ビューポイントの比較の実行
2つのビューポイントを比較して、それらの間の差異を確認できます。また、ビューポイントの複製タブを開くことで、同じビューポイントの2つの異なる階層を比較できます。
ビューポイントを比較して、次を行えます。
  • 欠落ノードの検索: 一方のビューポイントには存在し、もう一方のビューポイントには存在しないノードを検索します。
  • 関係の比較: 両方のビューポイントに存在するが、親が異なるノードを検索します。
    注:
    関係の比較では、特にノードの各ビューポイントに複数の親が含まれる場合、親が異なるノードが識別され、欠落した関係と異なる関係は区別されません。比較結果をダウンロードする場合、ダウンロードしたファイルの「異なる関係」タブには、ターゲット・ビューポイントのノードの親が常に含まれます。
  • プロパティ値の比較: 両方のビューポイントに存在するが、1つ以上のプロパティ値に差異があるノードを検索します。
    注:
    文字列またはブール・データ型のプロパティに対して比較を実行すると、プロパティの表示される値および実際の値の両方が差異に対して評価されます。たとえば、あるブール・プロパティの表示される値が"True"で、2つ目のブール・プロパティでは"Yes"の場合、これらのプロパティは異なるプロパティ値を持つとは識別されません。
    ヒント:
    比較を簡単に行えるように、列として表示するプロパティを指定できます。ビューポイントでのプロパティの表示方法の構成を参照してください。
ビューポイント間の差異を修正すると、比較結果は自動的に更新されます。
考慮事項
  • 同時に複数のタイプの比較を実行できます。たとえば、欠落ノードと親が異なるノードの比較を実行できます。
  • 繰り返し実行される比較の場合、比較パラメータのセットを再利用可能なプロファイルに保存できる比較プロファイルを作成できます。その後、その比較を実行するたびにパラメータを手動で指定するかわりに、ドロップダウン・メニューから定義済プロファイルを選択します。比較プロファイルの作成、編集および削除を参照してください。
  • 比較対象のノード・タイプで代替名プロパティが使用可能になっている場合は、ノード名と代替名の両方が比較時に評価されます。名前プロパティの一致は、代替名の一致より優先されます。
  • 比較対象のノードにノード・リンク(ノード・リンクについてを参照)が含まれる場合、比較時に、これらのリンクも名前と代替名の後に評価されます。リンクされたノードは、比較の実行時に同じノードとして扱われます。たとえば、欠落ノードを探す比較を実行し、ソース内のノードにターゲット内のノードへのリンクが含まれる場合、このノードは、ターゲットで欠落しているとして表示されません。
  • 階層ビューポイントの場合、階層全体を比較したり、最上位ノードを選択して階層の一部と比較できます。また、最下位ノードのみを階層全体または選択した最上位ノードと比較することもできます。
  • 異なるノード・タイプを使用するビューポイントの比較を実行すると、ノード・タイプ・コンバータを設定する必要があることを示すメッセージが表示されます。
    注:
    ノード・タイプ・コンバータを設定するときに、ノードのプロパティ値を比較する場合は「コピー」または「強制コピー」操作を使用してください。「変換」操作ではプロパティ値を比較できません。詳細は、ノード・タイプ・コンバータの操作を参照してください。
2つの異なるビューポイントの比較
  1. 左ペインで、「比較」 比較をクリックして「比較」タブを開きます。
  2. 次のいずれかのアクションを実行します。
    • 比較プロファイルを選択するには:
      1. 「ビューポイントの比較」ヘッダーの下のドロップダウン・メニューをクリックします。
        「左から右」および「右から左」に対話型で比較するオプションが最初に表示され、その後に定義済の比較プロファイルが表示されます。比較プロファイルは両方のビューポイントがアクティブである場合にのみ表示されます。アーカイブ済ビューポイントを含むプロファイルは表示されません。
      2. 実行する比較プロファイルを選択します。
        プロファイル内のビューポイントは自動的に選択されます。他のすべての比較パラメータは無効になります。
      3. オプション: 実行する比較プロファイルを選択した後、比較アクション アクションをクリックし、「検査」を選択して比較プロファイル・パラメータを検査または編集します。
      比較パラメータの作成の詳細は、比較プロファイルの作成、編集および削除を参照してください。
    • 対話型のビューポイントの比較を作成するには:
      1. 比較するビューポイントを選択します。
      2. 比較する方向を選択します。
        たとえば、欠落ノードの場合:
        • 「左から右」を選択した場合、比較によって、左のビューポイントにはあるが右のビューポイントにはないノードが特定されます。
        • 「右から左」を選択した場合、比較によって、右のビューポイントにはあるが左のビューポイントにはないノードが特定されます。
      3. 比較するノードを選択します(1つを選択)。
        • すべてのノード: ビューポイントのすべてのノードを比較します。
        • 最下位ノード: ビューポイントのすべての最下位ノードを比較します。
        • 選択したノードおよび子孫: 選択したノードおよびその下位のすべてのノードを比較します。(階層ビューポイントのみ)
        • 選択したノードの最下位ノード: 選択したノードの下位にある最下位ノードを比較します。(階層ビューポイントのみ)
      4. 実行する比較のタイプをクリックします(1つ以上を選択)。
        • 欠落ノードの検索
        • 関係の比較(階層ビューポイントのみ)
        • プロパティ値の比較
      5. オプション: プロパティの値を比較する場合は、比較するプロパティの選択 比較するプロパティの選択アイコンをクリックし、プロパティ・セレクタを使用して比較する特定のプロパティを選択します。右側でプロパティをクリックして選択します。「X」をクリックして、選択したプロパティを削除します。
  3. 比較実行 比較実行をクリックして、選択したビューポイントまたは比較プロファイルの比較を実行します。
    比較結果のノードが「比較」ペインに表示されます。階層ビューポイントの場合、親名も表示されます。比較結果が画面に表示できる最大を超える場合、結果をダウンロードして完全なセットを表示できます。
    ノードをクリックすると、ノードが存在するビューポイントにノードが表示されます。ノードの整列を参照してください。
    注:
    プロパティの比較の場合、「整列: 左」が自動的に選択され、比較結果のノードをクリックすると、ノードは両方のビューポイントにあります。関係の比較の場合、どちらかのビューポイントで整列をクリックしてから、比較結果のノードをクリックすると、ノードは両方のビューポイントにあります。
    ビューポイント間のノードの差異を解決する要求を作成できます(比較結果を使用するノード差異の修正を参照)。差異を解決すると、ノードは比較結果から除去されます。
    注:
    異なる親の下の各共有ノードは、比較ペインに別々にリストされます。
  4. オプション: 「差異のみにフィルタ」 「差異のみにフィルタ」ボタンをクリックして、プロパティ値が異なるプロパティのみを表示します。
  5. オプション: 比較条件を変更して比較のリフレッシュ 比較のリフレッシュをクリックし、新しい比較を実行します。
  6. オプション: 「ビューポイントの比較」ヘッダーの「アクション」 アクションをクリックして「ファイルにダウンロード」を選択することで、比較結果をExcelファイルにダウンロードします。ダウンロードしたファイルには、画面に表示される結果のみでなく、完全な比較結果が含まれ、ビューポイントはダウンロードしたファイルの個別のタブに表示されます。
    注:
    関係を比較する場合、ダウンロードしたファイルの「異なる関係」列には、ターゲット・ビューポイントに親が存在しないノードであっても、ソース・ビューポイントのノードの親が常に含まれます。
同じビューポイント内の異なる階層の比較
  1. 比較する階層を含むビューポイントの複製タブを開きます。複製ビューポイント・タブの使用を参照してください。
  2. 左ペインで、「比較」 比較をクリックして「比較」タブを開きます。
  3. 次のいずれかのアクションを実行します。
    • 比較プロファイルを選択するには:
        ビューポイントの複製タブがビューに追加され(まだ存在しない場合)、左右並びレイアウトで表示されます。他のすべての比較パラメータは無効になります。
      1. 比較するビューポイントの元のタブおよび複製タブを選択します。
      2. 比較する方向を選択します。
        注:
        元のタブおよび複製タブには同じビューポイントが表示されるため、「すべてのノード」および「最下位ノード」オプションを使用しても比較の差異は生成されません。
        • 欠落ノードの検索
        • 関係の比較
        • プロパティ値の比較
  4. オプション: プロパティの値を比較する場合は、比較するプロパティの選択 比較するプロパティの選択アイコンをクリックし、プロパティ・セレクタを使用して比較する特定のプロパティを選択します。右側でプロパティをクリックして選択します。「X」をクリックして、選択したプロパティを削除します。
  5. 比較実行 比較実行をクリックして、選択したビューポイントの比較を実行します。
  6. オプション: 「差異のみにフィルタ」 「差異のみにフィルタ」ボタンをクリックして、プロパティ値が異なるプロパティのみを表示します。
比較結果の操作
比較を実行した後、比較結果のノードが「比較」ペインに表示されます。
注:
比較結果で、次のアクションを実行できます:
  • ノードをクリックすると、ノードが存在するビューポイントにノードが表示されます。ノードの整列を参照してください。
    注:
    関係およびプロパティ比較の場合、方向(左揃えまたは右揃え)は比較の方向に基づいて自動的に選択され、比較結果のノードをクリックすると、ノードは比較されている選択したノードの下の両方のビューポイントにあります。関係の比較の場合、どちらかのビューポイントで整列をクリックしてから、比較結果のノードをクリックすると、ノードは比較されている選択したノードの下の両方のビューポイントにあります。
  • ビューポイント間のノードの差異を解決する要求を作成します(比較結果を使用するノード差異の修正を参照)。差異を解決すると、ノードは比較結果から除去されます。
