Ajuste de intervalo a partir de escalar
Esta regla ajusta los datos iniciales de medida del intervalo basándose en valores escalares utilizando una de las dos opciones configuradas en la regla de validación, edición y estimación. Para ambas opciones es necesario que un componente de medición escalar esté relacionado con el componente de medición de intervalo actual utilizando el componente de medición de referencia de consumo y que haya una o más medidas finales para el componente de medición relacionado entre la fecha y hora de inicio y finalización del juego de datos iniciales de medida actuales.
- Ajustar todos los intervalos. En este caso, el consumo escalar proporciona un valor que se utiliza para ajustar de forma proporcional todos los intervalos del juego. La fórmula que se utiliza es (Consumo escalar / Consumo total de medida inicial) * Cantidad de intervalo. Si al principio el total de todos los intervalos había sido igual a cero, la regla ajusta todos los intervalos al mismo valor.
- Ajustar intervalos según condición. Para esta opción, se configura un rango de condiciones en la regla de validación, edición y estimación y la regla ajusta solo aquellos intervalos cuyas condiciones se encuentran dentro del rango configurado. El ajuste se realiza aplicando un factor de ajuste a cada uno de los intervalos dentro del rango.
Puede encontrar más detalles sobre la lógica de esta regla en la Descripción detallada del tipo de algoritmo D2-INTADJSCA.
Para obtener ayuda sobre el significado de los campos de configuración específicos, consulte la ayuda embebida en la pantalla al añadir o editar la regla.
Objeto de negocio
D2-IntervalAdjustmentFrmScalar
