Objeto de Mantenimiento: Principal
Navegue a para visualizar información sobre un objeto de mantenimiento.
Utilice el portal de Consulta de Objeto de Mantenimiento para buscar un objeto de mantenimiento existente. Una vez que selecciona un objeto de mantenimiento, se lo dirige al portal de mantenimiento para visualizar y mantener el registro seleccionado.
Descripción de Página
La mayoría de los objetos de mantenimiento se proporciona con el paquete base. Una implementación puede introducir objetos de mantenimiento personalizados cuando es necesario. La mayoría de los campos no se puede cambiar si pertenece al paquete base.
Ingrese un nombre de Objeto de Mantenimiento único y una Descripción. Propietario indica si este objeto de negocio pertenece al paquete base o a la implementación (Modificación de Cliente).
Nombre de Servicio es el nombre del servicio interno asociado con el objeto de mantenimiento.
La grilla despliega lo siguiente para cada tabla definida bajo el objeto de mantenimiento:
Tabla El nombre de una determinada tabla mantenida como parte del objeto de mantenimiento.
Rol de Tabla define el lugar de la tabla en la jerarquía de objetos de mantenimiento. Sólo se puede especificar una tabla Primaria dentro de un objeto de mantenimiento, pero éste puede contener muchas tablas Secundarias.
ID de Restricción Principal especifica la restricción que se utiliza para enlazar la tabla a su tabla principal dentro de la jerarquía de tablas de objetos de mantenimiento.
Propietario indica si esto pertenece al paquete base o a la implementación ( Modificación de Cliente).
