Configuración de Parámetros de Estimación de Consumo
El sistema calcula el consumo en las siguientes situaciones:
- En el momento de la facturación, cuando no se puede calcular el consumo "real" debido a la falta de una lectura de medidor, el sistema calcula cuánto utilizó el cliente suponiendo que las siguientes condiciones son verdaderas:
- El acuerdo de servicio permite la estimación.
- La estructura tarifaria permite la estimación.
- El cronograma de ciclo de facturación (si se utiliza uno) permite la estimación.
- El registro no es un registro máximo (ésta es una restricción artificial, pero la mayoría de las organizaciones no calcula el consumo máximo). Tenga en cuenta que los algoritmos de estimación del producto base pueden intentar estimar registros de mayor demanda.
- El registro es no acumulativo. Esto se debe a que sólo los registros no acumulativos son autocorrectivos. Por ejemplo, suponga que se calcula una lectura de 100 y que la siguiente lectura real es 102; al cliente sólo se le cargarán 2 unidades. Sin embargo, considere qué sucedería si calculáramos un registro acumulativo: el consumo asociado con la siguiente lectura real se facturaría por completo.
- Cuando se agrega una lectura de medidor, el sistema verifica que el consumo resultante sea congruente con las tendencias de consumo histórico (es decir, se realizan controles de valor superior/inferior).
Esta sección describe las tablas que debe configurar para calcular el consumo.
