Resumen del Proceso de Importación
En la siguiente tabla, se resumen los pasos requeridos para finalizar el proceso de importación desde el comienzo hasta el final. Tenga en cuenta que esta sección es solo un resumen y supone que usted ya está familiarizado con los detalles descritos en las secciones anteriores. Realza los pasos manuales y los pasos llevados a cabo por un proceso de monitoreo de lote. Para cada paso, la tabla realza la secuencia de Siguiente Acción que se puede producir. Para los pasos Aplicar, hay dos partes donde se pueden realizar múltiples acciones siguientes según si se producen errores y según si el usuario decidió cómo resolver el error. Para obtener más información, consulte Resolución de Errores. Las posibles acciones siguientes tienen la misma secuencia con una letra después de la secuencia que realza la acción que se debe realizar según los resultados del paso anterior.
Tenga en cuenta también que una secuencia y una acción marcadas en negrita se consideran la “ruta de acceso normal”.
Al utilizar procesos de lote separados para datos de negocio, cualquier referencia a un proceso de lote del monitor de objeto de migración se aplica también a los controles de lotes relacionados con los datos de negocio.
| Paso | Sec | Acción | Manual/Lote | Portal: Acción | Control de Lote | Registro Afectado: Estado Resultante | Secuencia de Siguiente Acción |
| Importar | 10 |
Crear registro de Importación |
Manual |
Importación de Juego de Datos de Migración: Agregar |
Importación de Juego de Datos de Migración: Pendiente |
11 |
| 11 |
Importar archivo |
Lote |
F1-MGDIM: Monitoreo de Importación de Juego de Datos de Migración |
Importación de Juego de Datos de Migración: Listo para Comparar Transacción de Migración: Pendiente Objeto de Migración: Pendiente |
20 |
| Comparar | 20 |
Comparación de Objeto de Migración |
Lote |
F1-MGOPR: Monitoreo de Objeto de Migración [Si utiliza procesos de datos de negocio separados, ejecute también F1-MGOPB (Monitor de Objeto de Migración (Negocio))] |
Objeto de Migración: Aprobado, Necesita Revisión, Rechazado, Sin Modificar o Error durante Comparación |
21 |
| 21 |
Actualización de estado de Transacción de Migración |
Lote |
F1-MGTPR: Monitoreo de Transacción de Migración |
Transacción de Migración: Listo para Aplicar, Sin Modificar o Error durante Comparación |
22 |
| 22 |
Actualización de estado de Importación de Juego de Datos de Migración |
Lote |
Importación de Juego de Datos de Migración: En Espera de Aprobación, Aplicar Objetos (si está configurado para Aplicación Automática), Sin Modificar o Error |
30 |
| Aprobar | 30 |
Revisar resultados de comparación, aprobar/rechazar según sea necesario (Este paso se salta si el juego de datos está configurado para Aplicación Automática) |
Manual |
Importación de Juego de Datos de Migración, desglose Transacciones/Objetos según sea necesario. |
Objeto de Migración: Aprobado o Rechazado (ningún registro debe tener el estado Necesita Revisión) Importación de Juego de Datos de Migración: Aplicar Objetos |
40 |
| Aplicar | 40 |
Aplicar Objetos |
Lote |
F1-MGOAP : Monitoreo de Objeto de Migración: Aplicar [Si utiliza procesos de datos de negocio separados, ejecute también F1-MGOAB (Monitor de Objeto de Migración (Negocio): Aplicar)] |
Objeto de Migración: Aplicado o Error durante Aplicación |
41 La acción siguiente adecuada se basa en la revisión de errores, si corresponde. |
| 41a |
Actualización de estado de Importación de Juego de Datos de Migración: transición automática a Aplicar Transacciones. Solamente se aplica si el número de objetos de migración en Error de Aplicación está por debajo del límite |
Lote |
Importación de Juego de Datos de Migración: Aplicar Transacciones |
42 |
| 41b |
Actualización de estado de Importación de Juego de Datos de Migración: transición manual a Aplicar Transacciones. Se produce si el usuario revisa los errores y determina que se pueden resolver en el paso Aplicar Transacción. |
Manual |
Importación de Juego de Datos de Migración: click en Aplicar Transacciones |
| El sistema detecta que todas las transacciones están en el estado Listo para Aplicar y pasa al estado Aplicar Transacciones. |
42 |
| El sistema detecta que hay transacciones en el estado Error de Aplicación y pasa, en cambio, al estado Reintentar Transacciones. |
Importación de Juego de Datos de Migración: Reintentar Transacciones |
45 |
| 41c |
Actualización de estado de Importación de Juego de Datos de Migración: transición manual a Reintentar Objetos. Se produce si el usuario revisa los errores, decide solucionar un error externo y desea intentar nuevamente el nivel de lote Aplicar en el nivel de objeto. |
Manual |
Importación de Juego de Datos de Migración: click en Reintentar Objetos |
Importación de Juego de Datos de Migración: Reintentar Objetos |
44 |
| 42 |
Lote |
F1-MGTAP: Monitoreo de Transacción de Migración: Aplicar |
Transacción de Migración: Aplicado o Error de Aplicación Objeto de Migración: Aplicado o Error durante Aplicación |
43 La acción siguiente adecuada se basa en la revisión de errores, si corresponde. |
| 43a |
Actualización de estado de Importación de Juego de Datos de Migración: transición automática a Finalizado Se aplica si todas las transacciones tienen el estado Aplicado |
Lote |
Importación de Juego de Datos de Migración: Finalizado |
N/A |
| 43b |
Actualización de estado de Importación de Juego de Datos de Migración: transición manual a Reintentar Objetos. Se produce si el usuario revisa los errores, decide solucionar un error externo y desea intentar nuevamente el nivel de lote Aplicar en el nivel de Objeto. |
Manual |
44 |
| 43c |
Actualización de estado de Importación de Juego de Datos de Migración: transición manual a Reintentar Transacciones. Se produce si el usuario revisa los errores, decide solucionar un error externo y desea intentar nuevamente el nivel de lote Aplicar en el nivel de Transacción. |
Manual |
Importación de Juego de Datos de Migración: click en Reintentar Transacciones |
45 |
| 44 |
Actualización del estado de Objetos de Migración de Error de Aplicación nuevamente a Aprobado. Se produce si el usuario elige Reintentar Objetos. |
Lote |
Objeto de Migración: Aprobado |
Actualización de estado de Importación de Juego de Datos de Migración de Reintentar Objetos a Aplicar Objetos |
Lote |
40 |
| 45 |
Actualización de estado de las Transacciones de Migración de Error de Aplicación a Listo para Aplicar. Se aplica si el usuario elige Reintentar Transacciones o si el usuario pasa a Aplicar Transacciones, y el sistema detecta que hay Transacciones en el estado Error de Aplicación. |
Lote |
Transacción de Migración: Listo para Aplicar |
42 |
Lote |
42 |
En la siguiente tabla, se resumen los trabajos de monitoreo en lote que se usan en el proceso de importación. Puede ver que hay procesos de monitoreo especiales para el paso Aplicar para el Objeto y la Transacción. Sin embargo, para todos los demás estados que tienen una lógica de monitoreo, se usa el proceso de monitoreo standard para ese Objeto de Mantenimiento.
Control de Lote |
Descripción |
Comentarios |
F1-MGDIM |
Procesa los registros de juego de datos en los siguientes estados:
F1-MGTPR |
Monitoreo de Transacción de Migración (Diferido) |
Procesa los registros de transacción en los siguientes estados:
F1-MGTAP |
Procesa los registros de transacción con el estado Listo para Aplicar, donde el juego de datos se encuentra en el estado Aplicar Transacciones o Cancelado. Nota: Asegúrese de definir el número de subprocesos en un número que no supere el número de subprocesos soportados por el trabajador de grupo de subprocesos.
F1-MGOPR |
Monitoreo de Objeto de Migración |
Procesa los registros de objeto en los siguientes estados:
F1-MGOPB |
Monitor de Objeto de Migración (Negocio) Se aplica solamente cuando está activado el procesamiento de datos de negocio por separado. |
Es similar a F1-MGOPR (Monitor de Objeto de Migración), pero se limita a objetos de migración de datos de negocio. |
F1-MGOAP |
Monitoreo de Objeto de Migración: Aplicar |
Procesa los registros de objeto con el estado Aprobado, donde el juego de datos se encuentra en el estado Aplicar Objetos o Cancelado. Nota: Asegúrese de definir el número de subprocesos en un número que no supere el número de subprocesos soportados por el trabajador de grupo de subprocesos.
F1-MGOAB |
Monitor de Objeto de Migración (Negocio): Aplicar Se aplica solamente cuando está activado el procesamiento de datos de negocio por separado. |
Es similar a F1-MGOAP (Monitor de Objeto de Migración: Aplicar), pero se limita a objetos de migración de datos de negocio. |
Consulte Ejecución de Trabajos en Lote para obtener más información acerca de la administración de trabajos en lote, incluidas las maneras de automatizar los pasos anteriores.
