Modifica delle sottoscrizioni
Per modificare una sottoscrizione:
  1. In Viste aprire la vista che contiene l'angolazione vista target.
  2. Selezionare l'angolazione vista target.
  3. Posizionare il cursore a destra del nome dell'angolazione vista, fare clic su icona menu e selezionare Ispeziona.
  4. Selezionare Sottoscrizioni, quindi fare clic sul nome della sottoscrizione da modificare.
    La sottoscrizione è visualizzata nell'inspector della sottoscrizione.
  5. Facoltativo: nella scheda Generale fare clic su Modifica e quindi modificare il nome o la descrizione della sottoscrizione.
  6. Nella scheda Definizione fare clic su Modifica e quindi eseguire un'azione:
    • In Assegnatari, selezionare gli assegnatari predefinito e alternativi della richiesta. Fare riferimento alla sezione Assegnazione delle richieste di sottoscrizione.
      È possibile selezionare solo gli utenti che dispongono almeno dell'autorizzazione Partecipante (scrittura) per la dimensione nell'angolazione vista target. L'icona busta indica che l'utente ha un indirizzo e-mail configurato ed è in grado di ricevere le notifiche relative alle richieste.
    • Facoltativo: in Flusso di lavoro, selezionare una o più opzioni descritte di seguito
      Campo Descrizione
      Abilitato Abilita la sottoscrizione. Quando si crea una sottoscrizione, è disabilitata per impostazione predefinita. Per abilitare una sottoscrizione è necessario avere definito un assegnatario predefinito o alternativo.
      È anche possibile abilitare e disabilitare le sottoscrizioni dalla scheda Sottoscrizioni dell'inspector dell'angolazione vista. Fare riferimento più avanti alla sezione Per abilitare, disabilitare o eliminare una sottoscrizione.
      Quando una sottoscrizione è disabilitata, non vengono generate richieste o elementi di richiesta della sottoscrizione per l'angolazione vista target.
      Crea richiesta autonoma Specifica che questa sottoscrizione crea sempre una richiesta autonoma. Tale richiesta non verrà combinato con altre richieste che hanno la stessa vista e lo stesso assegnatario.
      Collaborazione Include assegnatari alternativi a cui non è assegnata la richiesta come collaboratori per la richiesta. Questa opzione consente agli assegnatari alternativi di apportare modifiche agli elementi della richiesta e di aggiungere commenti o allegati anche quando la richiesta non è assegnata a loro.
      Fare riferimento alla sezione Collaborazione su una richiesta.
      Sottomissione automatica Consente al sistema di sottomettere automaticamente la sottoscrizione se supera la convalida e se viene soddisfatta una delle seguenti condizioni:
      • Nessun elemento viene saltato
      • Gli elementi vengono saltati con stato "Nessun aggiornamento necessario" o "Riga con la stessa chiave già elaborata".
      Se gli elementi vengono saltati con uno stato diverso (anche se altri elementi nella stessa richiesta vengono saltati con uno degli stati riportati sopra), l'intera richiesta di sottoscrizione non viene sottomessa.
      Ignora approvazioni Consente al sistema di ignorare le approvazioni per richieste sottomesse automaticamente
      Questa opzione è disponibile solo quando è selezionata l'opzione Sottomissione automatica.
    • Facoltativo: in Copia nodi, utilizzare Azione copia e, facoltativamente, i campi Proprietà per cui trovare la corrispondenza nella scheda Definizione dell'inspector della sottoscrizione per specificare un'operazione Copia o Su modello di (fare riferimento alla sezione Esecuzione di operazioni Copia e Su modello di nelle sottoscrizioni).
    • Facoltativo: in Gerarchie specificare un'opzione per i nodi padre nella gerarchia target. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Determinazione degli elementi padre target nelle sottoscrizioni.
      • Per le sottoscrizioni dall'elenco alle angolazioni vista della gerarchia: selezionare Proprietà di origine per elemento padre target per selezionare una proprietà a livello di nodo dall'angolazione vista di origine per identificare l'elemento padre nell'angolazione vista target in cui inserire il nodo. Specificazione di proprietà di origine per elementi padre target.
      • Per le sottoscrizioni dalla gerarchia alle angolazioni vista della gerarchia: selezionare Padre destinazione sconosciuto per sostituire l'elemento padre nell'angolazione vista di origine con un elemento padre sconosciuto in modo che l'elemento padre possa essere calcolato nell'angolazione vista target. Utilizzare questo metodo quando si desidera calcolare l'elemento padre nel target in base alle informazioni nell'elemento padre di origine. Vedere Calcolo e memorizzazione del padre di un nodo.
  7. Facoltativo: nella scheda Filtri è possibile aggiungere filtri per i nodi di livello più alto se non si vuole sottoscrivere l'intera angolazione vista solo per le sottoscrizioni nelle angolazioni vista Gerarchia. I filtri nodo di livello superiore consentono di selezionare i rami nell'angolazione vista di origine a cui si desidera effettuare la sottoscrizione. Fare riferimento alla sezione Aggiunta di filtri e condizioni alle sottoscrizioni
  8. Fare clic su Salva.
Non è possibile modificare una sottoscrizione per cambiare l'angolazione vista di origine per la quale è stata definita. Per cambiare l'angolazione vista di origine, è necessario eliminare la sottoscrizione esistente e creare una nuova sottoscrizione con l'angolazione vista di origine desiderata.
Per abilitare, disabilitare o eliminare una sottoscrizione, procedere come segue.
  1. Ispezionare l'angolazione vista che contiene la sottoscrizione che si desidera abilitare, disabilitare o eliminare. Fare riferimento alla sezione Ispezione angolazione vista.
  2. Nella scheda Sottoscrizioni fare clic su Modifica.
  3. Nella colonna Azione della sottoscrizione su cui si desidera intraprendere un'azione, fare clic su icona menu, quindi selezionare una delle opzioni descritte di seguito.
    • Abilita (disponibile solo se la sottoscrizione è disabilitata)
    • Disabilita (disponibile solo se la sottoscrizione è abilitata)
    • Elimina
  4. Fare clic su Sì per confermare l'operazione, quindi su Salva.
