Configuración de Plantillas de Proceso de Corte
Una plantilla de proceso de corte encapsula las reglas de negocios que determinan un tipo de proceso de corte. Abra para configurar las plantillas de proceso de corte.
Recomendación. Antes de usar esta transacción, se recomienda encarecidamente que revise El Concepto General de Procesos de Corte.
Descripción de Página
Ingrese una Plantilla de Proceso de Corte y una Descripción únicas para la plantilla de proceso de corte.
La grilla de Algoritmos contiene algoritmos que controlan funciones importantes. Debe definir lo siguiente para cada algoritmo:
- Especifique el Evento de Sistema del algoritmo (ver la siguiente tabla para obtener una descripción de todos los eventos posibles).
- Especifique el Algoritmo que se ejecutará cuando el Evento de Sistema se ejecute. Defina la Secuencia en 10, a menos que tenga un Evento de Sistema con múltiples Algoritmos. En este caso, debe indicar al sistema la Secuencia en la cual se deben ejecutar.
La siguiente tabla describe cada Evento de Sistema.
Evento de Sistema |
Opcional/Requerido |
Descripción |
Lógica de Anulación |
Requerido |
Este algoritmo se ejecuta para anular un proceso de corte. Consulte Cómo se Cancelan los Procesos de Corte para obtener detalles. |
Información de Proceso de Corte |
Opcional: sólo se usa si desea sustituir la cadena de información de un proceso de corte |
Este algoritmo se ejecuta para crear una cadena de información de sustitución de un proceso de corte. Consulte La Información de Proceso de Corte es Sustituible para obtener detalles. |
Los Tipos de Evento controlan el número y tipo de eventos enlazados a un proceso de vencimiento cuando se crean por primera vez. La información en el desplazamiento define estos eventos y la fecha en la cual se activarán. Los siguientes cambios son requeridos para cada tipo de evento:
- Secuencia de Evento. La secuencia controla el orden en el cual aparecen los tipos de eventos de corte en el desplazamiento.
- Tipo de Evento de Corte. Especifique el tipo de evento de corte que se creará.
- Días Después. Si Dependiente de Otros Eventos está activado, los eventos se activarán estos días después de la finalización de los eventos dependientes (especificados en la grilla). Defina este valor en 0 (cero) si desea que el evento se active inmediatamente después de la finalización de los eventos dependientes. Si Dependiente de Otros Eventos está desactivado, los eventos se activarán estos días después de la creación del proceso de corte. Consulte Cómo y Cuándo se Activan los Eventos para obtener detalles.
- Si Dependiente de Otros Eventos está activado, defina los eventos que se deben finalizar o anular antes de que se active el evento.
- Secuencia es asignado por el sistema y no se puede especificar o cambiar.
- Dependiente de la Secuencia es la secuencia del evento dependiente.
