Abonnements bearbeiten
So bearbeiten Sie Abonnements:
  1. Öffnen Sie unter Ansichten die Ansicht, die den Zielansichtspunkt enthält.
  2. Wählen Sie den Zielansichtspunkt aus.
  3. Platzieren Sie den Cursor rechts neben dem Namen des Ansichtspunkts, klicken Sie auf Menüsymbol, und wählen Sie Prüfen aus.
  4. Wählen Sie Abonnements aus, und klicken Sie auf den Namen des zu bearbeitenden Abonnements.
    Das Abonnement wird im Abonnementinspektor angezeigt.
  5. Optional: Klicken Sie in der Registerkarte "Allgemein" auf Bearbeiten, und ändern Sie den Namen oder die Beschreibung des Abonnements.
  6. Klicken Sie in der Registerkarte Definition auf Bearbeiten, und führen Sie eine Aktion aus:
    • Wählen Sie unter Bearbeiter den Standardbearbeiter und alternative Bearbeiter aus. Informationen hierzu finden Sie unter Abonnementanforderungen zuweisen.
      Nur Benutzer, die mindestens über die Berechtigung Teilnehmer (schreiben) für die Dimension im Zielansichtspunkt verfügen, können ausgewählt werden. Das Symbol Umschlag gibt an, dass für den Benutzer eine E-Mail-Adresse konfiguriert ist und dass der Benutzer Anforderungsbenachrichtigungen empfangen kann.
    • Optional: Wählen Sie unter Workflow mindestens eine dieser Optionen aus:
      Feld Beschreibung
      Aktiviert Aktiviert das Abonnement. Wenn Sie ein Abonnement erstellen, ist es standardmäßig deaktiviert. Sie müssen einen Standardbearbeiter oder einen alternativen Bearbeiter definiert haben, um ein Abonnement zu aktivieren.
      Sie können Abonnements auch über die Registerkarte "Abonnements" des Ansichtspunktinspektors aktivieren und deaktivieren. Informationen hierzu finden Sie unter So aktivieren, deaktivieren oder löschen Sie ein Abonnement weiter unten.
      Wenn ein Abonnement deaktiviert ist, werden keine Abonnementanforderungen oder Anforderungselemente für den Zielansichtspunkt generiert.
      Eigenständige Anforderung erstellen Gibt an, dass dieses Abonnement immer eine separate Anforderung erstellt. Sie wird nicht mit anderen Anforderungen kombiniert, die dieselbe Ansicht und denselben Bearbeiter haben.
      Zusammenarbeiten Umfasst alternative Bearbeiter, die der Anforderung nicht als Mitwirkende in der Anforderung zugewiesen sind. Dies ermöglicht es den alternativen Bearbeitern, Änderungen an Anforderungselementen vorzunehmen und auch dann Kommentare oder Anhänge hinzuzufügen, wenn ihnen die Anforderung nicht zugewiesen ist.
      Informationen hierzu finden Sie unter Zusammen an einer Anforderung arbeiten.
      Automatisch weiterleiten Mit dieser Option kann das System das Abonnement automatisch weiterleiten, wenn es die Validierung erfolgreich durchlaufen hat und eine der folgenden Bedingungen erfüllt:
      • Keine Elemente werden übersprungen
      • Elemente mit den Statusangaben, dass keine Aktualisierungen erforderlich sind und dass bereits eine Zeile mit demselben Schlüssel verarbeitet wurde, werden übersprungen.
      Wenn Elemente mit einem anderen Status übersprungen werden (auch wenn andere Elemente in derselben Anforderung mit einer der beiden oberen Statusangaben übersprungen werden), wird die gesamte Abonnementanforderung nicht weitergeleitet.
      Genehmigungen umgehen Ermöglicht es dem System, Genehmigungen für automatisch weitergeleitete Anforderungen zu umgehen.
      Diese Option ist nur verfügbar, wenn Automatisch weiterleiten ausgewählt ist.
    • Optional: Verwenden Sie unter Knoten kopieren, die Kopieraktion und optional die Felder unter Abzugleichende Eigenschaften in der Registerkarte "Definition" des Abonnementinspektors, um einen Vorgang des Typs "Kopieren" oder "Modellieren nach" anzugeben (siehe Vorgänge des Typs "Kopieren" und "Modellieren nach" in Abonnements durchführen):
    • Optional: Geben Sie unter Hierarchien eine Option für die übergeordneten Knoten in der Zielhierarchie an. Weitere Informationen finden Sie unter Übergeordnete Zielelemente in Abonnements bestimmen.
      • Für Abonnements von Listen- zu Hierarchieansichtspunkten: Wählen Sie Quelleigenschaft für übergeordnetes Ziel aus, um eine Eigenschaft auf Knotenebene aus dem Quellansichtspunkt auszuwählen und das übergeordnete Element im Zielansichtspunkt zu identifizieren, unter dem der Knoten eingefügt werden soll. Quelleigenschaft für übergeordnete Zielelemente angeben.
      • Für Abonnements von Hierarchie zu Hierarchieansichtspunkten: Wählen Sie Unbekanntes übergeordnetes Ziel aus, um das übergeordnete Element im Quellansichtspunkt mit einem unbekannten übergeordneten Element zu überschreiben, sodass das übergeordnete Element im Zielansichtspunkt berechnet werden kann. Verwenden Sie diese Methode, wenn Sie das übergeordnete Element im Ziel basierend auf Informationen in der übergeordneten Quelle berechnen möchten. Informationen hierzu finden Sie unter Den übergeordneten Wert eines Knotens berechnen und speichern.
  7. Optional: In der Registerkarte Filter können Sie nur für Abonnements in Hierarchieansichtspunkten Filter für oberste Knoten hinzufügen, wenn Sie nicht den gesamten Ansichtspunkt abonnieren möchten. Mit Filtern für oberste Knoten können Sie die Zweige im Quellansichtspunkt auswählen, die Sie abonnieren möchten. Informationen hierzu finden Sie unter Filter und Bedingungen zu Abonnements hinzufügen.
  8. Klicken Sie auf Speichern.
Sie können ein Abonnement nicht bearbeiten, um den zu abonnierenden Quellansichtspunkt zu ändern. Um den Quellansichtspunkt zu ändern, löschen Sie das vorhandene Abonnement, und erstellen Sie ein neues Abonnement mit dem gewünschten Quellansichtspunkt.
So aktivieren, deaktivieren oder löschen Sie ein Abonnement:
  1. Prüfen Sie den Ansichtspunkt mit dem Abonnement, das Sie aktivieren, deaktivieren oder löschen möchten. Informationen hierzu finden Sie unter Ansichtspunkte prüfen.
  2. Klicken Sie in der Registerkarte "Abonnements" auf Bearbeiten.
  3. Klicken Sie in der Spalte Aktion des Abonnements, das Sie bearbeiten möchten, auf Menüsymbol, und wählen Sie eine Option aus:
    • Aktivieren (nur verfügbar, wenn das Abonnement deaktiviert ist)
    • Deaktivieren (nur verfügbar, wenn das Abonnement aktiviert ist)
    • Löschen
  4. Klicken Sie zum Bestätigen auf Ja, Speichern.
