ビューポイント・ロードの実行
ビューポイント・ロードは「アプリケーション」リストから実行します。
ベスト・プラクティス
ビューポイント・ロードでバインド済プロパティを処理する場合は、ロードが完了した後にビューポイントを検証することをお薦めします。ビューポイントの検証を参照してください。
考慮事項
  • ディメンションへのビューポイント・ロードを実行するには、少なくともそのディメンションに対するデータ・マネージャ権限が必要です。
  • 時間ラベル付きビューポイントに対してビューポイント・ロードを実行することはできません。
  • 最上位ノードの考慮事項:
    • 空の階層ビューポイントへの初期ロードを実行するとき、または単独のノード・セットに参照されている階層ビューポイントにロードするとき:
      • ビューポイントにないロード・ファイルの最上位ノードは、ビューポイントに作成されます
      • ロード・ファイルにないビューポイントにある最上位ノードは除去されます。
    • 他のすべての階層ビューポイント:
      • ロード・ファイルには、ビューポイントの最上位ノードがすべて含まれている必要があります。含まれていない場合は、ロード・プロセスでエラーが表示されます。
      • ロード・ファイルには、ビューポイントにない最上位ノードを含めることはできません。含まれている場合は、ロード・プロセスでエラーが表示されます。
  • ロード・ファイルには、ビューポイントの既存の最上位ノード下にないノードを含めないでください。このようなノードはロード・プロセス中に無視され、警告が表示されます。
  • ロード・ファイル内の各最上位ノード下の構造は、完全である必要があります。ファイル内の最上位ノード下のノードがビューポイントの同じ最上位ノード下に存在しない場合、階層セットから除去されますが、ノード・タイプからは削除されません。
  • 階層形式については、ノードおよび階層関係がロードされ、階層セットのグループ化およびソート・オプションに基づいて表示されます。外部アプリケーションと一致するように親ノードおよび最下位ノードのソートを調整するには、階層セットを開き、「カスタム順序の使用」、「親ノードからまずグループ化」および「次を基準に最下位ノードをソート」設定を使用して、ビューポイント・ロードを実行する前に親ノードおよび最下位ノードのソート順を決定します。階層セットの作成を参照してください。
  • アクティブなビューポイントに対してのみビューポイント・ロードを実行できます。
  • 現在ブロックアウト期間にあるアプリケーションに対してビューポイント・ロードを実行することはできません。ブロックアウト期間の理解を参照してください。
ビューポイント・ロードを実行するには:
  1. 「アプリケーション」リストから、「アクション」列で「アクション」 アクションをクリックし、「ロード」を選択します。
    アプリケーション内の少なくとも1つのディメンションに対して少なくともデータ・マネージャ権限を持っていない場合は、「ロード」メニュー項目を使用できません。
  2. 左パネルで、実行するロードのタイプのタブを選択します:
  3. データのロード先のビューおよびビューポイントを選択します。ビューを展開または縮小して、そのビュー内のビューポイントを表示します。
  4. 「ソース」で、ビューポイント・ロード・ファイルをクリックまたはドラッグして選択します。ビューポイント・ロードのファイル形式を参照してください。
  5. 「目的」で、ビューポイント・ロードの目的を指定します。
    定義済ロードの場合、「目的」はロード名にデフォルト設定されます。
  6. 「ロード・モード」を指定します:
    • マージ: ロード要求でロード・ファイルからの増分変更を処理します
    • 置換: 既存のノードをロード・ファイルからのノードに置き換えます。
  7. 「ロードの実行」をクリックします。
    ビューポイント・ロードが実行され、ページ上部にステータス・メッセージが表示されます。アプリケーション、ディメンション、およびロードされたビューポイントを示すレコードが監査ログに追加されます。
ビューポイント・ロード履歴の確認
ビューポイント・ロード画面で、「履歴」セクションを確認して、このディメンションについて実行された最新のロードの日時を調べます。デフォルトでは、最近の5つが表示されます。「最新の表示」フィールドで、表示するロードの数(最大50)を調整できます。リフレッシュをクリックすると表が更新されます。
「デフォルトのロード」タブに、すべてのロード(デフォルトおよび定義済)の履歴が表示されます。「定義済ロード」タブには、その特定の定義済ロードの履歴のみが表示されます。
表には、各ロードの実行に要した時間、ロードのステータスとモード、定義済ロードのロード名、それを実行したユーザーおよび目的が表示されます。行の展開矢印をクリックして、ロードされたレコードの数およびステータス・メッセージを表示します。
「履歴」が表示されているビューポイント・ロード画面
