メーター管理サービス
この項では、アダプタ開発キットのテスト・ハーネス・コンポジットのメーター管理サービスについて説明します。
AddMeters
このWebサービスは、一連のメーターをインメモリー・データ・ストアに追加します。これにより、永久に制御ファイルに追加されることはありません。
入力: AddMetersInput
部分: ペイロード
要素: AddMetersRequest
パラメータ |
摘要 |
id |
メーターのIDコード。 |
utility |
情報文字列。 |
serviceType |
有効なServiceType値のいずれか(「スキーマ」を参照)。現時点では、Electricが唯一のオプションです。 |
isCommissioned |
メーターがコミッション済状態であるかどうか。 |
loadActionCode |
接続および切断で使用可能なLoadActionCode値のいずれか(「スキーマ」を参照)。 |
outageEventType |
設備ステータス・チェックで使用可能なOutageEventType値のいずれか(「スキーマ」を参照)。 |
executionStatus |
使用可能なExecutionStatesのいずれか(「スキーマ」を参照)。これらの値により、コマンドへのメーターの応答方法が制御されます。 |
updateIfExisting |
メーターがすでに索引に存在する場合に、指定された値でメーターを更新するかどうか。 |
Comment |
メーターの目的を記述する情報文字列。 |
Channels |
このメーターによってサポートされている単位のリスト。 |
uomCode |
チャネルの単位を記述するコード。 |
uomName |
単位の名前が含まれる短い文字列。 |
decimals |
検針時に生成される小数点以下の桁数。 |
description |
単位の詳細な説明。 |
出力: AddMetersOutput
部分: ペイロード
要素: AddMetersResult
各メーターが索引に追加されたかどうか。
障害: 「UtilityFault」を参照してください。
RemoveMeter
このWebサービスは、メーターをインメモリー・データ・ストアから削除します。これにより、永久に制御ファイルから削除されることはありません。
入力: RemoveMeterInput
部分: ペイロード
要素: RemoveMeterRequest
パラメータ |
摘要 |
id |
削除するメーターのID。 |
出力: RemoveMeterOutput
部分: ペイロード
要素: RemoveMeterResult
メーターが索引から追加されたかどうか。
障害: 「UtilityFault」を参照してください。メーターIDが見つからない場合にスローされます。
AddMeterChannel
このWebサービスは、新しいチャネルを単一のメーターに追加します。
入力: AddMeterChannelInput
部分: ペイロード
要素: AddMeterChannelRequest
パラメータ |
摘要 |
id |
メーターのIDコード。 |
uomCode |
チャネルの単位を記述するコード。 |
uomName |
単位の名前が含まれる短い文字列。 |
decimals |
description |
単位の詳細な説明。 |
出力: AddMeterChannelOutput
部分: ペイロード
要素: AddMeterChannelResult
チャネルが索引に追加されたかどうか。
RemoveMeterChannel
このWebサービスは、チャネルをメーターから削除します。
入力: RemoveMeterChannelInput
部分: ペイロード
要素: RemoveMeterChannelRequest
パラメータ |
摘要 |
id |
削除するメーターのID。 |
uomCode |
チャネルの単位を記述するコード。 |
uomName |
単位の名前が含まれる短い文字列。 |
これらの3つのパラメータを組み合せて一意のチャネルを特定します
出力: RemoveMeterChannelOutput
部分: ペイロード
要素: RemoveMeterChannelResult
チャネルがメーターから削除されたかどうか。
ReadScalarMeter
このWebサービスは、指定されたメーターの各チャネルのスカラー検針を生成します。
入力: ReadScalarMeterInput
部分: ペイロード
要素: ReadScalarMeterRequest
パラメータ |
摘要 |
id |
検針するメーターのID。 |
出力: ReadScalarMeterOutput
部分: ペイロード
要素: ReadScalarMeterResult
指定されてメーターのゼロ個以上のスカラー検針。
パラメータ |
摘要 |
uomCode |
チャネルの単位を記述するコード。 |
uomName |
単位の名前が含まれる短い文字列。 |
decimals |
description |
単位の詳細な説明。 |
value |
スカラー検針を表すランダム番号。 |
