Guardar opciones de búsqueda
Las zonas de consulta y las zonas de información que incluyen áreas de filtro permiten al usuario capturar y guardar criterios de filtro para que la misma búsqueda se pueda ejecutar con mayor rapidez en el futuro. Los usuarios pueden guardar muchas opciones de búsqueda distintas para la misma zona. Los usuarios también tienen la opción de designar una búsqueda como búsqueda por defecto para que se cargue de modo automático al entrar en la zona. Además, los usuarios pueden optar por definir una o más búsquedas como Favorito, lo cual hará que la búsqueda aparezca en la zona Búsquedas favoritas del panel de control. Esto permite al usuario navegar al portal de esa zona y cargar la búsqueda guardada pulsando una sola vez.
El menú del explorador incluye varias opciones para soportar las búsquedas guardadas que se describen a continuación.
Tenga en cuenta los puntos siguientes adicionales acerca de esta funcionalidad:
Pulsar Buscar antes de guardar. Cuando un usuario desea guardar una búsqueda, debe introducir los criterios de búsqueda y pulsar el botón Buscar antes de guardar la búsqueda.
Se guardan los criterios, no los resultados. Aunque un usuario debe pulsar Buscar antes de guardar la búsqueda, el sistema guarda los criterios, pero no los resultados. Al volver a la zona de información o consulta en el futuro y abrir una determinada búsqueda guardada, los resultados que se muestran serán los registros actuales del sistema que coincidan con los criterios de búsqueda guardados.
Zonas multiconsulta. Cuando un usuario se encuentra en una zona multiconsulta, las búsquedas se guardan en el nivel de la zona multiconsulta para que todas las búsquedas guardadas de los diversos desplegables de búsqueda de una zona multiconsulta determinada estén visibles en la opción Abrir búsquedas guardadas.
La funcionalidad está protegida. Si por alguna razón una implantación desea restringir qué usuarios pueden guardar búsquedas, la funcionalidad puede protegerse. Solo los usuarios con acceso de tipo Consultar al servicio de aplicación F1_USRFAVSCH verán estas opciones en el menú del explorador. Este es el mismo servicio de aplicación que se usa para proporcionar acceso a la zona del panel de control Búsquedas favoritas.
