Comprobación de medidas inactivas
Esta regla de validación marca los datos iniciales de medida recibidos en un dispositivo que esté desconectado, desinstalado o no conectado a una suscripción de consumo.
- Cuando el indicador "Comprobar medidas en dispositivo desconectado" se establece en "Sí", la lógica comparará el total de mediciones de datos iniciales de medida respecto al umbral configurado. Si el total de medidas está por encima del umbral, la lógica compara las fechas de los datos iniciales de medida respecto a dos elementos: 1) Fechas de activación/desactivación relacionadas con el evento de instalación y 2) Fechas de instalación y baja del evento de instalación. Si la activación o desactivación están incluidas dentro de las fechas de los datos iniciales de medida de un intervalo, la lógica solo sumará los intervalos que estén incluidos durante los períodos de desconexión.
- Si el indicador "Comprobar dispositivo desinstalado" está definido como "Sí", la lógica comprobará si hay un evento de instalación válido basado en las fechas de los datos iniciales de medida.
- Si el indicador "Comprobar suscripción de consumo que falta" está definido como "Sí", la lógica comprobará si hay una suscripción de consumo activa basada en las fechas de los datos iniciales de medida.
Puede encontrar más detalles sobre la lógica de esta regla en la Descripción detallada del tipo de algoritmo D2-INACTVCHK.
Para obtener ayuda sobre el significado de los campos de configuración específicos, consulte la ayuda embebida en la pantalla al añadir o editar la regla.
Objeto de negocio
D2-InactiveMeasurementCheck
Escenarios de ejemplo
A continuación, se muestran algunos escenarios de ejemplo que se pueden lograr según la configuración de esta regla.
Ejemplo 1: Datos con valores distintos de cero durante el período de desconexión
Ejemplo 2: Datos con valores distintos de cero tras la fecha de baja sin una nueva instalación
Ejemplo 3: Datos recibidos cuando el dispositivo no tiene registros de eventos de instalación
Ejemplo 4: Datos recibidos cuando no están conectados a un registro de suscripción de consumo
