Gli amministratori servizi visualizzano tutte le integrazioni nella home page Integrazione dati. Quando è abilitata la sicurezza per posizione, gli utenti avanzati visualizzano solo le integrazioni assegnate alle ubicazioni per cui dispongono delle autorizzazioni. In caso contrario, gli utenti avanzati possono visualizzare tutte le integrazioni.
Di seguito sono indicate le funzioni.
Table 3-1 Funzioni della home page di Integrazione dati
| Funzione | Descrizione |
| Ricerca |
Esegue la ricerca nell'elenco di integrazioni sulla base del testo selezionato in qualsiasi campo. Ad esempio, se si digita File, vengono restituite tutte le integrazioni quando il termine File figura nei campi Nome, Posizione, Origine o Target. |
| (Ordinamento) |
Le condizioni disponibili sono le seguenti.
| Aggiunge una nuova integrazione o una nuova pipeline. | |
Elimina un'integrazione o una pipeline. Quando si seleziona un'integrazione da eliminare, viene visualizzata una pagina Conferma eliminazione con il seguente messaggio: "Se si elimina l'integrazione |
Aggiorna la home page. |
| Menu Azioni |
Consente un accesso rapido alle funzioni principali di Integrazione dati. Dettagli processo: visualizza lo stato e i log di un'integrazione o di una pipeline sottomessa. Inoltre, in questa pagina è possibile reimpostare lo stato di un job eseguito. Fare riferimento alla sezione Visualizzazione dei dettagli del processo. Browser file: esegue il browser dei file da dove è possibile passare a Imposta: task di impostazione comuni, tra cui i seguenti.
Configura: task di configurazione comuni.
| Periodo POV |
Consente di selezionare e salvare il periodo POV utilizzato quando si esegue un'integrazione. Se non viene selezionato alcun periodo, il sistema utilizzerà automaticamente l'ultimo periodo utilizzato in base alla cache del browser. È possibile selezionare un altro periodo se accanto a esso è visualizzata l'icona Sblocca ( |
| (Dettaglio di Integrazione dati) |
Mostra il dettaglio delle singole integrazioni completo delle informazioni seguenti.
Nome (Integrazione dati) Posizione (Integrazione dati) Origine Target Ultima esecuzione Azioni (…): consente di accedere a un processo flusso di lavoro, tra cui:
(Esegui integrazione/pipeline) |
