Configuración de gráfico del explorador de datos
En el caso de algunas zonas del explorador de datos, puede resultar más eficaz mostrar los resultados en un gráfico circular o de líneas, por ejemplo. Los parámetros de opciones de visualización permiten integrar la configuración del gráfico en la zona del explorador de datos que recupera la información.
Los parámetros de opciones de visualización soportan tres opciones:
- Cuadrícula: muestra los datos en forma de una cuadrícula del explorador de datos estándar.
- Gráfico: muestra los datos en forma de gráfico.
- Mapa: ofrece la posibilidad de llamar a un mapa de UI para mostrar los datos.
Se puede especificar un máximo de cinco parámetros de opciones de visualización. Una de las opciones deberá ser la cuadrícula estándar, lo que deja un máximo restante de cuatro opciones gráficas. En la zona aparecerán los iconos correspondientes a los tipos de visualización, que permitirán cambiar entre distintas vistas. Estos iconos aparecen en el mismo orden en el que se han definido en la lista de parámetros.
Los parámetros de opciones de visualización se incluyen en los tipos de zona Explorador de datos de información - SQL único (F1–DE-SINGLE) y Explorador de datos de información - Varios SQL (F1–DE).
Configuración de parámetros de opciones de visualización
Se utilizan abreviaciones nemotécnicas para definir los atributos de un tipo de opción dentro del valor de parámetro.
Para una cuadrícula, la abreviación nemotécnica será ‘optiontype=GRID’. No son necesarias otras abreviaciones nemotécnicas.
En el caso del mapa, la abreviación nemotécnica será ‘optiontype=MAP map=MAP_CD schemaPath=xpath’, donde ‘MAP_CD’ corresponderá al ID del mapa de UI y ‘xpath’ será la ruta de acceso del esquema de dicho mapa. En la mayor parte de los casos de uso, los elementos del esquema coincidirán con el juego de resultados del explorador de datos, en cuyo caso no será necesaria la abreviación nemotécnica schemaPath. Si el esquema de mapa de UI incluye elementos adicionales, el atributo schemaPath definirá el nodo de grupo donde se copiará la información del explorador de datos.
En el caso de un gráfico, la abreviación nemotécnica de tipo de opción será ‘optiontype=CHART’. Irá seguida de los atributos de configuración de gráfico adecuados, que se describen en la siguiente sección.
Para configurar una representación gráfica de un juego de datos, se utilizan los atributos siguientes.
El atributo ‘oraChart:’ define el tipo de gráfico que se mostrará, así como la configuración general. El juego de parámetros de configuración disponible para este atributo es el siguiente:
Parámetro |
Valores |
Descripción |
type: |
pie stacked cluster line area combo |
Define el tipo de gráfico que se mostrará. Necesario |
showLegend: |
true false |
Define si el gráfico debe tener una leyenda mostrada. Opcional (el valor por defecto es true) |
legendPosition: |
left right bottom top |
Define dónde debe aparecer la leyenda. Opcional (el valor por defecto es right) Al definir la posición en left o right, se representará de modo automático en vertical. Al definir la posición en top o bottom, se representará de modo automático en horizontal. |
legendBorder: |
true false |
Define si la leyenda se mostrará con un borde alrededor. Opcional (el valor por defecto es false) |
depth: |
true false |
El valor true indica una profundidad tridimensional para el gráfico. Opcional (por defecto false, que es un gráfico bidimensional) |
animate: |
true false |
El valor true indica que el gráfico debe animarse cuando se muestre. Opcional (el valor por defecto es true). Si usa grandes juegos de datos, considere desactivar la animación. |
dataCursor: |
on off |
El valor on activa el texto desplegable en cualquier lugar del gráfico. Opcional (el valor por defecto es off). No es aplicable a los gráficos circulares. |
orientation: |
horizontal |
Define la orientación del gráfico. Solo se aplica a los gráficos de barras, líneas, área y combinados. Por ejemplo, oraChart="type:cluster; orientation:horizontal" define un gráfico de grupo horizontal. Opcional (el valor por defecto es vertical). |
El atributo oraChartSeries define la información de origen para el gráfico. La mayoría de los gráficos soportan 5 de estos atributos, con las abreviaciones nemotécnicas siguientes:
- oraChartSeries1
- oraChartSeries2
- oraChartSeries3
- oraChartSeries4
- oraChartSeries5
Los gráficos de barras apiladas soportan un número ilimitado de series añadiendo atributos oraChartSeries6 y superiores, pero tenga en cuenta las implicaciones del rendimiento y los límites de memoria al usar un número de series excesivamente alto. Todos los atributos son idénticos en formato y aceptan los mismos parámetros, descritos a continuación.
Si define múltiples series, deben proporcionarse datos para todas las series definidas. Las cantidades de datos pueden ser 0 (cero), pero tienen que estar presentes para que el gráfico se muestre de forma correcta.
El juego de parámetros de configuración disponible para el atributo oraChartSeriesN es el siguiente:
Parámetro |
Valores |
Descripción |
list: |
Valor de Xpath |
Define el XPath de la lista en el XML que contiene los datos del gráfico. Solo es necesario para las definiciones HTML de los mapas de UI. Los valores del explorador de datos se derivan a partir de las columnas de la zona. |
amount: |
Cn Pn Valor de Xpath |
Define el elemento que contiene el importe que se mostrará en el gráfico. En el caso de los exploradores de datos, será un SQL o un identificador de columna posprocesamiento. En el caso de las definiciones HTML, deberá especificarse la XPath del elemento. Necesario |
xaxis: |
Define el elemento que contiene los datos del eje X. En el caso de los exploradores de datos, será un SQL o un identificador de columna posprocesamiento. En el caso de las definiciones HTML, se especificará la XPath del elemento. Obligatorio para los gráficos de barras apiladas, grupos, líneas, áreas y combinados. |
xaxisFormat: |
date dateTime time localDate string |
Define el formato de datos del eje X. Si es date, dateTime o time, el valor se presenta en el formato definido en el perfil de visualización del usuario. En el caso delocalDate o string, los datos se muestran sin ningún formato especial. Opcional (el valor por defecto es date). |
label: |
Valor de texto |
Define la etiqueta para la cantidad que se mostrará en el gráfico. Es necesario definir este valor o labelPath:. |
labelPath: |
Define el elemento que proporciona la etiqueta para el importe que se mostrará en el gráfico. En el caso de los exploradores de datos, será un SQL o un identificador de columna posprocesamiento. En el caso de las definiciones HTML, deberá especificarse la XPath del elemento. Es necesario definir este valor o label:. |
currency: |
Un código de divisa válido |
Define el código de divisa para la cantidad que se mostrará en el gráfico. Opcional. |
currencyPath: |
Define el elemento que proporciona el código de divisa para el importe que se mostrará en el gráfico. En el caso de los exploradores de datos, será un SQL o un identificador de columna posprocesamiento. En el caso de las definiciones HTML, deberá especificarse la XPath del elemento. Opcional. |
hoverText: |
Valor de texto |
Define el texto desplegable para el elemento de gráfico. Opcional (siempre hay disponible un texto desplegable por defecto). Ignorado si hoverTextPath: está definido. Están disponibles las variables de sustitución siguientes.
Si el texto desplegable definido contiene cualquiera de los valores anteriores, serán sustituidos por el texto equivalente antes de mostrarse. Ejemplo:
hoverTextPath: |
Define el elemento que proporciona el texto desplegable para el elemento de gráfico. En el caso de los exploradores de datos, será un SQL o un identificador de columna posprocesamiento. En el caso de las definiciones HTML, deberá especificarse la XPath del elemento. El texto desplegable del elemento puede utilizar toda la funcionalidad de sustitución antes indicada en la descripción de hoverText:. Opcional. |
type: |
bar line area |
Este atributo solo se usa para el tipo de gráfico combinado. Define cómo debe representarse cada serie del gráfico combinado. En el siguiente ejemplo se define un gráfico combinado, en el que una serie se representa como barras y otra como área.
navOpt: |
Código de opción de navegación. |
Define una opción de navegación que se activará al pulsar el elemento gráfico. Opcional. |
navOptPath: |
Define el elemento que incluye la opción de navegación para activarse al pulsar el elemento gráfico. En el caso de los exploradores de datos, será un SQL o un identificador de columna posprocesamiento. En el caso de las definiciones HTML, deberá especificarse la XPath del elemento. Opcional Tenga en cuenta que pueden configurarse navOpt: y navOptPath:. En primer lugar, se procesa la opción de navegación navOptPath:. Si se encuentra un valor, se utiliza; de lo contrario, se usa el valor de navOpt:. Esto significa que la definición de gráfico puede incluir una opción de navegación por defecto y otra presente en los datos para sustituirla. |
key: |
Define el elemento que contiene los datos de campo clave que se utilizarán en la opción de navegación. En el caso de los exploradores de datos, será un SQL o un identificador de columna posprocesamiento. En el caso de las definiciones HTML, deberá especificarse la XPath del elemento. Esto es necesario si navOpt: o navOptPath: están definidos. Nota: solo se puede configurar un campo clave para una opción de navegación.
script: |
Un nombre de script del ayudante de proceso de negocio |
Define el script de ayudante de proceso de negocio que se activará al pulsar el elemento gráfico. Opcional Cuando se ejecuta un script, todos los elementos de los datos de gráfico estarán a disposición del script como variables temporales. |
scriptPath: |
Define el elemento que incluye el script de ayudante de proceso de negocio para activarse al pulsar el elemento gráfico. En el caso de los exploradores de datos, será un SQL o un identificador de columna posprocesamiento. En el caso de las definiciones HTML, deberá especificarse la XPath del elemento. Opcional Tenga en cuenta que pueden configurarse script: y scriptPath:. En primer lugar, se procesa la opción de script scriptPath:. Si se encuentra un valor, se utiliza; de lo contrario, se usa el valor de script:. Esto significa que la definición de gráfico puede incluir un script por defecto y otro presente en los datos para sustituirlo. |
color: |
Código de color HTML/valor RGB |
Opcional (se aplican los colores por defecto) Define el color de la serie. El formato es un código de color HTML válido como, por ejemplo green (verde) o blue (azul). Todos los nombres de colores válidos están definidos en este enlace: http://www.w3schools.com/htmL/html_colornames.asp. También se puede utilizar el formato RGB. (00FF00 correspondería al color verde y 0000FF al azul). Nota: para obtener información sobre el uso del color 'red' HTML (rojo) y cómo afecta a la accesibilidad, consulte Contraste de color.
colorPath: |
Define el elemento que contiene un color para la serie. En el caso de los exploradores de datos, será un SQL o un identificador de columna posprocesamiento. En el caso de las definiciones HTML, deberá especificarse la XPath del elemento. Se aplican los formatos válidos tal y como se describen en el valor de color:. Opcional (se aplican los colores por defecto) |
pieColors: |
Define los colores de la serie circular. Se puede especificar cualquier número de códigos de color HTML o valores de color RGB, separados por espacios. Ejemplos:
Opcional (se aplican los colores por defecto si la serie supera los valores especificados). |
El atributo oraChartBroadcast: permite difundir un valor de un gráfico al contexto de portal. Se puede difundir un número ilimitado de campos, configurados como pares de nombre/valor; por ejemplo: oraChartBroadcast="FIELD_NAME1:C1;FIELD_NAME2:C2;" donde FIELD_NAMEn será el nombre del campo de contexto de portal para su difusión y Cn (o Pn) será el elemento que contiene el valor de datos que difundir. La difusión se dispara pulsando la sección correspondiente del gráfico.
En el caso de las definiciones HTML de los mapas de UI, la sintaxis será oraChartBroadcast="FIELD_NAME1:xpath1;FIELD_NAME2:xpath2;" donde ‘xpathn’ es el elemento del esquema de lista que contiene el valor de datos para difundir.
Ejemplos de configuración de zona
Zona con un gráfico circular simple
En este ejemplo, el SQL de zona resume las entradas de tarea por rol. Las definiciones de columna son:
C1 - descripción de rol
C2 - recuento de entradas de tarea por rol
C3 - ID de rol
Opción de visualización 1
Esta opción muestra las entradas de tarea por rol, en forma de gráfico circular. El ID de rol se difundirá al portal cuando se pulse la sección correspondiente del gráfico circular.
optiontype=CHART
oraChart="type:pie;"
oraChartSeries1="labelPath:C1; amount:C2;hoverText:$label$newline$amount;"
oraChartBroadcast="ROLE_ID:C3"
Zona con dos tipos de gráfico
En este ejemplo, el SQL de zona resume las entradas de tarea por prioridad, además de calcular los recuentos independientes por estado de tarea según prioridad. Las definiciones de columna son:
C1 - descripción de prioridad
C2 - recuento de entradas de tarea por prioridad
C3 - valor de indicador de prioridad
C4 - recuento de tareas abiertas por prioridad
C5 - recuento de tareas en proceso por prioridad
C6 - etiqueta para la barra de tareas abiertas en el gráfico de grupo
C7 - etiqueta para la barra de tareas en proceso en el gráfico de grupo
Esta opción muestra las entradas de tarea por prioridad, en forma de gráfico circular. El valor de prioridad se difundirá al portal cuando se pulse la sección correspondiente del gráfico circular.
optiontype=CHART
oraChart="type:pie; legendBorder:true;"
oraChartBroadcast="TD_PRIORITY_FLG:C3"
Opción de visualización 2
Esta opción muestra las entradas de tarea por prioridad, como un gráfico de grupo con dos series de datos, una de ellas para las tareas abiertas y otra para las que están en proceso. El valor de prioridad correspondiente se difundirá al portal al pulsar en los estados Abierto o En proceso de la barra del gráfico de grupo.
optiontype=CHART oraChart="type:cluster; showLegend:true;"
oraChartSeries1="xaxis:C1; xaxisFormat:string; labelPath:C6; amount:C4;hoverText:$label$newline$amount;"
oraChartSeries2="xaxis:C1; xaxisFormat:string; labelPath:C7; amount:C5;hoverText:$label$newline$amount;"
