Solicitud de datos de medida
El paquete base proporciona un mecanismo mediante el que los componentes de medición autónomos pueden solicitar datos de una aplicación externa. Algunos ejemplos serían la solicitud de datos meteorológicos de una estación meteorológica o datos de carga zonal de un operador de mercado cuando se utiliza con Oracle Utilities Market Settlements Management. Los componentes de medición de este tipo se denominan "componentes de medición autónomos".
Componentes de medición autónomos de solicitud de datos
La solicitud de datos de medida para los componentes de medición autónomos se soporta mediante los objetos de negocio "Componente de medición autónomo de solicitud de datos" (D1-StandaloneDataRequestMC) y “Tipo de componente de medición autónomo de solicitud de datos" (D1-StandaloneDataRequestMCType).
Los componentes de medición autónomos de solicitud de datos utilizan muchos de los mismos atributos que los componentes de medición basados en dispositivos, pero también utilizan los parámetros exclusivos siguientes:
- Identificador autónomo: un identificador para el componente de medición. Este ID se utiliza cuando se importan los datos de los componentes de medición autónomos a través del proceso estándar de carga de medidas iniciales (consulte Acerca de los datos iniciales de medida para obtener más información).
- Tipo de calendario de procesamiento: un tipo de calendario de procesamiento que se utiliza al programar solicitudes de datos. Si no se especifica, se puede definir un tipo de calendario de procesamiento de contingencia en el tipo de componente de medición.
- Proveedor de servicios: la aplicación externa a la que se envían las solicitudes de datos. Si no se especifica, se puede definir una aplicación externa de contingencia en el tipo de componente de medición.
- Información de solicitud: detalles sobre la última solicitud de datos procesada para el componente de medición.
Solicitudes de datos de medida
Las solicitudes de datos de medida las puede programar o realizar de forma manual un usuario.
Las solicitudes programadas se disparan mediante el proceso por lotes "Solicitud de datos de componente de medición autónomo".
Para disparar las solicitudes manuales, haga clic en el botón Solicitar datos de la sección Acciones de registro de la zona Componente de medición.
Esta acción abre el cuadro de diálogo Solicitud, donde el usuario debe introducir una fecha y hora de inicio y finalización para la solicitud.
Cada una de ellas llama al algoritmo "Calcular programa y crear comunicación saliente", que crea una comunicación saliente basada en el método de procesamiento definido para la aplicación externa (proveedor de servicios). Cuando la aplicación externa devuelve los datos de medida solicitados, estos se pueden recibir a través del método estándar de importación de datos de medida.
Configuración de aplicaciones externas para solicitudes de datos de medida
Para soportar las solicitudes de datos de medida, se debe definir el siguiente método de procesamiento para las aplicaciones externas a las que se envían las solicitudes de datos:
| Rol de procesamiento | Método de procesamiento |
Solicitud de datos de componente de medición autónomo |
Envío de información relacionada con componente de medición Se utiliza para enviar la comunicación saliente a la aplicación externa. Objeto de negocio de comunicación saliente por defecto: D1-StandaloneMCDataRequest (Comunicación saliente de solicitud de datos de componente de medición autónomo). Las opciones Algoritmo de asignación de solicitud y Algoritmo de asignación de respuesta se pueden utilizar para asignar el formato de los datos tanto del formato estándar al formato de un sistema externo como del formato de un sistema externo al formato estándar. Por ejemplo, al solicitar la carga zonal a un operador de mercado, el proceso sería el siguiente:
Además, deben configurarse los siguientes objetos para enviar solicitudes de datos:
- Tipo de comunicación para "Tipo comunicación solicitud datos componente medición autónomo"
- Sistema externo
- Tipo de mensaje saliente
- Remitente de mensaje
