Descrição do Processo de Pipeline
Mostra o workflow para criar e executar um Pipeline.
Veja a seguir o workflow para criar e executar um processo de Pipeline:
  1. Na página inicial da Integração de Dados, clique em A imagem mostra o ícone Adicionar. (Criar) e depois selecione Pipeline.
    A imagem mostra a seleção de Pipeline na lista suspensa Criar.
  2. Opcional: Para permitir que usuários não administradores visualizem Pipelines na página inicial da Integração de Dados, faça o seguinte:
    1. Na página inicial do Data Integration, no menu Ações, na lista suspensa de ações Configurar, selecione Configurações do Sistema.
    2. Na página Configurações do Sistema, na opção Habilitar Execução de Pipeline para Usuários que Não São Admin, selecione Sim para permitir que usuários não administradores visualizem Pipelines na página inicial da Integração de Dados.
    3. Clique em Salvar.
  3. Na página Criar Pipeline, em Detalhes, Nome do Pipeline, especifique um nome para o Pipeline.
  4. Em Código do Pipeline, especifique um código de Pipeline.
    O código pode conter até 30 caracteres alfanuméricos com, no mínimo, 3 e, no máximo, 30 caracteres. Esse código não pode ser atualizado após a criação de um Pipeline. Use o código do pipeline para executar o pipeline usando uma API REST.
  5. Se os jobs forem executados em modo paralelo, em Número Máximo de Jobs Paralelos especifique o número máximo de jobs a serem executados nesse modo para cada estágio.
    Quando os jobs são executados em modo paralelo, em tempo de execução, o sistema executa-os juntos em paralelo (e não sequencialmente). Você pode inserir de 1 a 25 jobs para execução em modo paralelo.
    Quando os jobs são executados em modo serial, em tempo de execução, o sistema executa os jobs um após o outro em uma sequência específica.
  6. Em Local, especifique ou selecione o local a ser associado ao Pipeline.
    O nome do local selecionado para o Pipeline não pode ser igual ao nome de um local usado em uma integração.
  7. (Opcional) : Para permitir que usuários não administradores executem um job no Pipeline, faça o seguinte:
    1. Em Usuário do Proxy, digite o nome de usuário associado à função de administrador de serviço.
      Se o nome de usuário for diferente do nome de usuário atual, o sistema solicitará que o usuário digite a senha.
      Para obter informações sobre como definir funções no Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management, consulte Visão Geral do Controle de Acesso em Administração do Controle de Acesso para Oracle Enterprise Performance Management Cloud.
      Se o nome do Usuário Proxy for igual ao do administrador de serviço, o sistema não pedirá uma senha.
    2. Em Senha do Proxy, digite a senha para o usuário do proxy.
    Para obter mais informações sobre usuários administradores proxy, consulte Permissão para Não Administradores Executarem Jobs no Pipeline.
  8. Clique em Salvar e Continuar.
    A imagem mostra a página Criar Integração.
    O novo pipeline é adicionado à página inicial da Integração de Dados. Cada Pipeline é identificado com um A imagem mostra o ícone do Pipeline. no cabeçalho Tipo.
    Quando a segurança de local está ativada, usuários não administradores podem visualizar os jobs do Pipeline no modo somente leitura (não podem editar ou criar um Pipeline) e executar jobs individuais no Pipeline com base apenas nos grupos de usuários por local atribuídos na Segurança de Local. (Administradores de serviço podem criar, editar e executar qualquer tipo de job no Pipeline.)
    Você pode pesquisar jobs Pipeline digitando a palavra "pipeline" ou uma parte dessa palavra em Pesquisar.
    Para exibir ou editar um pipeline existente, clique em A imagem mostra o ícone Selecionar. à direita do Pipeline e selecione Detalhes do Pipeline.
  9. Na página Variáveis, há um conjunto de variáveis ​​prontas para uso (valores globais) disponíveis para o Pipeline. Você pode definir parâmetros com base nesses conjuntos em tempo de execução, conforme mostrado na captura de tela a seguir. As variáveis ​​podem ter tipos predefinidos, como "Período", "Modo de Importação", "Modo de Exportação" etc., ou podem ser valores personalizados usados ​​como parâmetros de job.
    Por exemplo, você pode definir uma variável de substituição (um nome de variável de usuário precedido de um ou dois caracteres &) para o Período de Início.
    A imagem mostra a guia Variáveis ​​da página Criar Pipeline.
    Para obter mais informações sobre variáveis de tempo de execução, consulte Edição de Variáveis de Tempo de Execução.
  10. Clique em Salvar.
  11. Na página Pipeline, clique em A imagem mostra o ícone Criar Estágio..
    Um novo cartão de estágio é criado.
    A imagem mostra a página Pipeline.
    Um estágio é um contêiner para jobs a serem executados no Pipeline. Um estágio pode incluir jobs de qualquer tipo e para vários aplicativos de destino. Use um cartão de estágio como ponto de entrada para adicionar, gerenciar e excluir jobs contidos em cada estágio. Cada estágio pode executar jobs nos modos em série ou paralelo. Os estágios são executados apenas em série, ou seja, se houver vários estágios, cada um deverá ser concluído antes que o sistema execute os jobs no estágio seguinte.
    Um pipeline de amostra pode incluir os seguintes estágios:
    Etapa 1: Carregar Metadados (os jobs são executados em modo serial)
    • Carregar a Dimensão Conta.
    • Carregar a Dimensão Entidade.
    Etapa 2: (os jobs são executados em modo paralelo)
    • Carregar Dados da Origem 1.
    • Carregar Dados da Origem 2.
    Etapa 3: (os jobs são executados em modo serial)
    • Execute a Regra de Negócios para fazer um cálculo.
    • Executar variáveis de substituição.
  12. No Editor de Estágio, especifique a definição de estágio:
    • Nome do Estágio — Especifique o nome do estágio.
    • Título — Especifique o nome do estágio para aparecer no cartão do estágio.
    • Sequência — Especifique um número para definir a ordem cronológica em que uma etapa é executada.
    • Paralelo — Ative o modo Paralelo para que os jobs sejam executados simultaneamente.
      O número de jobs paralelos executados é determinado pelo número máximo de jobs paralelos especificado no campo Número Máximo de Jobs Paralelos na página Criar Pipeline.
      O pipeline é movido automaticamente para o próximo job quando o job atual ainda está em execução depois de trinta minutos. Nesse caso, o job atual e o próximo serão executados simultaneamente.
      Se você tiver definido o tempo máximo na opção Temporização do Lote em Minutos (consulte Configurações do Sistema), o pipeline usará o valor de tempo máximo para determinar a duração do processamento de job. Essa configuração é baseada na seleção do modo de sincronização (processamento imediato). No modo de sincronização, a Integração de Dados aguarda o job ser concluído antes de retornar o controle.
    • Note:
      As opções Com Sucesso e Com Falha abaixo controlam o processamento de estágios subsequentes no Pipeline. Ou seja, quando um estágio é bem-sucedido ou falha, você quer que o processo do Pipeline seja interrompido, continue ou pule para o próximo estágio. Todos os jobs em um estágio são sempre executados sem observância do sucesso ou falha de outros jobs. Sendo assim, se houver apenas um estágio, essa opção não será relevante.
      É por isso que os clientes devem organizar tipos de jobs lógicos em um estágio. Por exemplo: você pode incluir todas as cargas de metadados em um estágio. Se ele falhar, os dados não serão carregados. Ou, se um estágio de carregamento de dados falhar, nenhum job de cálculo deve ser executado em um estágio.
      Com Sucesso — Selecione como um estágio deverá ser processado quando as etapas na definição do Pipeline forem executadas com sucesso.
      As opções da lista suspensa incluem:
      • Continuar — Continuará processando um estágio quando as etapas dele na definição do Pipeline forem executadas com êxito.
      • Parar — Você pode ignorar um estágio que só é executado em caso de falha e passar para o estágio seguinte na definição do Pipeline.
      Com Falha — Especifique como um estágio deverá ser processado quando uma etapa dentro de um estágio falhar.
      • Continuar — Continuará processando as etapas subsequentes no estágio de uma definição do Pipeline quando uma etapa do estágio falhar.
      • Parar — Interrompe o processamento do estágio atual de uma definição do Pipeline quando o processamento de uma etapa falhar e ignora a execução de quaisquer etapas de limpeza.
  13. No cartão de estágio, clique em > para adicionar um novo job ao estágio.
    A imagem mostra um cartão de estágio.
  14. No cartão de estágio, clique em A imagem mostra o ícone Criar Job. (ícone Criar Job).
    Um cartão de novo job é exibido no cartão de estágio.
    A imagem mostra um cartão Novo Job.
  15. No Editor de Job, na lista suspensa Tipo, selecione o tipo de job a ser adicionado ao cartão de estágio.
    Os tipos de job incluem:
    • Regra de Negócios
    • Conjunto de Regras de Negócios
    • Limpar Cubo
    • Copiar do Armazenamento de Objetos
    • Copiar de SFTP
    • Copiar para o Armazenamento de Objetos
    • Copiar para SFTP
    • Criar Reconciliação (somente ARCS)
    • Job do EPM Platform para o Planning
    • Job do EPM Platform para o Financial Consolidation and Close e o Tax Reporting
    • Job do EPM Platform para o Enterprise Profitability and Cost Management
    • Exportar Dimensão por Nome (EDMCS)
    • Exportar Mapeamento da Dimensão por Nome (EDMCS)
    • Exportar Metadados
    • Operações de Arquivo
    • Gerar Relatório para o Account Reconciliation (somente ARCS)
    • Importar Valores de Atributo (somente ARCS)
    • Importar Saldos (somente ARCS)
    • Importar Mapeamento
    • Importar Metadados
    • Importar Saldos Pré-Mapeados (somente ARCS)
    • Importar Transações Pré-Mapeadas (TM) (somente ARCS)
    • Importar Taxas (somente ARCS)
    • Integração
    • Integração com Divisão Inteligente
    • Lote Aberto - Arquivo
    • Lote Aberto - Local
    • Lote Aberto - Nome
    • Mapeamento de Tipos de Plano
    • Executar Alerta Automático (somente ARCS)
    • Executar Correspondência Automática (somente ARCS)
    • Definir Status do Período (somente ARCS)
    • Definir Variável de Substituição
  16. Na lista suspensa Conexão, selecione o nome da conexão a ser associada ao tipo de job.
    A conexão pode ser “local” (no servidor host) ou “remota” (em outro servidor). Por padrão, “Local” é o valor para uma conexão. Se um tipo de job permitir uma operação remota (por exemplo, uma integração que mova dados para um processo de negócios remoto), você deverá informar o nome da conexão.
    Note as exceções a seguir:
    • Copiar para o Armazenamento de Objetos—O Armazenamento de Objetos requer uma conexão do tipo Outro Provedor de Serviços Web. Você precisa ter acesso ao serviço Web ao qual está se conectando. Você também deve ter o URL do serviço Web e qualquer detalhe de acesso, se necessário. Para obter mais informações, consulte Conexão a Serviços Web Externos em Administração do Planning.
      Além disso, você precisa gerar um token de autorização para usar como senha do usuário para um tipo de conexão Outro Provedor de Serviços Web. Para obter informações sobre como criar um token de autorização, consulte Para criar um token de autenticação:.
    • Copiar do Armazenamento de Objetos—O Armazenamento de Objetos requer uma conexão do tipo Outro Provedor de Serviços Web. Certifique-se de ter acesso ao serviço Web a que está se conectando. Você também deve ter o URL do serviço Web e qualquer detalhe de acesso, se necessário. Para obter mais informações, consulte Conexão a Serviços Web Externos em Administração do Planning.
      Além disso, você precisará gerar um token de autorização para usar como senha do usuário para um tipo de conexão Outro Provedor de Serviços Web. Para obter informações sobre como criar um token de autorização, consulte Para criar um token de autenticação:.
  17. Em Nome, selecione o nome do job.
    O parâmetro de job Nome não se aplica a:
    • Tipo de job Definir Variável de Substituição
    • Tipos de job Copiar para o Armazenamento de Objetos e Copiar do Armazenamento de Objetos
    • Tipos de job Lote Aberto (por arquivo, local e nome)
  18. Em Título, especifique o título do nome do job que deverá aparecer no cartão do job.
  19. Em Sequência, selecione a ordem em que o job será executado quando os jobs estiverem no estágio.
  20. Em Parâmetros do Job, selecione quaisquer parâmetros de job associados ao job.
    Um parâmetro de job pode ser um valor estático atribuído ao job ou pode ser atribuído com base em uma variável de Pipeline.
    Os parâmetros de job baseiam-se no tipo de job. Veja abaixo os parâmetros associados por tipo de job:
  21. Clique em A imagem mostra o botão Executar Pipeline. para executar o Pipeline.
  22. Na página Executar Pipeline, preencha todos os prompts de tempo de execução e clique em Executar.
    A imagem mostra a página Executar Pipeline.
    Quando o Pipeline está em execução, o sistema mostra o status como A imagem mostra o ícone Executando..
    Você pode clicar no ícone de status para fazer download do log. Os clientes também podem ver o status do pipeline em Detalhes do Processo. Cada job no Pipeline é enviado separadamente e cria um log de job separado em Detalhes do Processo (para obter mais informações, consulteExibição de Detalhes do Processo).
  23. Você também pode agendar a execução de uma definição de Pipeline com base nos parâmetros e variáveis que foram definidos para o Pipeline na interface do usuário da Integração de Dados. Para obter mais informações, consulte: Programação de Jobs em Administração do Planning.
    A imagem mostra como agendar um job de Pipeline.
  24. Clique emImagem que mostra o ícone Salvar.
    Se houver alguma alteração não salva no Pipeline, a mensagem: Não salvo será exibida ao lado do ícone Imagem que mostra o ícone Salvar. Quando o Pipeline é salvo, a mensagem não salva é alterada para Salvo.
    Para cancelar ou desfazer quaisquer alterações feitas no Pipeline sem salvá-las, clique em Cancelar ou A imagem mostra o ícone Atualizar. (ícone Redefinir).
