El Grupo de Acceso por Defecto
Existen dos formas en que un grupo de acceso se puede asignar a una cuenta:
- El paquete base fijará por defecto el grupo de acceso de una cuenta en base al usuario que agregue la cuenta. Para realizar esto, se usa el grupo de acceso por defecto del usuario.
- Si puede imaginar una regla para asignar un grupo de acceso apropiado a una cuenta recién agregada, el personal de programación deberá introducir una salida de usuario al programa de fila de la cuenta para implementar esta regla. Por ejemplo, una salida de usuario se podría crear de modo que asigne un grupo de acceso a una cuenta en base a su clase de cliente. El nombre de la salida de usuario es AFTER-MOVE-CORR-ADD y el nombre del programa de fila de cuenta es CIPCACCR.
Advertencia:
Sin importar el método utilizado para asignar el grupo de acceso de una cuenta, tenga presente que el usuario que agrega una cuenta debe tener acceso a este grupo de acceso.
Nota:
Cambios subsiguientes a un grupo de acceso de una cuenta. Un usuario puede cambiar un grupo de acceso de una cuenta a cualquier grupo de acceso al cual tenga acceso.
