Le opzioni Formattazione consentono di controllare la visualizzazione del testo di membri e dati.
Le opzioni Formattazione sono opzioni a livello di foglio, specifiche del foglio di lavoro in cui vengono impostate.
Nota:
Non tutti i provider di dati supportano tutte le opzioni elencate in Tabella 5-14. Fare riferimento agli argomenti secondari sopra elencati per trovare le opzioni supportate da un provider specifico.
Per impostare le opzioni per la formattazione delle celle come descritto in Tabella 5-14, fare clic su Opzioni sulla barra multifunzione di Smart, quindi selezionare Formattazione nel pannello a sinistra. Al termine, selezionare un'opzione per salvare le modifiche apportate:
OK
Salva come opzioni predefinite
Applica a tutti i fogli
Nota:
L'opzione Applica a tutti i fogli non è disponibile in PowerPoint o Word.
Per una descrizione completa delle opzioni precedentemente elencate, vedere Opzioni a livello di foglio.
Tabella 5-14 Opzioni di formattazione
| Opzione | Descrizione |
| Formattazione | Formattazione |
| Usa stili cella | Utilizzare la formattazione definita negli stili di cella oppure quella definita dal provider di dati. Sostituisce qualsiasi formattazione utente.
Questa opzione è disabilitata quando è selezionata l'opzione Usa formattazione Excel. Vedere Stili delle celle. |
| Usa formattazione Excel | Utilizzare la formattazione di Excel invece di quella di Oracle Smart View for Office e mantenere la formattazione di Excel per le operazioni ad hoc.
Questa opzione è disabilitata quando è selezionata l'opzione Usa stili cella. Nota: Nelle griglie ad hoc per tutti i provider, la formattazione di Excel non viene conservata se si esegue un'operazione di annullamento. Vedere Uso della formattazione di Excel. |
| Spostare la formattazione sulle operazioni | Copiare la formattazione della cella padre in celle di zoom avanti e mantiene la formattazione anche se la posizione della cella viene modificata dopo un'operazione.
Questa opzione è disabilitata per impostazione predefinita ed è abilitata, ma non selezionata, quando è selezionata l'opzione Usa formattazione Excel. La formattazione può interessare le prestazioni, in particolar modo durante le operazioni ad hoc quando l'opzione Sposta formattazione su operazioni è abilitata. Per questo motivo la selezione di Sposta formattazione su operazioni persiste foglio per foglio e sessione per sessione. Non è possibile salvare la selezione. Se si prevede di utilizzare la formattazione Excel, è necessario selezionare di nuovo l'opzione Sposta formattazione su operazioni a ogni apertura di una cartella di lavoro, a ogni passaggio a un nuovo foglio all'interno di una cartella di lavoro e ogni volta che si torna al foglio originale, anche se l'opzione è stata selezionata in precedenza in tale foglio e se l'operazione è stata effettuata nella stessa sessione. L'opzione deve essere selezionata di nuovo anche quando si apre una cartella di lavoro nuova o esistente. È possibile utilizzare Salva come predefinito per salvare la selezione Usa formattazione Excel, ma non viene comunque salvata la selezione Sposta formattazione su operazioni. Ogni volta che si seleziona Sposta formattazione su operazioni, viene visualizzato il messaggio seguente: Enabling this option may affect performance and will be reset once the sheet is changed.Fare riferimento a Uso della formattazione di Excel. |
| Mantieni formattazione numerica | Quando si esegue il drilling verso il basso nelle dimensioni, preservare la formattazione di Excel impostata selezionando la barra multifunzione Home di Excel, quindi Formato e infine Formatta celle. Se ad esempio si è scelto di visualizzare i numeri negativi in rosso, i valori negativi verranno visualizzati in rosso durante l'espansione di un membro.
Questa opzione è abilitata se l'opzione Usa stili cella è selezionata. Quando si seleziona un intervallo di celle e si applica la formattazione numerica, la formattazione viene applicata solo all'intervallo continuo che si trova nell'area selezionata. Si supponga ad esempio di disporre di un form con una gerarchia compressa e che l'intervallo di celle selezionato per l'applicazione della formattazione numerica includa un membro di primo livello della gerarchia. Con l'espansione, la formattazione numerica non viene estesa e applicata ai membri sottostanti poiché si trovano al di fuori dell'intervallo di celle selezionato. Solo il membro di primo livello visualizza la formattazione numerica in quanto fa parte dell'area selezionata. Si noti che questa opzione sostituisce la formattazione fase di progettazione impostata per un form dall'amministratore o dal designer form. La formattazione numerica viene mantenuta quando si salva il foglio e lo si apre di nuovo. Tuttavia, se si modifica l'opzione Stili cella e si imposta Nessuno nel menu Applica all'interno del gruppo Formattazione sulla barra multifunzione del provider, la formattazione numerica viene persa, anche se si torna a Stili cella ed è necessario applicare di nuovo la formattazione numerica. |
| Regola larghezza di colonna e altezza di riga | Consente di regolare la larghezza delle colonne e l'altezza delle righe per adattarle automaticamente al contenuto delle celle.
Vedere Abilitazione dell'adattamento automatico della larghezza e altezza delle celle. |
| Congela intestazioni riga e colonna | Consente di congelare le intestazioni di riga e colonna in tutti i form e in tutte le griglie ad hoc in modo dinamico, indipendentemente dalle dimensioni e dal layout.
Ad esempio, per il Form A con tre righe di intestazione, se è stata selezionata questa opzione Smart View congela le prime tre righe. Se ora si apre il Form B con due righe di intestazione, Smart View riconosce la differenza nel numero di righe di intestazione e congela automaticamente solo le prime due, senza interessare alcuna riga di dati. Quando si aprono nuovi form, non è necessario apportare alcuna modifica manuale. Questa opzione consente di non dover riapplicare il congelamento ogni volta che si apre un nuovo form. Questa opzione è disponibile in Smart View 23.100 e versioni successive. Quando si aggiorna il foglio, si eseguono operazioni ad hoc o si apportano modifiche al layout, Smart View aggiorna le righe o le colonne congelate in base alle modifiche. Se si fa clic su Annulla in una griglia ad hoc, il congelamento viene rimosso e viene riapplicato quando si fa clic su Aggiorna. Se si disabilita questa opzione, il congelamento viene immediatamente rimosso dalle righe e dalle colonne, in modo che sia possibile congelarle manualmente in base alle esigenze. |
| Scala | Si applica ad ad hoc e form. Sostituisce l'impostazione definita nella definizione del form.
Scegliere un'opzione di scala positiva o negativa, quindi fare clic su Aggiorna. Scala positiva: Divide i valori originali per fattori di 10. Ad esempio:
Il pattern è simile per le rimanenti opzioni di scala positive e negative. Si noti che se l'opzione Posizioni decimali è impostata su Valore predefinito o 0, verrà visualizzato 0. Tuttavia, per visualizzare un valore come 0,1, l'opzione Posizioni decimali deve essere impostata su 1. Scala negativa: Moltiplica i valori originali per fattori di 10. Ad esempio:
Il pattern è simile per le rimanenti opzioni di scala negative. Nota: Utilizzare l'opzione Posizioni decimali per ottenere il risultato di visualizzazione desiderato. |
| Formattazione numeri | Formattazione numeri |
| Usa formato numero customizzato | Selezionare questa casella di controllo se si desidera applicare la formattazione customizzata per esercitare il controllo sulla visualizzazione dei numeri. Immettere una stringa di formato valida, ad esempio $#,##0.000_);[Blue]($#,##0.000).
La formattazione customizzata si applica ai numeri nelle celle dati e non incide sulle celle membro, sulla data e sul contenuto di testo. Questa opzione è disponibile in Smart View 23.100 e versioni successive. Se selezionata, questa opzione sostituisce altre impostazioni di formattazione dei numeri e tutti i campi della sezione Formattazione numeri quali Usa separatore migliaia, Posizioni decimali e Formato numeri negativi vengono disabilitati e non possono essere selezionati. Se non si specifica il formato, Excel applica il formato numero generale, che si rivela utile in scenari in cui si desidera visualizzare il numero di posizioni decimali così come sono consentite da Excel. Se il formato è di tipo Vuoto, Contabilità o Testo, una cella dati con valore percentuale utilizza 0% come formato predefinito. Nota: Assicurarsi di aver immesso un formato valido. Dal momento che il formato non è convalidato, Excel può ripristinare il formato numero generale o visualizzare caratteri casuali e risultati indesiderati per formati non validi. |
| Usa separatore delle migliaia | Consente di utilizzare la virgola o un altro separatore delle migliaia per i dati numerici. Non utilizzare il carattere # o $ come separatore delle migliaia nelle opzioni internazionali di Excel. |
| Posizioni decimali | Si applica ad ad hoc e form. Sostituisce l'impostazione definita nella definizione del form.
Selezionare le posizioni decimali da visualizzare per i valori di dati numerici. È possibile scegliere di mostrare fino a 30 posizioni decimali e visualizzare in anteprima il formato. Ad esempio, si supponga che in Smart View l'opzione selezionata per i decimali sia "1". Per tutti i valori verrà applicata una posizione decimale a destra. Se il valore originale è 50,56, dopo l'aggiornamento il valore visualizzato sarà 50,6. Analogamente, se l'opzione selezionata è "3", il valore visualizzato sarà 50,560. Benché Excel supporti solo una precisione di 15 cifre per i separatori decimali secondo lo standard IEEE, è comunque possibile utilizzare fino a 30 posizioni decimali utilizzando le opzioni di formattazione di Excel. Le impostazioni decimali nella definizione del form vanno perse quando si apre il form in Smart View. Ciò accade in quanto nella formattazione di Excel viene accettato un solo valore come lunghezza/valore decimale fisso per la precisione e non vengono supportati i valori minimo e massimo definiti nell'applicazione Web. Si tratta del comportamento predefinito della formattazione in Excel, uguale a quello di Smart View. In Smart View, gli utenti devono impostare l'opzione Posizioni decimali (lunghezza di precisione) per poter visualizzare il valore decimale nella cella. Nota: Utilizzare l'opzione Scala per ottenere il risultato di visualizzazione desiderato. |
| Formato numero negativo | Selezionare il formato in cui devono essere visualizzati i numeri negativi e aprire l'anteprima. Questa opzione è disponibile a partire da Smart View 23.100 e versioni successive.
Sono disponibili i formati descritti di seguito.
Nota: In conformità alla funzionalità di Excel, i numeri negativi non vengono visualizzati con il colore rosso per i caratteri quando si utilizza la modalità contrasto elevato. |
| Form | Form |
| Ripeti etichette membro | Semplifica la leggibilità dei form di Oracle Hyperion Planning e Oracle Hyperion Financial Management consentendo ai nomi dei membri di venire visualizzati su ogni riga di dati.
Nei form in cui i membri ripetuti sono uniti in un'unica cella, è possibile che i nomi dei membri risultino al di fuori della parte visibile dello schermo, il che richiede lo scorrimento continuo tra i nomi dei membri e i dati della riga. Se si seleziona Ripeti etichette membro i form saranno più facili da leggere e utilizzare. Nota: Nei form con selettori membri a discesa per la dimensione riga e nei form flessibili, l'opzione Ripeti etichette membro viene abilitata in modo automatico e non può essere deselezionata. |
| Mostra nomi membro pagina distinti |
Visualizza i nomi membro pagina distinti o i nomi completamente qualificati, invece delle descrizioni, nell'elenco delle pagine per i form. Vedere Visualizzazione dei nomi membro pagina distinti nelle pagine per i form. |
Nelle sezioni seguenti sono elencate le opzioni di formattazione supportate dal provider.
