Mantenimiento de fechas de componentes de medición
Existen varias fechas y horas que se mantienen de forma sistemática en los componentes de medición y contribuyen a un procesamiento eficiente de los datos iniciales de medida, además de informar sobre el proceso de estimación periódica.
Durante la finalización de los datos iniciales de medida, estas fechas se mantienen con una serie de algoritmos basados en el tipo de componente de medición y en el tipo de medida inicial.
Fechas de componentes de medición importantes
Cada medida inicial se evalúa para determinar si se deben actualizar las siguientes fechas en el componente de medición.
Última fecha/hora de lectura contigua
Representa el último punto en el que se recibieron una serie de medidas ininterrumpidas para el componente de medición. La estimación periódica utiliza este campo para generar las estimaciones de cualquier período de medidas que falten para el componente de medición.
En el caso de componentes de medición de intervalo, esta fecha se actualizará siempre que el valor actual esté comprendido entre los campos De fecha/hora de medida y A fecha/hora de medida, ambos inclusive, de la medida inicial, de una de las dos formas:
Si no existen medidas posteriores a la inicial que se está procesando, se establecerá como el valor de A fecha/hora de medida inicial.
Si existen medidas posteriores a la inicial y esta última ha rellenado un salto de medidas que faltaban, se establecerá como la última fecha/hora de medida contigua posterior al valor de A fecha/hora de medida inicial.
En el caso de componentes de medición escalar, se realizará una comprobación adicional para garantizar que el valor de A fecha/hora de medida inicial corresponde de forma exacta a la medida esperada tras la última fecha/hora de lectura contigua actual.
Última fecha/hora de medida ajustada
En el caso de contadores escalares, esta fecha se deriva mediante la asignación de la última fecha/hora contigua a una fecha/hora de medida esperada basada en la configuración del tipo de componente de medición para los valores de Horas esperadas entre medidas, Hora de primera medida diaria, Umbral de medida temprana y Umbral de medida con retraso.
Por ejemplo, si se espera una medida cada 6 horas y la última fecha/hora de lectura contigua ajustada del componente de medición corresponde al 1 de enero a las 12:00:00AM, el valor de A fecha/hora de la medida inicial deberá alinearse con la fecha/hora de medición del 1 de enero a las 06:00:00AM, de forma que se pueda actualizar la última fecha/hora de medida.
Las fechas/horas de medida esperadas se calculan utilizando las horas esperadas entre medidas y las primeras horas de medida diarias del tipo de componente de medición. Por ejemplo, si las horas esperadas entre medidas son 6 y la primera fecha/hora de medida diaria era 12:00:00AM, las fechas/horas de medida esperadas para cada día serían:
12:00:00AM
06:00:00AM
12:00:00PM
06:00:00PM
Para contabilizar las lecturas escalares que no se han recibido en una fecha/hora exacta, se utilizan el umbral de medida temprana y el de medida con retraso del tipo de componente de medición, para alinear una medida determinada con una de las fechas/horas de medida esperadas.
Fecha/hora de lectura más reciente
Representa la fecha/hora de medida máxima que existe para el componente de medición. El sistema aprovecha este campo para identificar cuándo se debe ejecutar determinada lógica. Por ejemplo, si no existen medidas en el futuro que se vayan a procesar, no sera necesario ejecutar ninguna lógica respecto a las medidas futuras.
Se actualizará como el valor de A fecha/hora de la medida inicial, siempre que este sea posterior a la fecha/hora de lectura más reciente.
Fecha/hora de lectura no estimada más reciente
Representa la última medida procesada no estimada. Se aprovecha en el módulo de modo de interrupción del suministro por tormenta.
Se actualizará como la última fecha/hora de medida no estimada de la medida inicial que sea más reciente que la actual.
Identificación de datos para extracciones históricas
Otro rol importante de cada algoritmo que mantiene las fechas de los componentes de medición consiste en identificar si deben volver a extraerse los datos que se están procesando para uno de los métodos de extracción de medidas existente:
Extracción especializada de medidas
Extracción especializada de cabecera de datos iniciales de medida
DataConnect
Extracción de consumo configurable
Si es necesario volver a extraer los datos, se creará un registro en la tabla de procesamiento general para su extracción en un punto posterior.
Es importante tener en cuenta que, por defecto, estas comprobaciones se encuentran desactivadas por motivos de rendimiento. Si desea capturar cambios históricos de cualquiera de estas extracciones, deberá activarse para cada algoritmo individual.
Algoritmos de mantenimiento de fechas
Los siguientes algoritmos se utilizan para mantener las fechas de los componentes de medición.
D1-UPD-DTMC - Actualizar última fecha/hora de medida en componente de medición con sincronización de consumo
Este algoritmo se aplica a las medidas de carga inicial y manual para componentes de medición de intervalo.
Mantiene importantes fechas de nivel de resumen en el componente de medición, además de iniciar el proceso de sincronización de consumo.
Se mantienen las siguientes fechas:
Si la configuración del dispositivo de medida inicial se ha establecido para la sincronización de consumo del componente de medición, este algoritmo podrá identificar de forma opcional si existen medidas elegibles de sincronización de consumo de los componentes de medición relacionados. Las medidas elegibles se definen como aquellas cuyas condiciones están comprendidas entre los rangos inferior y superior para la sincronización de consumo o el código de condición adicional para la sincronización de consumo. Si la medida inicial no está "antedatada" o el período de sincronización no amplía el inicio del rango de fechas de medida inicial, se seleccionará la actividad de sincronización de consumo de intervalo o escalar adecuada según el tipo del componente de medición relacionado. Si la medida inicial está "antedatada" y existe un período contiguo de medidas elegibles de sincronización que amplía el inicio del rango de fechas de la medida inicial, se creará la actividad de sincronización de consumo de salto.
Por último, se puede configurar este algoritmo para mantener las actividades del dispositivo relacionadas con la interrupción del suministro. La recepción de datos de carga iniciales de un dispositivo indica que se encuentra encendido y en comunicación por lo que, en caso de que existan actividades de interrupción de suministro pendiente o de supresión de estimación, iniciadas por una interrupción del suministro generalizada, se pueden finalizar con la fecha/hora de inicio de la medida inicial.
D1-UPD-DTMCF - Actualizar última fecha/hora en componente de medición de una medida futura
Este algoritmo se aplica a las medidas iniciales de estimación para componentes de medición de intervalo.
Este algoritmo se utiliza con los datos iniciales de medida de estimación, por lo que no será frecuente que actualice la fecha/hora de lectura no estimada más reciente. No obstante, existen circunstancias en las que las estimaciones de alta calidad basadas en un canal de comprobación pueden recibir una calidad de medida en el rango habitual. En la documentación nos referimos algunas veces a ellas como medidas prorrateadas.
También es importante tener en cuenta que este algoritmo no iniciará el procesamiento de sincronización de consumo.
D1-UDTSCMCRE - Actualizar última fecha/hora en componente de medición escalar con sincronización consumo
Este algoritmo se aplica a las medidas de carga inicial y manual para componentes de medición escalares.
Fecha/hora de última lectura contigua ajustada
D1-UPDDTSCMC - Actualizar última fecha/hora en componente de medición escalar
Este algoritmo se aplica a las medidas iniciales de estimación para componentes de medición escalares.
Este algoritmo se utiliza con los datos iniciales de medida de estimación, por lo que no será frecuente que actualice la fecha/hora de lectura no estimada más reciente. No obstante, existen circunstancias en las que las estimaciones de alta calidad basadas en un canal de comprobación pueden recibir una calidad de medida en el rango habitual. Nos referimos algunas veces a ellas como medidas prorrateadas.
