Cálculo de Límites de Imposición
Cuando se aplican límites de imposición en el nivel de factura de la cuenta, significa que el sistema debe calcular impuestos para cada uno de los acuerdos de servicios de la cuenta, luego debe sumar estos importes de impuesto y aplicar las reglas de redondeo correspondientes. Este importe de impuesto acumulado se compara con un importe límite y si el importe de impuesto acumulado es menor que el importe límite, no se deben aplicar impuestos a la factura del cliente. Para asegurar que el importe de impuesto acumulado sea preciso, todos los acuerdos de servicio para una cuenta, cuyos importes de impuesto se deben tomar en consideración al comparar con el límite especificado, se deben facturar juntos y la comparación de límite debe tener lugar después de que se hayan generado los segmentos de factura. Además, todos los segmentos de factura, cuyos importes de impuesto se deben tomar en consideración al comparar con el límite especificado, deben corresponder al mismo período de factura.
Segmentos de factura de diferentes períodos no pueden aparecer en la misma factura. Si se anula un segmento de factura, todos los segmentos de factura asociados con esa factura se deben anular y refacturar en conjunto. No puede refacturar el segmento de factura en una factura para un período diferente.
Un tipo de algoritmo se suministra con el paquete base que verifica los límites de imposición en el momento de finalización de la factura. El tipo de algoritmo de finalización de factura base acumula importes de línea de cálculo de impuesto identificados (que se realiza usando una característica de línea de cálculo de segmento de factura) y compara esto con un importe límite especificado para determinar si los impuestos se aplican para la cuenta. Si no se aplican impuestos, define una característica de factura que indica esto y que regenera el segmento de factura. Consulte el tipo de algoritmo C1-CPBC-TAXT para obtener más información sobre cómo opera este tipo de algoritmo.
Los ajustes calculados se incluyen en la evaluación contra límites de imposición. Los ajustes que usan una tarifa para calcular el importe de ajuste se pueden incluir en la evaluación de límite de imposición si los componentes de su tarifa están configurados para hacerlo. El algoritmo de base C1-CPBC-TAXT busca en los ajustes que están a punto de ser barridos a la factura y, si corresponde, los incluye en el cálculo.
Las reglas de cálculo que calculan impuestos hacen uso de los criterios de elegibilidad de regla de cálculo para asegurar que los impuestos solo se calculen si la factura no tiene la característica que indique que los impuestos no son aplicables. Observe que durante la generación inicial de cada segmento de factura, la característica no existirá y se aplicarán impuestos. Esto significa que si consulta una factura antes de que esté finalizada, es posible que los impuestos no se vean reflejados con precisión.
