Resumen del proceso de importación
La tabla siguiente resume los pasos necesarios para finalizar el proceso de importación desde el principio hasta el fin. Tenga en cuenta que esta sección es solo un resumen y que se supone que usted está familiarizado con los detalles descritos en las secciones anteriores. Resalta los pasos manuales y los que se realizan mediante un proceso de supervisión por lotes. Para cada paso, la tabla especifica la secuencia de la siguiente acción que se produciría. Para los pasos Aplicar, hay dos partes en las que hay dos acciones posibles siguientes, basándose en si hay errores y en la decisión del usuario sobre cómo resolver el error. Consulte Resolución de errores para obtener más información. Las acciones posibles siguientes tienen la misma secuencia, con una letra tras la secuencia que indica la acción que se debe tomar según los resultados del paso anterior.
También debe tener en cuenta que una secuencia y una acción marcada en negrita se considera la "ruta normal”.
Cuando se utilizan procesos por lotes distintos para datos de negocio cualquier referencia a un proceso por lotes de supervisor de objetos de migración se aplica también a los controles de lotes relacionados con datos de negocio.
| Paso | Secuencia | Acción | Manual/Lote | Portal - Acción | Control de lotes | Registro afectado - Estado resultante | Secuencia de siguiente acción |
| Importación | 10 |
Creación de registro de importación |
Manual |
Importación de juego de datos de migración - Añadir |
Importación de juego de datos de migración - Pendiente |
11 |
| 11 |
Fichero de importación |
Lote |
F1-MGDIM - Importación de juego de datos de migración - Supervisar |
Importación de juego de datos de migración - Preparado para comparar Transacción de migración - Pendiente Objeto de migración - Pendiente |
20 |
| Comparar | 20 |
Comparación de objetos de migración |
Lote |
F1-MGOPR - Objeto de migración - Supervisar [Cuando utilice procesos de datos de negocio diferentes, ejecute también F1-MGOPB (Supervisor de objetos de migración (Negocio))] |
Objeto de migración - Aprobado, Necesita revisión, Rechazado, No cambiado o Error al comparar |
21 |
| 21 |
Transacción de migración - Actualizar estado |
Lote |
F1-MGTPR - Transacción de migración - Supervisar |
Transacción de migración - Preparado para aplicar, No cambiado o Error al comparar |
22 |
| 22 |
Importación de juego de datos de migración -- Actualizar estado |
Lote |
Importación de juego de datos de migración - En espera de aprobación, Aplicar objetos (si se configura para Aplicación automática), No cambiado o Error |
30 |
| Aprobación | 30 |
Revise los resultados de comparación, apruebe o rechace, según sea necesario Este paso se omite si se configura el juego de datos para la aplicación automática |
Manual |
Importación de juego de datos de migración, profundice hasta transacciones/objetos, según sea necesario. |
Objeto de migración - Aprobado o rechazado (ningún registro debería estar en Necesita revisión) Importación de juego de datos de migración -Aplicar objetos |
40 |
| Aplicar | 40 |
Aplicar objetos |
Lote |
F1-MGOAP - Supervisión de objeto de migración - Aplicar [Cuando utilice procesos de datos de negocio diferentes, ejecute también F1-MGOAB (Supervisor de objetos de migración (Negocio) - Aplicar)] |
Objeto de migración - Aplicado o Error al aplicar |
41 La siguiente acción adecuada se basa en la revisión del error, si procede. |
| 41a |
Importación de juego de datos de migración - Actualizar estado - transición automática a Aplicar transacciones. Solo se aplica si el número de objetos de migración en Error al aplicar es inferior a un umbral. |
Lote |
Importación de juego de datos de migración - Aplicar transacciones |
42 |
| 41b |
Importación de juego de datos de migración - Actualizar estado - transición manual a Aplicar transacciones. Se produce si el usuario revisa los errores y determina que pueden resolverse en el paso Aplicar transacción. |
Manual |
Importación de juego de datos de migración - pulse Aplicar transacciones |
| El sistema detecta que todas las transacciones se encuentran en estado Preparado para aplicar y continúa al estado Aplicar transacciones. |
42 |
| El sistema detecta que existen transacciones en estado Error al aplicar y realiza la transición en su lugar al estado Reintentar transacciones. |
Importación de juego de datos de migración - Reintentar transacciones. |
45 |
| 41c |
Importación de juego de datos de migración - Actualizar estado - transición manual a Reintentar objetos. Se produce si el usuario revisa los errores y decide solucionar un error externo y desea probar el nivel de lote Aplicar en el nivel de objeto. |
Manual |
Importación de juego de datos de migración - pulse Reintentar objetos |
Importación de juego de datos de migración - Reintentar objetos |
44 |
| 42 |
Lote |
F1-MGTAP - Supervisión de transacción de migración - Aplicar |
Transacción de migración - Aplicado o Error al aplicar Objeto de migración - Aplicado o Error al aplicar |
43 La siguiente acción adecuada se basa en la revisión del error, si procede. |
| 43a |
Actualización de estado de importación de juego de datos de migración - Transición automática a Finalizado Aplicable si todas las transacciones tienen estado Aplicado |
Lote |
Importación de juego de datos de migración - Finalizado |
No aplicable |
| 43b |
Manual |
44 |
| 43c |
Importación de juego de datos de migración - Actualizar estado - transición manual a estado Reintentar transacciones. Se produce si el usuario revisa los errores y decide solucionar un error externo y desea probar el nivel de lote Aplicar en el nivel de transacción. |
Manual |
Importación de juego de datos de migración - pulse Reintentar transacciones. |
45 |
| 44 |
Actualización del estado de objetos de migración de Error al aplicar de nuevo a Aprobado. Se produce si el usuario selecciona Reintentar objetos. |
Lote |
Objeto de migración - Aprobado |
Actualización de estado de importación de juego de datos de migración de Reintentar objetos a Aplicar objetos |
Lote |
40 |
| 45 |
Actualización de estado de transacciones de migración de Error al aplicar de nuevo a Preparado para aplicar. Se produce si un usuario elige reintentar las transacciones o si el usuario realiza la transición a Aplicar transacciones y el sistema detecta que existen transacciones con estado Error al aplicar. |
Lote |
Transacciones de migración - Preparado para aplicar |
42 |
Lote |
42 |
La tabla siguiente resume las tareas de supervisión por lotes que se utilizan en el proceso de importación. Puede ver que hay procesos de supervisión especiales para el paso Aplicar, tanto para el objeto como para la transacción. Sin embargo, en todos los demás estados que tienen lógica de supervisión, se utiliza el proceso de supervisión estándar para ese objeto de mantenimiento.
Control de lotes |
Descripción |
Comentarios |
F1-MGDIM |
Supervisor de importación de juego de datos de migración |
Procesa registros de juegos de datos en los estados siguientes:
F1-MGTPR |
Supervisor de transacción de migración (Aplazado) |
Procesa los registros de transacción en los estados siguientes:
F1-MGTAP |
Procesa los registros de transacción con estado Preparado para aplicar, donde el juego de datos está en estado Aplicar transacciones o Cancelado. Nota: asegúrese de establecer el número de threads en un número que no supere el número de threads soportado por el trabajador del grupo de threads.
F1-MGOPR |
Supervisor de objetos de migración |
Procesa los registros de objetos en los estados siguientes:
F1-MGOPB |
Supervisor de objetos de migración (Negocio) Solo se aplica cuando se activa el procesamiento de datos de negocio independientes. |
Similar a F1-MGOPR (Supervisor de objetos de migración) pero restringido a objetos de migración de datos de negocio. |
F1-MGOAP |
Supervisor de objeto de migración - Aplicar |
Procesa los registros de objeto en estado Aprobado, donde el juego de datos está en estado Aplicar objetos o Cancelado. Nota: asegúrese de establecer el número de threads en un número que no supere el número de threads soportado por el trabajador del grupo de threads.
F1-MGOAB |
Supervisor de objetos de migración (Negocio) - Aplicar Solo se aplica cuando se activa el procesamiento de datos de negocio independientes. |
Similar a F1-MGOAP (Supervisor de objetos de migración) pero restringido a objetos de migración de datos de negocio. |
Para obtener más información acerca de la gestión de las tareas por lotes, incluidas las formas de automatizar los pasos anteriores, consulte Ejecución de tareas por lotes.
