Activación de diagnóstico de host para ejecución en servidores SPARC heredados (web)
Antes de empezar
Se requiere el rol Reset and Host control (Restablecimiento y control del host) (r) para modificar las propiedades de diagnóstico en Oracle ILOM en los sistemas SPARC.
Los pasos de este procedimiento se aplican a servidores SPARC heredados, como M6, M5, T5 y algunos servidores serie T anteriores.
Para activar las pruebas de diagnóstico de SPARC para que se ejecuten cuando se enciende el sistema, haga lo siguiente:
Desde la interfaz web de Oracle ILOM, haga clic en Host Management (Gestión de hosts) > Diagnostics (Diagnóstico).
Se abre la página Diagnostics (Diagnóstico).
En el campo Trigger (Disparador), seleccione una o varios de los siguientes disparadores para ejecutar pruebas de diagnóstico:
Power On (Encendido): ejecutar un diagnóstico en caso de un encendido, apagado y encendido, o restablecimiento de rutina.
Notas -
Esta configuración no se aplica en caso de un apagado y encendido de CA, cambio de hardware o restablecimiento invocado por un error.
HW Change (Cambio de hardware): ejecutar un diagnóstico en caso de un apagado y encendido de CA, extracción de la cubierta superior del servidor o sustitución de FRU (unidad sustituible en campo).
Error Reset (Restablecimiento de error): ejecutar un diagnóstico en caso de un evento de restablecimiento invocado por servidor.
En el cuadro de lista Level (Nivel), para cada disparador seleccionado en el paso 2, seleccione uno de los siguientes niveles de prueba:
Min (Mínimo): ejecutar un conjunto básico de pruebas de diagnóstico.
Max (Máximo): ejecutar un conjunto básico de pruebas de diagnóstico más pruebas de memoria y procesador exhaustivas.
En el cuadro de lista Verbosity (Nivel de detalle), para cada disparador seleccionado en el paso 2, seleccione una de las siguientes opciones para el nivel de detalle de la salida del diagnóstico:
None (Ninguno): no imprimir en la consola del sistema cuando se ejecutan las pruebas de diagnóstico a menos que se detecte algún fallo.
Min (Mínimo): imprimir una salida limitada en la consola del sistema cuando se ejecutan las pruebas de diagnóstico.
Normal: imprimir una cantidad moderada de información de salida en la consola del sistema cuando se ejecuten las pruebas de diagnóstico, incluidos el nombre de cada prueba y los resultados obtenidos.
Max (Máximo): imprimir la salida para cada paso del proceso de pruebas de diagnóstico.
Debug (Depuración): imprimir una salida de depuración exhaustiva en la consola del sistema cuando se ejecuta el diagnóstico, incluidos los dispositivos que se controlaron y la información de depuración de cada prueba.
En el cuadro de lista Mode (Modo), seleccione una de las siguientes opciones:
Normal (por defecto): ejecutar las pruebas de diagnóstico según los disparadores especificados en el paso 2.
Off (Desactivado): desactivar todos los disparadores para la ejecución de las pruebas de diagnóstico en el inicio.
Haga clic en Save (Guardar).
