Configuration principale
La configuration principale Configuration du moteur de tarification peut être utilisée pour définir le comportement des portails Structure tarifaire utilisés pour créer les structures tarifaires.
Pour modifier cette configuration principale, sélectionnez et cliquez sur l'icône de modification de la Configuration du moteur de tarification.
La liste déroulante Implémentation du moteur de tarif définit les moteurs de tarification utilisés par votre organisation.
- Basé sur règle de calcul indique que votre implémentation utilise des tarifs basés sur règle de calcul qui requièrent la configuration de structures tarifaires avec des groupes et des règles de calcul.
- Basé sur les composants indique que votre implémentation utilise des tarifs basés sur composants qui requièrent la configuration des versions de tarif avec des composants tarifaires et des structures tarifaires avec des règles QF et de composant de mesure.
Les deux indique que votre implémentation utilise les deux moteurs de tarification. Si cela s'applique à vous, le système utilise cette option pour faciliter la navigation comme suit :
- Sélectionnez pour ouvrir la page et ajouter une nouvelle structure tarifaire. (Un lien hypertexte est inclus pour permettre à l'utilisateur d'accéder à la page de maintenance de la structure tarifaire basée sur composant si nécessaire.)
- Sélectionnez pour ouvrir le portail Requête de structure tarifaire.
- Les résultats de la requête tentent de mettre en évidence les tarifs basés sur composants en ajoutant "(basé sur composant)" à la description de la structure tarifaire.
- Une fois une structure tarifaire sélectionnée dans le jeu de résultats, le système permet à l'utilisateur d'accéder au portail des structures tarifaires basées sur règle de calcul ou à la page de structure tarifaire basée sur composant.
La section Communication externe est utilisée lorsque le moteur de tarification doit communiquer avec un système tiers. Par exemple, les quantités fournies sont nécessaires pour tester un tarif sur le portail Vérification du tarif. Ces quantités fournies peuvent être entrées sur le portail, ou extraites d'une section de facture existante, ou dans le cas d'un élément de contrat qui requiert des déterminants de facture, ces quantités peuvent être demandées à Oracle Utilities Meter Data Management.
Type de requête identifie les différentes requêtes de données qui peuvent être soumises à un système tiers. Les types de requête sont définis dans le champ de consultation RATE_EXT_REQ_TYPE_FLG. Pour introduire d'autres types de requêtes, ajoutez les valeurs de consultation appropriées à ce champ de consultation pour chaque type de requête que vous souhaitez prendre en charge.
L'installation standard inclut les objets métier suivants à définir dans les types de message sortant créés pour ces requêtes :
Utilisation de Vérification du tarif : C1-UsageRequestOutMsg (permet de demander des déterminants de facture de MDM sur le portail de vérification de tarif)
Système tiers et Type de message sortant sont utilisés lors de la création du message sortant pour la requête de données.
