Control de Lote: Algoritmos
Use esta página para mantener algoritmos del control de lote. Para abrir esta página, vaya a y luego navegue al separador Algoritmos.
Descripción de Página
La grilla Algoritmos contiene algoritmos que controlan funciones importantes para instancias de este control de lote. Debe definir las siguientes para cada algoritmo:
- Especifique el Evento de Sistema al cual se asocia el algoritmo (ver la tabla siguiente para obtener una descripción de todos los eventos posibles).
- Especifique Número de Secuencia y Algoritmo para cada evento de sistema. Puede definir Número de Secuencia en 10 a menos que tenga un Evento de Sistema que tenga Algoritmos múltiples. En este caso, debe indicar al sistema la Secuencia en la cual se deben ejecutar.
- Propietario indica si esto pertenece al paquete base o a la implementación ( Modificación de Cliente).
La siguiente tabla describe los Eventos de Sistema.
| Evento de Sistema | Opcional/Requerido | Descripción |
| Postprocesamiento de Error | Opcional |
Se llama a los algoritmos de este tipo si el proceso de lote no se finaliza debido a un error. Se permiten múltiples algoritmos, que se ejecutan en orden de secuencia. Consulte Lógica de Procesamiento Posterior de Errores para obtener más información. |
| Carga de Archivo | Opcional |
Los algoritmos de este tipo solo se aplican a procesos de segundo plano controlados por conector y se utilizan para cargar todos los registros de un archivo. Este es un lugar de conector de un solo algoritmo. Si se conectan varios algoritmos al control de lotes, se utiliza el que tenga la secuencia más alta. |
| Nivel de Servicio | Opcional |
Los algoritmos de este tipo se llaman para determinar el Nivel de Servicio proporcionado por un control de lote. Se permiten varios algoritmos. Consulte Evaluación de Nivel de Servicio para obtener más información. |
| Postprocesamiento | Opcional |
Los algoritmos de este tipo se llaman una vez que se completan todos los subprocesos. Se permiten múltiples algoritmos, que se ejecutan en orden de secuencia. Consulte Lógica de Procesamiento Posterior para obtener más información. |
| Procesar Registro | Opcional |
Los algoritmos de este tipo solo se aplican a procesos de segundo plano controlados por conector y se utilizan para procesar un registro específico. Este es un lugar de conector de un solo algoritmo. Si se conectan varios algoritmos al control de lotes, se utiliza el que tenga la secuencia más alta. |
| Seleccionar Registros | Opcional |
Los algoritmos de este tipo solo se aplican a procesos de segundo plano controlados por conector y se utilizan para definir el SQL que se debe usar para seleccionar los registros que se procesarán. Este es un lugar de conector de un solo algoritmo. Si se conectan varios algoritmos al control de lotes, se utiliza el que tenga la secuencia más alta. |
