Objeto de Mantenimiento: Algoritmos
Utilice esta página para mantener los algoritmos de un objeto de mantenimiento. Para abrir esta página, vaya a y luego navegue al separador Algoritmos.
Descripción de Página
La grilla Algoritmos contiene algoritmos que controlan funciones importantes para instancias de este objeto de mantenimiento. Debe definir las siguientes para cada algoritmo:
- Especifique el Evento de Sistema al cual se asocia el algoritmo (ver la tabla siguiente para obtener una descripción de todos los eventos posibles).
- Especifique Número de Secuencia y Algoritmo para cada evento de sistema. Puede definir Número de Secuencia en 10 a menos que tenga un Evento de Sistema que tenga Algoritmos múltiples. En este caso, debe indicar al sistema la Secuencia en la cual se deben ejecutar.
- Si el algoritmo se implementa como un script, se proporciona un enlace a Script. Para obtener más información, consulte Scripts Insertables.
- Propietario indica si esto pertenece al paquete base o a la implementación ( Modificación de Cliente).
La siguiente tabla describe cada Evento de Sistema.
| Evento de Sistema | Opcional/Requerido | Descripción |
| Auditoría | Opcional |
Los algoritmos de este tipo se llaman para notificar acerca de cambios en el juego de tablas del objeto de mantenimiento. Estos algoritmos son invocados justo antes de la validación al final de una transacción lógica. El sistema rastrea los registros agregados o modificados durante una transacción y todos los algoritmos de auditoría del Objeto de Mantenimiento se ejecutan en orden según cuándo fueron agregados o modificados por primera vez los registros. |
| Determinar Objeto de Negocio | Opcional |
Se utiliza un algoritmo de este tipo para determinar el Objeto de Negocio asociado con una instancia del objeto de mantenimiento. Es necesario insertar este algoritmo en un Objeto de Mantenimiento para activar la funcionalidad de reglas del objeto de negocio. El sistema invoca un solo algoritmo de este tipo. Si se inserta más de un algoritmo, el sistema invoca el que tiene el número de secuencia mayor. |
| Elegibilidad de ILM | Opcional |
Los algoritmos de este tipo se utilizan para los objetos de mantenimiento activados para borrado de objeto para Administración de Ciclo de Vida de Información. Se utilizan para revisar registros que han alcanzado el máximo de días de retención y evaluar si están listos para ser archivados. El sistema invoca un solo algoritmo de este tipo. Si se inserta más de un algoritmo, el sistema invoca el que tiene el número de secuencia mayor. |
| Información | Opcional |
Se usa el término "Información de Objeto de Mantenimiento" para describir la información básica que aparece en todo el sistema para describir una instancia del objeto de mantenimiento. Los datos que aparecen en esta descripción de información se crean con este algoritmo. El sistema invoca un solo algoritmo de este tipo. Si se inserta más de un algoritmo, el sistema invoca el que tiene el número de secuencia mayor. |
| Administrar Cronograma de Borrado | Opcional |
Los algoritmos de este tipo se utilizan para los objetos de mantenimiento activados para borrado de objeto, una medida para proteger la Privacidad de Datos. Se activan cuando ocurren determinados eventos del sistema para esos objetos. Los algoritmos se usan para determinar si el registro debe programarse para borrado y, en ese caso, para crear o mantener un ingreso para el registro en el Cronograma de Borrado de Objeto. |
| Control de Revisión | Opcional |
Un algoritmo de este tipo se usa para imponer reglas de control de revisión cuando se agrega, cambia o suprime un objeto. El servicio de objetos de mantenimiento llama al conector una vez antes de que se procese el objeto y una vez más después de aplicar todas las reglas de objetos de negocio. Esto permite que las reglas de revisión se apliquen en los tiempos de revisión adecuados. |
| Transición | Opcional |
El sistema llama a algoritmos de este tipo luego de cada transición de estado exitosa de un objeto de negocio así como cuando se crea por primera vez. Se utilizan comúnmente para registrar la transición en el registro del objeto de mantenimiento. Observe que la mayoría de los objetos de mantenimiento base ya incluyen un registro automático de transiciones de estado. En este caso, puede utilizar estos algoritmos para sustituir la funcionalidad de registro base por funcionalidad propia. Para obtener más información, consulte Las Transiciones de Estado se Auditan. |
| Error de Transición | Opcional |
El sistema llama a este tipo de algoritmo cuando se rechaza una transición de estado y el objeto de negocio se deben grabar en su último estado exitoso. El algoritmo es responsable de registrar el error de transición en algún lugar, generalmente en el registro del objeto de mantenimiento. Observe que, en este caso, la persona que llama NO recibe un error, sino que la llamada finaliza exitosamente y la excepción se registra en algún lugar de acuerdo con la lógica de lugar de inserción. El sistema invoca un solo algoritmo de este tipo. Si se inserta más de un algoritmo, el sistema invoca el que tiene el número de secuencia mayor. |
