Nota Adicional Relacionada con las Importaciones
Los siguientes puntos describen comentarios varios relacionados con la Importación de Migración.
- CMA confía en que no existen restricciones de integridad referencial de la base de datos y en que las sentencias SQL se pueden ejecutar en cualquier orden dentro de la transacción. En estos datos, no sería posible una solución de archivado que requiere restricciones de identidad referencial (como Information Lifecycle Management). Dado que las migraciones de CMA comprenden datos administrativos y no datos transaccionales, esto debe ser una excepción razonable.
- La validación que se realiza únicamente mediante el servicio Validación de Página. Los algoritmos de validación de Objetos de Negocio no se ejecutan. Validación de Página no incluye la validación del objeto de negocio con el esquema (por ejemplo, para campos requeridos, tamaños de campos, etc.).
Si se exportan múltiples solicitudes de migración a la vez, en el lado de la importación, se debe considerar importar, revisar y aplicar un juego de archivos/datos completo antes de pasar al siguiente. El motivo es que si los objetos se incluyen en más de un archivo, se generarán dos juegos de "inserciones", pero únicamente el primero será exitoso. El segundo hará que el objeto pase a "No se Puede Aplicar". Si, en su lugar, espera hasta que se finalice el primer archivo antes de importar el segundo, el segundo juego de datos no generará ningún SQL para el objeto, ya que ya ha sido insertado. Se trata de eficiencia: Si importa primero todos los archivos y luego intenta aplicar todo, deberá identificar el objeto duplicado como un error y, a continuación, marcar el objeto como rechazado antes de aplicar la transacción. Esto también se puede evitar si se usa una solicitud de migración de Grupo para incluir todos los objetos en un archivo en lugar de hacerlo en varios.
El sistema proporciona un algoritmo para depurar los objetos de migración "sin modificar" para un juego de datos de migración determinado. Este algoritmo se puede conectar como un algoritmo de salida de Objeto de Negocio en el estado Listo para Comparar para el objeto de negocio Importación de Juego de Datos de Migración (F1-MigrDataSetImport).
En los siguientes puntos, se describen comentarios diversos relacionados con la importación de un juego de datos de negocio en modo en bloque.
La cantidad de entidades incluidas en cada objeto de migración se captura en el registro del objeto de migración.
El paso de comparación solo genera SQLs para entidades nuevas o modificadas. No se generan SQLs para entidades sin cambios.
La búsqueda de objetos de migración en función de las entidades incluidas solo se soporta para entidades que se determinaron como nuevas o modificadas. En otras palabras, este tipo de búsqueda por entidades incluidas solo es posible después de realizar el paso de comparación.
