Acción de selección múltiple
Este parámetro define una acción para su inclusión en el área de acción para el procesamiento de selección múltiple. Debe tenerse en cuenta que la acción de selección múltiple solo se puede utilizar si el parámetro de selección múltiple se ha definido de forma afirmativa, lo que hará que aparezca una casilla de control en cada fila mostrada. La acción definida aquí se activará para todas las filas que el usuario haya seleccionado con la casilla de control.
Estos parámetros son aplicables a los tipos de zona
Explorador de datos de información - Varios SQL (F1-DE).
Explorador de datos de consulta - Varios SQL (F1-DE-QUERY).
Explorador de datos de información - Un SQL (F1-DE-SINGLE).
La acción de selección múltiple incluye las abreviaciones nemotécnicas siguientes:
Abreviación nemotécnica |
Descripción |
Valores válidos |
Comentarios |
script= |
Esta abreviación nemotécnica define el script que se llamará cuando se pulse en la acción. Es necesaria. |
SCR_CD |
Introduzca una referencia a un script de ayudante de proceso de negocio o de servicio. |
type= |
Esta abreviación nemotécnica define el modo en que debe representarse la acción. |
BUTTON |
La acción se representa como botón. Se trata del valor por defecto. |
LINK |
La acción se representa como hipertexto. |
ICON |
La acción se representa como icono gráfico. Para esta opción, es necesaria la abreviación nemotécnica. |
icon= |
Esta abreviación nemotécnica definirá el icono que se mostrará cuando type=ICON. |
DISPLAY_ICON_CD |
Introduzca una referencia a un código de icono de presentación válido. |
refresh= |
Esta abreviación nemotécnica indica si se producirá una actualización, y cómo, tras la finalización del script. |
NO |
Indica que no se realizará ninguna actualización. Se trata del valor por defecto. |
ZONE |
Indica que se realizará una actualización de la zona. |
PORTAL |
Indica que se realizará una actualización del portal completo. |
label= |
Por defecto, la etiqueta de botón, el texto del enlace o la ayuda emergente del icono se incluirán desde la descripción del script. Utilice esta abreviación nemotécnica para sustituir esta etiqueta. |
FIELD_NAME |
Introduzca un nombre de campo válido cuya etiqueta deba utilizarse. Esta siempre deberá ser la opción empleada en caso de necesitar varios idiomas. |
'texto' |
Introduzca el texto directamente entre comillas simples. |
list= |
Al ejecutar el script, el marco crea una lista XML que contiene información de cada fila seleccionada. Esta lista se debe definir en el esquema del script y se hará referencia a ella en esta abreviación nemotécnica. |
listElementName |
Introduzca un nombre de elemento de lista válido desde el esquema del script. |
context=[elementName1=rowData1 elementName2=rowData2] |
Esta abreviación nemotécnica se utiliza para rellenar la lista con la información adecuada de cada fila seleccionada. La abreviación nemotécnica soporta la transferencia de varios valores. En cada caso, el elemento de la lista del esquema se define primero seguido por un signo igual, incluyendo a continuación la información relativa a los datos que se utilizan para rellenar el elemento definido mediante uno de los valores válidos que se definen en la siguiente columna. Pueden definirse uno o más valores. Cada valor de contexto se define separado por espacios. El juego completo de valores de contexto debe ir acotado por corchetes. Ejemplo de esquema:
Ejemplo de abreviaciones nemotécnicas list y context. list=accountInfo context=[accountId=ACCT_ID name=C2 amount=P3 process='O'] |
Cx |
Indica que el elemento debe rellenarse con un valor del parámetro de la columna de referencia. |
Px |
Indica que el elemento debe rellenarse con un valor del parámetro de posprocesamiento de referencia. |
COLUMN_NAME |
Indica que el elemento debe rellenarse con un valor procedente de una columna de la sentencia SQL. |
'constante' |
Indica que debe transferirse el valor definido entre comillas simples. |
class= |
Utilice esta abreviación nemotécnica para sustituir el aspecto de la acción utilizando un estilo CSS distinto. |
'className1' 'className2' |
Introduzca una o más clases entre comillas simples para adjuntarlas a las clases estándar. Se pueden indicar varios nombres de clases. |
style= |
Utilice esta abreviación nemotécnica para sustituir el aspecto del elemento de acción mediante el estilo CSS indicado. |
Estilo estándar= formato. |
Se pueden utilizar todas las definiciones de estilo CSS permitidas. |
