Vérification de tarif - Principal
Sélectionnez pour entrer les paramètres requis et vérifier un tarif.
Description de la page
Pour utiliser au mieux la vérification du tarif. La manière la plus simple de renseigner les paramètres ci-dessus est de sélectionner une section de facture sur la page Section de facture - Lignes de calcul et d'utiliser le menu contextuel de structure tarifaire pour accéder à cette transaction. Lorsque vous utilisez cette méthode, le système renseigne les champs ci-dessus à l'aide des valeurs figurant sur la section de facture. Une fois ces champs renseignés, vous pouvez modifier les valeurs par défaut afin de vérifier les différents scénarios.
Indiquez la structure tarifaire principale que vous voulez tester. La ou les versions utilisées sont les versions effectives entre les dates de début et de fin. Seules les versions validées et terminées sont utilisées.
Remarque sur la ou les valeurs par défaut. Si la structure tarifaire n'est pas renseignée et si vous saisissez un ID EdC, le tarif actuel de l'élément de contrat sera utilisé par défaut.
L'utilisation d'un ID EdC n'est pas obligatoire pour vérifier un tarif, mais nous vous recommandons vivement d'utiliser un élément de contrat représentatif. Pourquoi ? Parce que les montants d'un tarif peuvent être affectés par les valeurs d'un élément de contrat. Par exemple, supposons les types de composant tarifaire suivants utilisant des valeurs spécifiques à un élément de contrat :
- les composants tarifaires avec variables de facturation sujettes à la présence d'avenants. En fait, si une variable de facturation requiert un avenant et si vous ne spécifiez pas d'ID EdC, la vérification de tarif part du principe que l'avenant est applicable.
- les composants tarifaires avec variables de facturation sujettes à exonération de taxe ;
- les composants tarifaires avec variables de facturation avec des prix spécifiques au client ;
- les composants tarifaires avec des règles de quantité fournie (QF) utilisant des caractéristiques d'un élément de contrat, d'un compte ou du site fournissant les caractéristiques de l'élément de contrat ;
- les composants tarifaires avec des règles QF utilisant des quantités contractuelles.
En d'autres termes, si vous ne spécifiez pas d'ID EdC, vous ne pourrez pas vérifier les tarifs avec les caractéristiques ci-dessus.
Entrez un ID section de facture si vous voulez tester le tarif avec la consommation réelle pour une section de facture donnée. Cela peut être très utile si vous voulez comparer les résultats de la section de facture réelle et les résultats de la même consommation sous une structure tarifaire différente. Si vous indiquez l'ID section de facture, l'ID EdC de la vérification de tarif est renseigné par l'ID élément de contrat de la section de facture (et l'ID EdC est protégé).
Modifier la consommation. Si vous entrez un ID section de facture, le table de consommation suivante prend par défaut la consommation de la section de facture. Vous pouvez modifier cette consommation afin de tester différents scénarios.
Vous devez indiquer une classe de produit. Ceci est requis pour appliquer le code de ventilation de CG approprié pour les composants tarifaires pour lesquels le compte de CG est basé sur la classe de produit du client.
Entrez la date de début et la date de fin de la période que vous testez. Si un ID section de facture est saisi, les dates de début et de fin de la période de la section de facture sont utilisées, mais peuvent être modifiées.
Période de consommation. Pour savoir comment calculer la période de consommation avant l'application du tarif, voir Déterminer la période de consommation pour un service avec compteur.
Indiquez la date comptable. Si un ID section de facture est saisi, la date comptable de la section de facture est utilisée, mais peut être modifiée.
Entrez les quantités que vous voulez tester dans l'ensemble de quantités. Pour chaque combinaison d'UdM / PT / IQF, entrez une quantité de CdM.
Remarque sur la ou les valeurs par défaut. Si vous indiquez une section de facture, la grille des quantités sera renseignée par des données provenant de l'ensemble de clichés de relevés de compteur de la section de facture. Cela comprend les quantités UdM/PT/IQF et les points de service associés à ces quantités.
Entrez l'ID point de service si votre tarif utilise les règles de CdM nécessitant des valeurs de caractéristique du point de service ou du site. Par exemple, la règle de CdM convertissant les mètres cubes en thermies utilise une variable de facturation pour stocker la variable de conversion. Cette variable de facturation peut avoir été configurée de façon à utiliser les caractéristiques du point de service/site (par exemple, le facteur de conversion peut varier selon l'emplacement de stockage associé au point de service).
Modifier les points de service. Si vous spécifiez un ID EdC, vous pouvez indiquer un point de service non connecté à votre élément de contrat (si vous voulez tester l'impact de différentes caractéristiques de point de service sur le tarif).
L'ensemble des types de caractéristique et des valeurs de caractéristique est utilisé pour appliquer les valeurs de variable de facturation appropriées. Si ces valeurs sont saisies, elles sont utilisées pour appliquer les variables de facturation appropriées (même si vous avez spécifié un élément de contrat à partir duquel les caractéristiques peuvent être dérivées). Si ces valeurs ne sont pas renseignées ET s'il n'y a aucun ID EdC, vous pouvez recevoir une erreur de l'application de tarif indiquant les valeurs requises.
Indiquez la langue de facture à utiliser pour les libellés des lignes de calcul résultantes.
Après avoir effectué toutes les saisies, cliquez sur le bouton Vérification tarif. Les paramètres entrés ci-dessus sont appliqués à votre tarif. Si le système s'exécute avec succès, vous passez sur la page Ligne calcul sur laquelle vous pouvez consulter les détails du résultat du calcul.
