Propiedades y terminología de consumo de energía
Tabla 5 Terminología de consumo de energía
Supervisión de energía en tiempo real
Oracle ILOM activa la supervisión de energía en tiempo real, con una precisión de un segundo, mediante el sondeo de las interfaces de hardware (CMM, SP, unidades de fuente de alimentación (PSU), etc.) en cualquier momento para presentar métricas de supervisión de energía que se actualizan continuamente en las interfaces de Oracle ILOM.
Consumo de energía
El consumo de energía hace referencia a la energía de entrada que consume el dispositivo gestionado o la energía de salida proporcionada por las PSU.
Alimentación de entrada
Alimentación de salida
La alimentación de entrada es la energía que entra en las unidades de fuente de alimentación del chasis desde una fuente de alimentación externa.
La alimentación de salida es la cantidad de energía que proporcionan las unidades de fuente de alimentación a los componentes del chasis.
Consumo de energía por dispositivo gestionado
La métrica de consumo de energía, que se muestra en las interfaces de Oracle ILOM, depende de las siguientes configuraciones de hardware:
Montaje en rack
Servidor blade
CMM
El consumo de energía de servidor montado en rack es la suma de la energía de entrada que consumen las fuentes de alimentación del chasis montado en rack.
El consumo de energía de servidor blade es la suma de energía que consumen sus componentes locales.
El consumo de energía del CMM es la suma de la energía de entrada que consumen las fuentes de alimentación del chasis blade.
Notas -
En la siguiente tabla, no se incluyen las rutas de la CLI para sistemas SPARC de varios dominios. Para visualizar las propiedades de energía para un PDomain específico, agregue /Servers/PDomains/PDomain_n/ al principio de las rutas de la CLI que se muestran.
Tabla 6 Propiedades de consumo de energía en las interfaces de Oracle ILOM
Actual Power (Energía real)
(/SP|CMM/powermgmt actual_power)
o bien,
(/System/Power actual_power_consumption)
SP x86
SP SPARC
CMM
El valor de la propiedad Actual Power de solo lectura, que se muestra en las interfaces de Oracle ILOM, indica el vataje de energía que consume el dispositivo gestionado (chasis blade, servidor montado en rack o servidor blade).
Target Limit (Límite de destino)
(/SP/powermgmt/budget powerlimit)
SP x86
SP SPARC
El valor de la propiedad Target Limit de solo lectura, que se muestra en las interfaces de Oracle ILOM, muestra el valor de límite de destino actual (vataje o porcentaje) establecido en el servidor de Oracle.
Consideraciones importantes sobre la supervisión de energía:
Oracle ILOM utiliza el valor de límite de destino establecido para determinar los parámetros de asignación de energía permitidos para un servidor.
No todos los servidores x86 mostrarán la propiedad Target Limit de gestión de energía en las interfaces de Oracle ILOM. Cuando el servidor x86 no admite la propiedad Target Limit, Oracle ILOM determina los parámetros de asignación de energía para dicho servidor en función de los componentes de hardware que consumen energía instalados en el servidor.
Si se admite la propiedad Target Limit (mostrada) en las interfaces de Oracle ILOM y no se establece un valor de propiedad, el valor de la propiedad Not Configured (No configurado) se muestra en las interfaces de Oracle ILOM.
Máximo Permitido
(/SP|CMM/powermgmt permitted_power)
o bien,
(/System/Power max_permitted_power)
SP x86
SP SPARC
CMM
El valor de la propiedad Peak Permitted de solo lectura, que se muestra en las interfaces de Oracle ILOM, muestra el vataje de energía máximo que un dispositivo gestionado puede consumir:
Para un servidor blade o montado en rack de Oracle, el valor máximo permitido representa la energía de entrada máxima que el servidor puede consumir.
Para un chasis blade, el valor máximo permitido representa la energía máxima que el chasis blade puede consumir.
Event Notification Threshold (Umbral de notificación de eventos)
Configuración por defecto: disabled (desactivado)
Umbral 1 = 0 vatios
Umbral 2 = 0 vatios
(/SP|CMM/powermgmt threshold 1|2 = 0)
SP x86
SP SPARC
CMM
Las propiedades de Notification Threshold definidas por el usuario, que se muestran en las interfaces de Oracle ILOM, muestran el valor de vataje de energía establecido para disparar una notificación de alerta. Cuando están activadas, Oracle ILOM dispara una notificación de alerta cuando el vataje de consumo de energía en un dispositivo gestionado supera el valor del umbral definido por el usuario.
