Konfiguracja modułów
System oferuje możliwość uproszczenia interfejsu użytkownika poprzez uwzględnienie w nim tylko funkcji stosowanych przez daną organizację.
Pozycje menu i inne elementy interfejsu użytkownika są powiązane z modułami funkcjonalnymi. Domyślnie dostępne są wszystkie moduły funkcjonalne. Jeśli dany moduł funkcjonalny nie ma zastosowania w działalności organizacji, można go wyłączyć. Więcej informacji o sposobie wyłączania modułu można znaleźć w sekcji Wyłączanie modułu funkcjonalnego.
Jeśli moduł funkcjonalny jest niedostępny, tzn. został wyłączony, powiązane z nim elementy nie są wyświetlane w interfejsie użytkownika. Ponadto system może sprawdzać, czy użytkownik nie uzyskuje dostępu do powiązanych funkcji. Oznacza to również, że wyłączenie niewłaściwego modułu może mieć następujące konsekwencje:
- Pozycje menu mogą nie być wyświetlane. Działanie mechanizmu ukrywania pozycji menu opisano w sekcji Ukrywanie pozycji menu.
- Całe menu mogą nie być wyświetlane. Działanie mechanizmu ukrywania menu opisano w sekcji Ukrywanie menu.
- Karty stron mogą nie być wyświetlane.
- Pola mogą nie być wyświetlane.
- System może zgłosić komunikat o błędzie przy próbie użycia funkcji (informując o wyłączeniu funkcji).
Aby wyeliminować powyższe problemy, wystarczy usunąć moduł z listy modułów wyłączonych, a tym samym znów go udostępnić.
Konfiguracja modułów jest wyświetlana w rekordzie instalacji.
