンSELECT文では、FAST FIRST最適化がデフォルトで設定されます。
      最適化計画を明示的に設定しない場合は、FAST FIRSTがデフォルトとなります。
    • TOTAL TIME
      アプリケーションをバッチで実行し、問合せのすべてのレコードにアクセスして更新またはレポートの書込みを行う場合は、TOTAL TIME最適化を指定する必要があります。TOTAL TIME最適化は、ほとんどの問合せに効果があります。
    • SEQUENTIAL ACCESS
      順次アクセスの使用を強制します。このオプションは、厳密なパーティション化機能を使用する表では特に有用です。
    OPTIMIZE USING outline-name
    問合せのアウトラインIDとアウトラインのIDが異なっている場合でも、DELETE文で使用する問合せアウトラインに名前を付けます。
    問合せアウトラインとは、問合せを実装する方法に関する全体的な計画です。詳細は、「CREATE OUTLINE文」を参照してください。
    OPTIMIZE WITH
    以前のOracle Rdbバージョンで使用されていたDEFAULT、行数が少ない方が選択されると仮定するAGGRESSIVE、問合せにリテラルを使用して索引で予備評価を行うSAMPLEDの3つの最適化制御のいずれかを選択します。
    predicate
    WHERE句に条件が含まれている場合、条件がTRUEとなるターゲット表のすべての行が削除されます。条件の詳細は、第2.7節を参照してください。
    table-name
    view-name
    行を削除するターゲット表またはターゲット・ビューの名前を指定します。
    WHERE
    削除するターゲット表またはターゲット・ビューの行を指定します。WHERE句を省略した場合、SQLではターゲット表またはターゲット・ビューのすべての行が削除されます。WHERE句には条件またはカーソル名を指定できます。
    使用方法
    • 列名を指定するときに、列名がパラメータと同じ場合は、列名とともに相関名または表名を使用してパラメータ名との混同を回避する必要があります。
    • 埋込みDELETE文のCURRENT OF句では、動的SELECT文に基づいてカーソルを指定できません。CURRENT OF句で動的SELECT文に基づいてカーソルを参照するには、DELETE文も準備して動的に実行します。
    • 埋込みDELETE文のCURRENT OFで句は、読取り専用カーソルを指定できません。読取り専用カーソルの詳細は、「DECLARE CURSOR文」の「使用方法」を参照してください。
    • WHERE CURRENT OF句とともにOPTIMIZE USING句やOPTIMIZE AS句を指定することはできません。
    • compound-use-statementにはアウトライン名を指定できません。複合文の詳細は、「複合文」を参照してください。
    • アウトラインが存在する場合は、OPTIMIZE USING句で指定されているアウトラインが使用されます。ただし、アウトラインのディレクティブを1つ以上順守できない場合は除きます。既存のアウトラインを使用できない場合は、エラー・メッセージが発行されます。
      存在しないアウトラインの名前を指定すると、問合せがコンパイルされ、そのアウトライン名は無視され、問合せと同じアウトラインIDを持つ既存のアウトラインが検索されます。同じアウトラインIDのアウトラインが検出されると、そのアウトラインのディレクティブを使用して問合せを実行しようとします。同じアウトラインIDを持つアウトラインが検出されない場合、問合せ実行のための計画がオプティマイザで選択されます。
      問合せアウトラインの詳細は、『Oracle Rdb7 Guide to Database Performance and Tuning』を参照してください。
    例
    例1: 従業員に関するすべての情報の削除
    従業員に関するすべての情報を削除するには、1つのトランザクション内で複数の表から行を削除する必要があります。このプログラムの一部では、ある従業員に関する情報を格納するすべての結果表から行を削除します。すべてのDELETE操作が1つのトランザクションに組み込まれているため、部分的にのみ削除された従業員のレコードはありません。
           DISPLAY "Enter the ID number of employee".
           DISPLAY "whose records you want to delete:  "
              WITH NO ADVANCING.
           ACCEPT EMP-ID.
    EXEC SQL
                      SALARY_HISTORY FOR PROTECTED WRITE,
                      DEGREES        FOR PROTECTED WRITE
    END-EXEC
    EXEC SQL
            DELETE FROM EMPLOYEES E
            WHERE E.EMPLOYEE_ID = :EMP-ID
    END-EXEC
    IF SQLCODE < 0 THEN
            EXEC SQL        ROLLBACK        END-EXEC
            GO TO ERROR-PAR
    END-IF
    EXEC SQL
            DELETE FROM JOB_HISTORY JH
            WHERE JH.EMPLOYEE_ID = :EMP-ID
    END-EXEC
    IF SQLCODE < 0 THEN
            GO TO ERROR-PAR
    END-IF
    EXEC SQL
            DELETE FROM SALARY_HISTORY SH
            WHERE SH.EMPLOYEE_ID = :EMP-ID
    END-EXEC
    IF SQLCODE < 0 THEN
            GO TO ERROR-PAR
    END-IF
    EXEC SQL
            DELETE FROM DEGREES D
            WHERE D.EMPLOYEE_ID = :EMP-ID
    END-EXEC
    IF SQLCODE < 0 THEN
            GO TO ERROR-PAR
    END-IF
    例2: 表からの選択した行の削除
    次の文は、従業員のSALARY_AMOUNTが75,000ドルを超えるEMPLOYEESからすべての行を削除しています。EMPLOYEES表とSALARY_HISTORY表はともに、別名PERSでデータベース内にあります。
    SQL> ATTACH 'ALIAS PERS FILENAME personnel';
    SQL> DELETE FROM PERS.EMPLOYEES E
    cont> WHERE EXISTS ( SELECT *
    cont>                FROM   PERS.SALARY_HISTORY S
    cont>                WHERE  S.EMPLOYEE_ID = E.EMPLOYEE_ID
    cont>                AND    S.SALARY_AMOUNT > 75000
    cont>              ) ;
    7 rows deleted
    例3: アウトライン名を指定する表からの行の削除
    次の例は、DEL_EMP_75000アウトラインの定義に使用される構文を示しています。
    SQL> CREATE OUTLINE DEL_EMP_75000
    cont>  FROM
    cont>     (DELETE FROM EMPLOYEES E
    cont>                FROM   SALARY_HISTORY S
    cont>              );
    次の問合せはDEL_EMP_75000アウトラインを指定します。
    SQL> DELETE FROM EMPLOYEES E
    cont>              )
    cont> OPTIMIZE USING DEL_EMP_75000;
    ~S: Outline DEL_EMP_75000 used
    7 rows deleted
