Comprobación de suma
Esta regla evalúa si el consumo de los datos iniciales de medida actuales se encuentra dentro de la tolerancia de la suma del consumo durante el mismo período para cualquier componente de medición relacionado con el actual. Si los valores no están comprendidos dentro de la tolerancia definida de cada uno, se registrará una excepción.
Esta regla se puede utilizar para evaluar los totales de consumo para un componente de medición de intervalo que tenga otro de medición escalar relacionado, con la misma unidad de medida; así, se puede garantizar que el consumo del componente de medición de intervalo está incluido dentro de la tolerancia de dicho valor escalar. También se utiliza para evaluar los totales de consumo para contadores con discriminación horaria escalar que dispongan de un registro de "comprobación" (por ejemplo, tres registros que midan los valores en punta, fuera de punta y de período intermedio, con un cuarto registro de comprobación que mida el consumo total).
Puede encontrar más detalles sobre la lógica de esta regla en la Descripción detallada del tipo de algoritmo D2-SUM-CHK.
Para obtener ayuda sobre el significado de los campos de configuración específicos, consulte la ayuda embebida en la pantalla al añadir o editar la regla.
Objeto de negocio
D2-SumCheck
