Configuración de reglas de validación, edición y estimación
Este portal se utiliza para mostrar y mantener reglas de validación, edición y estimación. También se incluye una lista de las reglas predefinidas debajo de las instrucciones de uso del portal.
Consulte Descripción de las reglas de validación, edición y estimación, Descripción de los grupos de validación, edición y estimación y Descripción de los tipos de excepción para obtener más información. Para obtener una descripción funcional más detallada de la validación, edición y estimación, consulte la sección Acerca de la validación, edición y estimación en la guía del usuario de negocio Oracle Utilities Meter Solution Business User Guide.
Para acceder al portal, seleccione Administración, Validación, edición y estimación y Regla de validación, edición y estimación. Accederá a un portal de consultas con opciones para realizar búsquedas. Una vez seleccionado su registro, se le dirigirá al portal de mantenimiento para ver y mantener el registro seleccionado.
En la página de la pestaña Principal del portal se muestran las zonas siguientes:
- Regla de validación, edición y estimación: en esta zona se muestran todos los elementos de configuración específicos de esta instancia de regla de validación, edición y estimación.
- Lista de criterios de elegibilidad: en esta zona se muestra una lista de los criterios de elegibilidad definidos para la regla de validación, edición y estimación. Estos criterios de elegibilidad determinan de manera condicional si se debe ejecutar o no la regla de validación, edición y estimación. Utilice el botón Añadir para crear más criterios de elegibilidad para la regla que está visualizando.
Reglas de validación, edición y estimación (validación)
A continuación, se indica una lista de las reglas de validación que se proporcionan como parte del producto base. Para obtener más información sobre cómo se ejecuta y puede configurarse cada regla, siga el enlace proporcionado en la regla.
Nombre de regla de validación, edición y estimación |
Tipos de datos aplicables |
Finalidad |
Intervalo |
Esta regla de validación marca cualquier combinación de intervalos consecutivos dentro de los datos iniciales de medida basándose en los valores de los datos o en los códigos de condición de estos. |
Intervalo o escalar |
Esta regla permite marcar los datos iniciales de medida duplicados. |
Esta regla de validación potente y flexible compara las medidas con las estadísticas históricas para el punto de servicio relacionado. El sistema se encarga de mantener las siguientes estadísticas: suma, mínimo, máximo, media, mediana, recuento de valores cero, recuento de interrupciones del suministro y desviación estándar. A continuación, defina fórmulas (sin necesidad de programación) para comparar las medidas actuales con estas estadísticas. |
Garantizar que existen datos iniciales de medida para componentes de medición hermanos |
Esta regla valida que existan datos iniciales de medida para todos los demás componentes de medición asociados a la misma configuración de dispositivo que el componente de medición actual, durante el mismo período de tiempo. |
Esta regla de validación le permite definir varias opciones de configuración para decidir si los nuevos datos deben sustituir las medidas existentes. Las opciones incluyen umbrales de cambio de valor, umbrales de cambio de porcentaje, así como la clasificación de los códigos de condición. |
Esta regla de validación compara el consumo total de los datos iniciales de medida totales con los valores históricos. La comparación se normaliza en función del consumo medio diario. Si los datos iniciales de medida son demasiado altos o demasiado bajos en comparación con los datos históricos, se genera una excepción. |
Esta regla de validación marca los datos iniciales de medida recibidos en un dispositivo que esté desconectado, desinstalado o no conectado a una suscripción de consumo. |
Intervalo |
Esta regla valida que el tamaño de intervalo (en segundos) suministrado con la medida inicial sea igual que el tamaño de intervalo definido en el tipo del componente de medición. |
Intervalo |
Esta regla comprueba si hay picos en los datos iniciales de medida y genera una excepción si encuentra uno. |
Esta regla valida que el multiplicador de registro suministrado con los datos iniciales de medida sea igual que el multiplicador almacenado en el componente de medición. En caso contrario, se crea una excepción utilizando el tipo y la gravedad de excepción de multiplicador de registro configurados en la regla. |
Esta regla marca todos los datos iniciales de medida con un consumo total negativo. |
Esta regla de validación crea una alerta cuando se ha realizado una estimación de un dispositivo durante un período de tiempo prolongado. |
Intervalo |
Esta regla marca los datos de intervalos que falten. |
Esta regla se utiliza para comparar la diferencia entre los datos de intervalos y los datos escalares durante un período de tiempo o entre un juego de lecturas escalares de discriminación horaria y una lectura escalar de "Suma". |
Esta regla comprueba la unidad de medida (UM) transferida en la medida inicial respecto a la unidad principal que se ha configurado en el tipo de componente de medición. |
Esta regla comprueba si el consumo total de los datos iniciales de medida es inferior a cero. También se comprueba si se ha producido una interrupción del suministro al mismo tiempo que el consumo cero para ofrecer formas de evitar las excepciones en este caso. |
Reglas de validación, edición y estimación (estimación)
A continuación, se indica una lista de las reglas de estimación que se proporcionan como parte del producto base. Para obtener más información sobre cómo se ejecuta y puede configurarse cada regla, siga el enlace proporcionado en la regla.
Finalidad |
Intervalo |
Esta regla realiza ajustes en los valores de intervalo en función de los valores procedentes de los datos escalares asociados en el mismo dispositivo. |
Intervalo |
Esta regla encuentra los datos de intervalos históricos procedentes del mismo componente de medición en función de diferentes opciones de configuración para poder usarlos en las estimaciones de los datos que faltan en los datos iniciales de medida. |
Intervalo |
Esta regla de estimación crea otros datos iniciales de medida para rellenar los saltos entre los datos de intervalos recibidos del sistema de recopilación de datos. Nota: esta regla de estimación actúa de forma diferente a las demás reglas porque crea nuevos datos iniciales de medida, en lugar de rellenar los valores que faltan en los datos iniciales de medida de estimación creados a partir de estimaciones periódicas. |
Intervalo |
Esta regla intenta interpolar los saltos en los datos iniciales de medida utilizando los intervalos anteriores y posteriores como puntos de partida para la interpolación lineal. |
Intervalo |
Esta regla realiza una estimación de los datos de intervalos que falten para los datos iniciales de medida basándose en un factor de perfil de referencia. |
Intervalo |
Esta regla comprueba los días con una temperatura similar y utiliza los datos de medida de esos días como base de la estimación de intervalo para la medida inicial en curso. |
Escalar |
Esta regla realiza ajustes en los valores escalares en función de los valores procedentes de los datos de intervalos asociados en el mismo dispositivo. |
Escalar |
Esta regla encuentra los datos escalares históricos procedentes del mismo componente de medición en función de diferentes opciones de configuración para poder usarlos en las estimaciones de los datos que faltan en los datos iniciales de medida. |
Escalar |
Esta regla realiza una estimación de cualquier dato escalar que falte para los datos iniciales de medida basándose en un factor de perfil de referencia. |
Escalar |
Esta regla prorratea el valor de una lectura escalar que tiene dos lecturas escalares válidas en cada extremo como límite. También tendrá en cuenta los datos de intervalos relacionados dentro del mismo período, para excluirlos del cálculo. |
Regla de ajuste de intervalo sustractivo |
Esta regla realiza ajustes en los valores de consumo de intervalo cualificados para los componentes de medición de intervalo de sustracción, en función de un destino de ajuste para cuyo cálculo se utilizan las lecturas inicial y final del período que engloba los intervalos para ajustar. |
Reglas de validación, edición y estimación para toma de decisiones
Hay reglas de validación, edición y estimación que se entregan como parte del producto base y que ayudan a la toma de decisiones cuando se ejecuta la validación, edición y estimación (se indican a continuación). Para obtener más información sobre cómo se ejecuta y puede configurarse cada regla, siga el enlace proporcionado en la regla.
Finalidad |
Esta regla le permite terminar el proceso de validación, edición y estimación basado en un juego configurable de excepciones presentes para los datos iniciales de medida. Esta regla permite generar un tipo de tarea exclusivo en función de un grupo de excepciones. |
Esta regla realiza una llamada para ejecutar un grupo de validación, edición y estimación independiente que incluya la ejecución de todas las reglas de validación, edición y estimación en ese grupo. |
Esta regla permite finalizar correctamente una validación, edición y estimación en función de una lista de excepciones. |
Matriz de grupo de validación, edición y estimación (factor) |
Esta regla permite utilizar un factor para elegir diferentes instancias de una regla de validación, edición y estimación. Este factor utiliza las características definidas en el punto de servicio, el dispositivo o el componente de medición. |
