Objeto de negocio - Principal
Utilice esta página para definir la información básica acerca de un objeto de negocio. Para abrir esta página, acceda a
Utilice el portal Consulta de objeto de negocio para buscar un objeto de negocio existente. Cuando seleccione un objeto de negocio, accederá al portal de mantenimiento para ver y realizar el mantenimiento del registro seleccionado.
Descripción de la página
Introduzca un nombre de objeto de negocio y una descripción únicos. Utilice la Descripción detallada para describir el objetivo de este objeto en detalle. Propietario indica si este objeto de negocio es propiedad del paquete base o de la implantación (Modificación de cliente).
Introduzca el Objeto de mantenimiento que se utiliza para los objetos de mantenimiento de este tipo.
Introduzca un Objeto de negocio principal desde el cual se puedan heredar las reglas de negocio.
Objeto de negocio de ciclo de vida útil solo se muestra para los objetos de negocio secundarios, es decir, aquellos que hacen referencia a los objetos de negocio principales. Muestra el objeto de nivel superior de la jerarquía de herencia. Para obtener más información, consulte Herencia de ciclo de vida útil.
Servicio de la aplicación es el que se utiliza para proporcionar seguridad al objeto de negocio. Para obtener más información al respecto, consulte Concesión de acceso a objetos de negocio. El servicio de aplicación que se encuentra en el objeto de negocio secundario debe tener las mismas acciones válidas que el servicio de aplicación del principal.
Utilice Control de instancia para permitir o evitar que nuevas entidades hagan referencia al objeto de negocio. Normalmente, solo los objetos de negocio identificadores están marcados para permitir nuevas instancias.
Pulse el hiperenlace Ver esquema para ver la definición de esquema ampliada del objeto de negocio. Al hacerlo, se abre la ventana del visor de esquema.
Pulse el hiperenlace Ver XSD para ver la definición de esquema ampliada del objeto de negocio en formato XSD.
La cuadrícula de opciones permite configurar el estado del objeto de negocio para que soporte opciones ampliables. Seleccione la lista desplegable Tipo de opción para definir su valor. La Descripción detallada puede mostrar información adicional en el tipo de opción. Configure la Secuencia en 1 al menos que la opción pueda tener más de un valor. Propietario indica si esta opción es propiedad del paquete base o de su implantación (Modificación de cliente).
