外部キー参照の定義
この項のトピックでは、外部キー参照を定義できるトランザクションについて説明します。
詳細は、「外部キー参照」を参照してください。
外部キー参照を設定するには、
の順に開きます。「外部キー参照問合せ」ポータルを使用して、既存の外部キー参照を検索します。外部キー参照を選択すると、選択したレコードを表示および保守する保守ポータルに自動的に移動します。
ページの説明
簡単に識別できるFK (外部キー)参照コードおよびレコードの摘要を入力します。
主キーが参照される表の名前を入力します。表を選択すると、その表の主キーの列が「表の主キー・シーケンス」の横に表示されます。
「ナビゲーション・オプション」を使用して、ユーザーが移動先ボタン、または参照先エンティティに関連付けられているハイパーリンクを押したときに表示されるページを定義します。このトランザクションの使用方法の詳細は、「動的に導出されるナビゲーション情報」を参照してください。
「情報プログラム・タイプ」は、標準情報摘要を返すデフォルト・プログラムが「Java」または「Java (変換済)」(Javaに変換されたことを意味します)のいずれであるかを示します。
「情報プログラム名」を使用して、Javaクラス/プログラム名を入力します。
この情報プログラムの使用方法の詳細は、「動的に導出される情報摘要」を参照してください。
ソースの表示。プログラムが基本パッケージに付属している場合は、横にあるボタンを使用すると、このプログラムのソース・コードをJavadocsビューアに表示できます。
「コンテキスト・メニュー名」を使用して、値の左側に表示するコンテキスト・メニューを指定します。
外部キー参照がポータル・ベース・ページに対する入力フィールドとして構成されている場合は、「検索ゾーン」を使用して、有効な値を検索する際にユーザーに表示する検索ゾーンを定義します。詳細は、「検索オプション」を参照してください。
「検索ナビゲーション・キー」を使用して、固定ページのユーザー・インタフェースに有効な値を検索する際に、ユーザーに表示する検索ページを定義します。詳細は、「検索オプション」を参照してください。
「検索タイプ」を使用して、「検索ナビゲーション・キー」の検索ページで使用する検索基準のデフォルト・セットを定義します。
「検索ツールチップ」を使用して、「検索ナビゲーション・キー」の検索ページを説明するラベルを定義します。
