Portal kartoteki
Kartoteka to specjalny portal, który zawsze pojawia się na pulpicie. Ten portal zawiera narzędzia i dane użyteczne bez względu na obiekt, który jest wyświetlany.
Minimalizowanie kartoteki. Można zminimalizować kartotekę, klikając pionowy pasek między kartoteką a obszarem wyświetlania obiektu. Spowoduje to zaprzestanie wyświetlania portalu kartoteki i wyświetlenie pojedynczego pionowego paska kartoteki, co pozwala na wyświetlanie większej części obszaru strony. Powoduje także pominięcie odświeżania stref kartoteki opartych na aktualizacjach kontekstu. Klikając pasek kartoteki, można przywrócić wyświetlanie portalu kartoteki. Jednocześnie powoduje maksymalizację kartoteki, a następnie odświeżenie stref z najnowszą odpowiednią zawartością.
Minimalizowanie kartoteki podczas uruchamiania systemu. W razie potrzeby można użyć parametru adresu URL, aby zminimalizować kartotekę podczas uruchamiania systemu przy użyciu parametru minDashboard=true. Więcej informacji i przykłady zawiera sekcja Tworzenie łączy aplikacji w zewnętrznych aplikacjach.
Dostosowywanie szerokości kartoteki. Szerokość kartoteki można dostosować, przesuwając suwak oddzielający kartotekę od obszaru wyświetlania obiektu. Powoduje to również aktualizację preferencji użytkownika o nową szerokość.
| Skrót klawiaturowy |
| Alt+J |
W niniejszej sekcji omówiono strefy udostępnione przez produkt platformy Framework dotyczący tego portalu. Należy pamiętać, że na sposób wyświetlania portalu pulpitu mają wpływ następujące informacje dodatkowe.
W innych produktach mogą być dostępne dodatkowe strefy. Ramki opisane poniżej są dostępne w każdym produkcie bazowym. Informacje na temat dodatkowych stref kartoteki dostępnych w produkcie można znaleźć w dokumentacji produktu (należy uruchomić pomoc i przejść do pozycji indeksu o nazwie Kartoteka).
Mogą być wyświetlane strefy zależne od kontekstu. Na niektórych stronach mogą być zdefiniowane dodatkowe strefy, które powinny być wyświetlane na pulpicie tylko w przypadku wyświetlania danej strony. Określa się je jako strefy zależne od kontekstu.
Strefy pulpitu można konfigurować. Konfiguracja portalu pulpitu zezwala użytkownikom na definiowanie preferencji. Więcej informacji znajduje się w sekcji Preferencje portalu.
