Estimación escalar
Esta regla utiliza los datos históricos del mismo componente de medición para derivar un valor estimado para una medida inicial escalar. En función del parámetro de configuración de la regla de validación, edición y estimación, la rutina utiliza datos históricos mensuales y, a continuación, los anuales o viceversa. Si los datos del primer período histórico se pueden utilizar, no se evaluarán los del segundo período. La cualificación de los datos históricos para su uso en la estimación se configura a través de los parámetros de la regla, junto con los siguientes parámetros del algoritmo.
La regla rechaza el consumo de un período histórico como no utilizable para la estimación, en caso de que una fracción elevada del período esté cubierta por medidas finales que no son de máxima calidad. El primer par de valores del parámetro se utiliza cuando se evalúa el porcentaje de estimación de sistema aceptable para períodos históricos, según la configuración de la regla de validación, edición y estimación. Una vez calculado el valor estimado, la rutina realiza la reversión a la lectura (lo que implica retirar los multiplicadores y, si el componente de medición es sustractivo, añadir el resultado a la lectura anterior).
En esta regla también se puede configurar un límite superior/inferior temporal.
Puede encontrar más detalles sobre la lógica de esta regla en la Descripción detallada del tipo de algoritmo D2-SCALAREST.
Para obtener ayuda sobre el significado de los campos de configuración específicos, consulte la ayuda embebida en la pantalla al añadir o editar la regla.
Objeto de negocio
D2-ScalarEstimation
