OSBプロジェクトの構成
sgg-osb-generic-adapter.zipファイルを開き、com.splwg.dg.sgg.osb.configuration.jarファイルをハード・ディスク上の一時的な場所に抽出します。
OSBがアダプタ用に作成されたドメイン内で実行中であることを確認します。
OSB管理コンソールの「システム管理」 > 「インポート/エクスポート」 > 「リソースのインポート」メニュー項目を使用して、抽出したcom.splwg.dg.sgg.osb.configuration.jarファイルからリソースをインポートします。インポート中に競合が発生する場合があることに注意してください。次の手順に従って修正します。
デプロイメント環境に従って、SGG-DG-CSV-CM/「プロキシ・サービス」/InboundProxyServiceプロキシ・サービスのJCAトランスポート構成プロパティをチェックおよび変更します。
ここで、
「エンドポイント・プロパティ」/SGG_INPUT_PARSERは、ファイル解析機能を実装するクラスの名前です。前述したJavaプロジェクトを参照してください。
「エンドポイント・プロパティ」/SGG_ERROR_FOLDERは、解析または検証が失敗した場合に、着信ファイルから拒否されたトランザクションが配置されるフォルダです。
「エンドポイント・プロパティ」/SGG_SP_EXT_REF_IDは、OUAF側でのターゲット・サービス・プロバイダの外部参照IDに対応する値です。これは、IMDおよびイベント・アップロード統計機能に関連するXML構造で使用されます。また、この値はD1-InitialLoadIMD/serviceProviderExternalIdおよびD1-DeviceEventSeeder/externalSenderIdの各要素に配置されます。
「アクティブ化指定プロパティ」/IncludeFilesは、Oracle File Adapterでインバウンド・ファイルのポーリングに使用する命名規則です。
「アクティブ化指定プロパティ」/PhisicalArchiveDirectoryは、正常に処理されたファイルをアーカイブするフォルダです。
「アクティブ化指定プロパティ」/PhisicalDirectoryは、ポーリング対象の入力フォルダです。
SGG-DG-CSV-CM/「ビジネス・サービス」/DestinationBusinessServiceビジネス・サービスの「トランスポート構成」セクションのエンドポイントURIを、デプロイメント環境に従って、IMD構造または設備イベント構造の送信先となるJMSサーバーおよびJMSキューのURIを含む値で変更します(詳細は、『Oracle Fusion Middleware Oracle Service Bus管理者ガイド』を参照)。
SGG-DG-CSV-CM/「ビジネス・サービス」/NotificationBusinessServiceビジネス・サービスの「トランスポート構成」セクションのエンドポイントURIを、デプロイメント環境に従って変更します。
JMSサーバーへのアクセスに必要なユーザーIDとパスワードを使用して、SGG-DG-CSV-CM/「サービス・アカウント」/DestinationServiceAccountサービス・アカウントに格納されている資格証明を、デプロイメント環境に従って更新します。
SGG-DG-XML-CMプロジェクトについて、ステップ4から7を繰り返します
