ヘッダーをスキップ
Oracle TimesTen In-Memory Databaseオペレーション・ガイド
リリース7.0
E05167-03
  目次へ
目次
索引へ
索引
前へ
前へ
次へ
次へ
WindowsでのDSNの作成
この項では、WindowsでTimesTenデータ・ストアを設定する方法について説明します。作業を始める前に、データ・ストアの設定時に検討する必要がある事項を確認するために、「TimesTenのODBCドライバおよびJDBCドライバ」を参照してください。
データ・ストアの設定に関する追加の例は、「DSNの例」を参照してください。
この項の内容は次のとおりです。
ODBCドライバの指定
「ODBC データソース アドミニストレータ」でODBCドライバを指定します。
注意: JDBCユーザーは、JDBCドライバで使用するODBCドライバを指定する必要があります。「TimesTen JDBCドライバ」を参照してください。
  1. Windowsのデスクトップ上で、「スタート」→「設定」→「コントロール パネル」→「管理ツール」→「データ ソース(ODBC)」を選択します。「ODBC データソース アドミニストレータ」が開きます。
  2. ユーザーDSNを作成する場合は「ユーザー DSN」、システムDSNを作成する場合は「システム DSN」を選択します。システムDSNを作成するには、管理者権限が必要です。ユーザーDSNおよびシステムDSNについては、「ユーザーDSNおよびシステムDSN」を参照してください。
  3. 次のいずれかを実行します。
  4. 既存のデータソースを選択して、「構成」をクリックします。
  5. 「追加」をクリックして、リストから適切なTimesTenドライバを選択します。「完了」をクリックします。これによって、「TimesTen ODBC Setup」ダイアログ・ボックスが表示されます。
  6. TimesTen ODBCドライバのリストは、「TimesTen ODBCドライバ」を参照してください。
DSNの指定
「TimesTen ODBC Setup」ダイアログ・ボックスの「Data Store」タブで、データソース名、データ・ストアのパス名およびデータベース・キャラクタ・セットを指定します。データ・ストアのパス名には、マップされたドライブは指定できません。図1.1を参照してください。
図1.1 データ・ストア
「TimesTen ODBC Setup」の「Data Store」タブ[説明]
DSNおよびデータ・ストアのパス名については、「データソース名」を参照してください。データベース・キャラクタ・セットについては、「データベース・キャラクタ・セットの選択」を参照してください。説明フィールドはオプションです。
接続属性の指定
「TimesTen ODBC Setup」ダイアログ・ボックスの「First Connection」タブ、「General Connection」タブおよび「NLS Connection」タブで必要な接続属性を指定します。図1.2、図1.3および図1.4を参照してください。Oracle機能にキャッシュ接続を使用している場合は、図1.5に示されている接続属性を指定します。マルチスレッドのクライアント/サーバー構成を使用している場合は、図1.6に示す接続属性を指定します。
接続属性については、『Oracle TimesTen In-Memory Database APIリファレンス・ガイド』のデータ・ストア属性に関する説明を参照してください。
図1.2 初期接続属性
「TimesTen ODBC Setup」の「First Connection」タブ[説明]
図1.3 一般接続属性
「TimesTen ODBC Setup」の「General Connection」タブ[説明]
図1.4 NLS接続属性
「TimesTen ODBC Setup」の「NLS Connection」タブ[説明]
図1.5 キャッシュ接続属性
「TimesTen ODBC Setup」の「Cache Connect」タブ[説明]
図1.6 サーバー属性
「TimesTen ODBC Setup」の「Server」タブ[説明]
終了後、「OK」をクリックします。
