Almacenamiento Externo de Archivos
El sistema soporta el uso del Almacenamiento de Objetos de Oracle Cloud para administrar archivos en implementaciones en la nube y se puede configurar para leer o escribir archivos en esta ubicación externa. Consulte la documentación de Almacenamiento de Objetos de Oracle Cloud para obtener más información acerca de cómo obtener una cuenta y definir ubicaciones de archivos adecuadas o "bloques".
En los siguientes puntos, se realzan los pasos de configuración requeridos en la aplicación una vez que se define la información de almacenamiento en la nube.
Defina un conjunto de claves de firmas. Cuando el sistema intenta comunicarse con el almacenamiento de objetos en la nube, debe proporcionar una clave de firma de modo que el almacenamiento en la nube pueda confirmar que esa solicitud proviene de un origen de confianza.
Navegue a Conjunto de Claves en modo de adición y seleccione el objeto de negocio Par de Claves de Firma RSA.
Defina un código de conjunto de claves, que será utilizado en la configuración de Almacenamiento de Archivo (a continuación) junto con una descripción.
Una vez que se agrega el conjunto de claves, haga click en Generar Clave para generar un par de claves privada/pública.
Haga click en Visualizar Clave Pública para abrir una ventana desplegable que despliega la clave pública y permite que el usuario copie la clave.
En este punto, el usuario debe navegar hasta el almacenamiento de objetos en la nube y registrar la clave pública. Una vez realizado esto, el conjunto de claves está listo para configurarse en la configuración de almacenamiento de archivo.
Use la lista de valores ampliada de Almacenamiento de Archivo para definir la información de ubicación y conexión de modo que se pueda hacer referencia a esta ubicación en la configuración del sistema. En los siguientes puntos, se realzan los pasos que deben realizarse para esta opción.
Navegue hasta Lista de Valores Ampliada y busque la lista de valores Configuración de Almacenamiento de Archivo.
Haga click en Agregar para crear un nuevo registro. Defina un nombre de valor de lista de valores. Tenga en cuenta que el valor de lista de valores no debe contener una barra inclinada o una invertida en su nombre. Este se utilizará al configurar una ruta de acceso a archivo que use este valor. Seleccione el valor de Adaptador de Archivo de Almacenamiento de Objetos de Oracle Cloud. Proporcione la siguiente información que identifica las opciones de almacenamiento en la nube: Usuario, Arrendamiento, Compartimento, Espacio de Nombres y Región. Para el Conjunto de Claves, seleccione el valor antes definido.
Para hacer referencia a este valor en la configuración del sistema, use la sintaxis file-storage://XXXX/..., donde XXXX es el valor de lista de valores ampliada, y agregue la información adicional de ruta de acceso adecuada. Por ejemplo, si define un valor de lista de valores ampliada de CM-CloudStorage y tiene un bloque definido en el Almacenamiento en la Nube para processUpload, al configurar la ruta de acceso a archivo para un trabajo de carga en lote, ingrese file-storage://CM-CloudStorage/processUpload.
El producto soporta la referencia a carpetas virtuales para un bloque. Simplemente, agregue el nombre de la carpeta virtual después del nombre del bloque. Por ejemplo, si hay un bloque llamado "financials" y una carpeta virtual para "paymentUpload", la ruta de acceso al archivo puede tener este valor: file-storage://CM-CloudStorage/financials/paymentUpload. Para los procesos de extracción, si la ruta de acceso al archivo hace referencia a una carpeta virtual que no existe para el bloque mencionado, la carpeta virtual se crea como parte del proceso de extracción.
Opcionalmente, puede utilizar un Prefijo de Nombre de Bloque en la configuración de almacenamiento de archivos a fin de soportar la definición de diferentes Nombres de Bloque para distintos entornos. Por ejemplo, imagine que quiere tener un bloque "processUpload" separado para una región de desarrollo, una región de prueba y una región de producción. En la configuración de Almacenamiento en la Nube, puede definir bloques separados para "DEV_processUpload", "TEST_processUpload" y "PROD_processUpload". Si necesita definir el bloque completo en cada referencia de ruta de acceso a archivo para varios trabajos en lote, migrar la configuración del trabajo en lote de un entorno a otro requerirá un paso manual para cambiar todas las referencias del bloque. En cambio, el sistema soporta la definición de un Prefijo de Nombre de Bloque que, si se completa, se antepondrá a la referencia de bloque antes de conectarse a Almacenamiento en la Nube. Esto significa que el prefijo se define una vez y que todas las referencias en el sistema pueden conservar la parte común del nombre de Bloque (como "processUpload"). Por lo tanto, solo la configuración de Almacenamiento de Archivos debe diferir entre las distintas regiones.
- Si su implementación se integra con una herramienta de información externa que puede escribir la salida del informe en canales de entrega específicos (bloques), marque el seccionador Configuración de Informe. Defina uno o más Nombres de Bloque para los bloques que la herramienta de información puede usar para las opciones de canal de entrega.
