スカラーからのインターバル調整
このルールは、VEEルールに構成されている2つのオプションのいずれかを使用して、スカラー値を基にインターバルIMDを調整します。どちらのオプションでも、スカラー計量コンポーネントが消費量参照計量コンポーネントを使用して現在のインターバル計量コンポーネントに関連付けられ、現在のIMDセットの開始日時と終了日時の間に、関連付けられた計量コンポーネントの1つ以上の最終測定が存在している必要があります。
- すべてのインターバルを調整します。この場合、スカラー消費量は、セット内のすべてのインターバルを比例的に調整するために使用される値を提供します。(スカラー消費量 / 初期測定の合計消費量) * インターバル量、という式が使用されます。すべてのインターバルの合計がもともとゼロであった場合は、すべてのインターバルが同じ値になるように調整されます。
- 条件に基づいてインターバルを調整します。このオプションの場合は、条件の範囲がVEEルールに構成されており、構成された値の範囲内に条件があるインターバルのみが調整されます。調整は、範囲内の各インターバルに調整係数を適用することで行われます。
注意:
このルールのロジックの追加詳細は、D2-INTADJSCAアルゴリズム・タイプの詳細摘要を参照してください。
特定の構成フィールドの意味については、ルールを追加または編集する際の画面にある埋込みヘルプを参照してください。
ビジネス・オブジェクト
D2-IntervalAdjustmentFrmScalar
